Pealkiri: Mida tähendab AUX Stream maki menüüs? (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 9295)
Mlo
Registreerunud 17.09.08
postitati 17.09.08 18:38 Tsiteeri
Mida tähendab "AUX" Stream maki menüüs? Otsingust sain teada, et käetoes peaks olema mingi sisend, aga ei leidnud.
Autoks 2005 a Octavia.
Ette tänades
värske omanik
postitati 17.09.08 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Mlo
Ette tänades
värske omanik
Käetoe sees peaks olema kork mille eemaldamisel peaks nähtavale ilmuma 3,5mm minijack. Streamiga peaks see standardis paigaldatud olema minumeelest...
postitati 17.09.08 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Puuriit
Ette tänades
värske omanik
AUX sisend paigaldati Octavia käetoesse alates nädalast 22 aastast 2006.Sellepärast sinu autol seda polegi.
Mlo
postitati 17.09.08 20:06 Tsiteeri
seega pole mul sellest kasu midagi? Ühtegi väljundit kusagilt ei tule?
postitati 18.09.08 07:26 Tsiteeri
AUX pistik käetoes on sisend,mitte väljund.;)
Aga kui sa seda soovid panna,siis on sul vaja järgmiseid asju:
AUX pistik käetoes 5J0 035 475 - 237 krooni,
pistik maki taha 3B7 035 447B - 92 krooni,
kolm kaablit klemmidega 000 979 009 - 3X 33 krooni,
siis veel ca 3X 1,5m kaablit,jootekolbi ja teotahet.
whiteRS
Registreerunud 26.09.07
postitati 18.09.08 08:13 Tsiteeri
Kui juba sellest rääkima hakati, siis minu arust on see sisend veidi vales kohas. Nt soovin telefoni ühendada makiga, et sealt muusikat lasta. Telefoni aga käetoe sisse ei jäta. Aga juhtme väljavedamiseks minu arust mingit süvendit vms pole ja käetoe kate hakkab seda juhet väga tobedasti muljuma :(
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 18.09.08 08:53 Tsiteeri
Mul on see käetugi by default sõites koguaeg veidi lahti, et oleks mugavam kätt toedata. Siis ei ole muret, et muljub juhtme ära.
Kui sõidu lõpetan, siis panen juhtme käetoe sisse tagasi.
Väiksematel sõitudel muidugi ei vaeva end telefoni ühendamisega. Aga (üle/iga)nädalased maalkäimised on kohe palju sobivamad. Ja miks põletada plaate, kui telefon sünkimise eesmärgil nii-ehk-naa tihti arvutiga ühenduses ning siis saab vajadusel ka muusikat vahetada.
_______________________
Mlo
postitati 18.09.08 13:48 Tsiteeri
sisend ikka jah..milline see AUX pistik välja näeb, USB?(skoda lehel varuosa otsing ei näita mulle mitte midagi)
Kas maki taha on siis lihtsalt vaja pistik panna, pistikule 3 juhet joota ja AUX kuhugi välja tuua?
Puust ja punaselt: pistikule(3B7 035 447B) kolm kaablit (000 979 009) külge, neile 3x1,5m kaablit otsa joota, kaablitele omakorda AUX (5J0 035 47) külge, makk välja võtta, pistik külge ja AUX kusagile mugavasse kohta välja tuua, makk tagasi. Sain ma õigesti aru?
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 18.09.08 14:45 Tsiteeri
Said õigesti aru.
AUX pistik on tavaline 3,5mm emane audio ots:P
Nagu selle pildi parempoolne ots:
http://www.pdaextreme.com/images/sams_audio_adapter-1.jpg
Ehk selline, kuhu saad tavapärased kõrvaklapid sisestada.
Hetkel küll on tegemist siiski sisendiga ja kõrvaklappide asemel kasulik sinna torgata telefon/ipod vms:)
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 18.09.08 15:11 Tsiteeri
mul see AUX sisend käetoes on, sinna ostsin veel kahe isase otsaga juhtme pikenduseks + konverter otsa, et telefoni kõrvaklapiauku läheks... mul ka pidevalt käetugi veidi irvakil.. nii et juhe ette ei jää..
läpakaga on suht muhe filme vaadata autos... 12 kõlli ringiratast.. nagu kinos oleks... ainuke jama on see, et läpakat ei saa laadida samal ajal autos.. see 220V peale tegev junn paneb kõllid hullult undama kui AUXi samal ajal kasutada...
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 18.09.08 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Rage
Sa muundad alalisvoolu vahelduvaks, et panna sellesse toitesse läpaka adapter, mis tekitab vahelduvast voolust alalise..:P
Katsu otsejuhe hankida, kui tihedalt läpparit autos vajad;)
Vast siis ei plärise enam (kuigi ega kindel pole).
Effektiivsusest ei maksa rääkima hakatagi...
postitati 18.09.08 19:20 Tsiteeri
Just.Nii ma tegin ka enda masinale.Võin sind nõuga aidata,kui projekti käsile võtad.Sul vaja veel teada,mis kaabel millisesse pistiku auku ühendada.
Mis selle AUX sisendi asukohta puutub,siis mulle ka see käetoe sees ei meeldi.Seatil on see palju paremas kohas konsoolis.Aga hoidsin seda AUX jublakat käes ja proovisin sellele uut pesa autos leida.Kahjuks ei leidnud midagi asjalikku ja nii ma selle siiski käetoesse toppisin.
Օnneks on mul uuel Bolero makil SD kaardi pesa.Hakkan hoopis selle võimalusi kasutama.:P
Boleroga pidin siiski maki taga AUX otsad ringi tõstma teise pistikusse,et uuesti toimetama hakkaks.
Rage
Auto: XF S
postitati 18.09.08 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Zut
suht harva tegelt ikkagi kasutan.. aga reisidel hea gpsi ja kaarti kasutada jne... aga krdi originaalne autolaadija maksab 2k+ eesti raha.. see muundur maksis 400..
jyrisa
Registreerunud 13.11.07
postitati 18.09.08 20:08 Tsiteeri
Võibolla peadki viga otsima muunduri hinnast?
Mlo
postitati 18.09.08 20:39 Tsiteeri
Eks ma homme hakkan ehitama. Hommikul ostan jubinad ära.. ja hüva nõu kulub alati ära.
ette tänades M.
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 18.09.08 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisa
ma arvan ka et viga seal, korralikud konverterid peaksid jääma kuskil 8-900+ eeku?
istusime samamoodi autos, läpakas laadis, heli oli olemas ja voila.
ainuke jama on see, et neid toite auke jääb väheks autos. peaks neid hulgi ostma juurde kuskilt:P.
sry for OT
aga kui seda AUX junni ehitama hakata, kas seda kuidagi ei saa kompunnida sinna käigukangi ees oleva "tuhatoosi" sisemise seina külge, sealt hea panna otse pistikusse...?
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
postitati 19.09.08 06:00 Tsiteeri
Tegelikult ei ole see paha süsteem, omada üht korralikku DC/AC muundurit ja mitte hunnikut autolaadijaid. Arvestades veel tihedust, millega tänapäeval tehnikat vahetatakse... Efektiivsus nii ja naa, kui arvestada, et läpaka autolaadijad on hinnaklassis 1-2k, on säästu küll :)
Autolaadijatega on üldiselt veel ka see jama, et need ei kaitse seadmete akusid pingevõngete eest. Sellised võnked tekivad näiteks käivitusvooluga. Iga mats vähendab aku maksimaalset mahutavust ja ka eluiga. Ja inimene enamasti ei tea või ei viitsi või ei ole meeles, et käivitades tuleb laadija pistikust välja võtta. Muundur ent silub võnked ära.
Kuid tasub osta kallim, korralik muundur, plekk- või metallkeres, mis on ühtlasi ka varjestus. Siis kaob probleem, et võrgumüra kuskile helitehnikasse jõuab. Nende hinnad on seal ka kuskil 2k ringis, oleneb võimsusest muidugi.
Mlo
postitati 19.09.08 10:46 Tsiteeri
sain vidinad kätte, peale AUX pistiku, seda pidi tellima.
rohelise pistiku õige kood peaks olema 3B7 035 447 B. teise koodiga ei andnud nende andmebaas tulemust. Nüüd kuluks väike abi ära, kuidas juhtmed õigesti ühendada.
postitati 19.09.08 12:06 Tsiteeri
http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html
Keri seda linki allapoole.
Seal on märgitud need juhtmete asetused alumisel parempoolsel skeemil.
http://www.octavia-vrs.com/images/images/mfd2/mfd2_auxinput.jpg
Samas võib sul olla ka need AUX otsad kõrval pistikus.
http://www.octavia-vrs.com/images/images/mfd2/stream_mp3_pinouts.jpg
Sa võid need ikkagi ära ühendada.Piisab ainult klemmiploki ümbertõstmisest rohelisest raamist sinisesse.
Mlo
postitati 20.09.08 14:31 Tsiteeri
Ühendasin juhtmed, proovisin kõige tavalisema kõrvaklappide pistikuga(õiget pole veel kätte saanud) aga ei hakanud tööle. Mida peab vajutama, et makk aru saaks, et peab hakkama nüüd pleierilt tulevat musa mängima? Vajautasin 2 korda CD(kusagilt lugesin) aga makile tuli kiri "no cdc".
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 20.09.08 15:32 Tsiteeri
Vajuta kolmas kord veel. CDC on vististi see CD box, mida saab antud makile juurde panna.
Kolmanda korraga tuleb alles ette AUX.
Ja kõrvalt meenüüdest saad sättida AUX vastuvõtmise valjudust (aux 1 - aux 3 vist oli). Mul alul oli häda, et AUXist tuli hirmus vaikselt värki, mis sinna lasin. Aga kui taipasin 3 peale keerata, oli täitsa kobe:)
postitati 20.09.08 18:35 Tsiteeri
Kas sul Stream ikka MP3 plaati mängib?
Äkki on sul see vanem Stream,mis MP3-e ei tunnista.
Siis võib olla,et ei tunnista AUX sisendit ka nagu allpool oleval skeemil ei näita seda olevat.:(
http://www.octavia-vrs.com/images/images/mfd2/stream_pinouts.jpg
Mlo
postitati 21.09.08 08:28 Tsiteeri
mul see vanem stream. kolm korda vajutades ka ei juhtund midagi. siis ei saagi seda tööle?
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 21.09.08 08:49 Tsiteeri
kui see sul tõesti tööle ei hakka, siis mine otsi see fm- modulaator, mis saadab sulle audiovidinate signaali raadiosse.
kallimaid on ilmselt iPodi(kui iPodi veel ei ole) komplekte, kuid neid universaalseid odavamaid leiab ka
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 21.09.08 10:29 Tsiteeri
No kui on tõesti see kõige vanem Stream, siis vist ei saagi aux sisendit panna:(
Kurb, et juhtmed jms ostetud sai.
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
