Pealkiri: mootori tuli põleb, eelsüüteküünla tuli vilgub (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 11643)
ets0
Registreerunud 10.10.07
postitati 05.10.08 16:26 Tsiteeri
Tervist, täna hakkas äkki siis põlema mootorituli ja eelsüüteküünalde tuli vilkuma. Tundub, et midagi mootori töös pole muutunud. Ise arvan, äkki eelsüüteküünalde probleem, aga no nii väikese läbisõiduga (13000) ei tohiks ju nagu veel olla. Äkki midagi hullemat, kes teab. Tundub, et jälle garantiisse? Tegemist 1,9tDi
janas
Registreerunud 22.07.08
postitati 05.10.08 17:07 Tsiteeri
Kui need tuled põlevad on kõige targem minna esindusse, seda eriti kui on tegemist autoga millel on garantii
postitati 06.10.08 05:19 Tsiteeri
Minu kulguril kukkus eelsüüteküünla tuli vilkuma seetõttu, et pidurituledes pirnid läbi, arve 200 eeku kopikatega. Asi garantii alla ei lähe. Vaata üle.
postitati 06.10.08 06:53 Tsiteeri
mootorituli on sitem juhus, võib mida iganes ebameeldivat tähendada. esindusse, juhe külge ja kohe selge, milles asi.
a küünla tuli vilgub mu traktoril juba kolmandat aastat. pole ennast sellest segada lasknud. käima läeb muretult ja iga ilmaga, mis siin ikka pablada.
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
postitati 06.10.08 12:26 Tsiteeri
Kui märgutuli ei kustu pärast mootori käivitamist või põleb või vilgub sõidu ajal,on mootori puhastussüstemis rike.Mootori elektrooniline juhtplokk lülitub hädaprokrammile.Kui märgutuli höögküünlad ei süti või hakkab vilkuma,on mootori eelsoojenduse rike
Pole pahaaaa
ets0
postitati 08.10.08 18:25 Tsiteeri
Käidud siis garantiis, öeldi, et nukkvõlli anduriga mingi probleem, kui tulukesed süttivad ja hakkavad uuesti vilkuma, siis teatada ,tellitakse koheselt uus andur ja asi korras. Praeguseks sõitnud jälle paar päeva, tundub et kõik OK. Aga tänud kõigile.
razzz
Registreerunud 26.08.10
postitati 23.01.11 17:13 Tsiteeri
Sai täna samuti sellist jama kohatud, et eelsüüteküünla tuluke vilgatas sõidu ajal.
Ja, mis veel vahvam, samal ajal kukkusid pöörded nulli.
(Skoda Octavia I kombi 81kw TDi)
Kuna see juhtus sõidu ajal, siis loomulikult pöörded tõusid kohe tagasi.
Sõitsin maanteekiirusega.
Saan aru, et vahepeal mootor seiskus.
Aega võttis see murdosa sekundist.
Nii, linna jõudes tankisin. Pärast tankimist õnnestus auto välja suretada.
Enam käima ei läinud.
Ja uus nähtus: mingi surisemine tuli armatuurist kui käima üritasin käiata. Nagu mikromootori surin.
Eelsüüteküünla tuluke jällegi põles.
Ok, mõistus otsas. Auto seisma. Aku klemmi polnud millegagi maha võtta. Tegin suitsu.
10 minuti pärast läks ilusti käima, kõik ok.
Ja varsti jälle linnas jukerdas. Foori taga tühikäigul.
Hetkeks käisid pöörded nullis, aga välja ei surnud.
Ja hiljem sõidu ajal veel.
Hooratta andur? Või nukkvõlli?
Kas diagnostika näitab midagi?
razzz
postitati 31.01.11 15:48 Tsiteeri
Pole veel aega olnud asja süveneda, aga paar asja, mida Googeldades veel silma jäi.
Võib olla mingi lihtne elektriviga.
Nt hiljuti just sai üks esitule pirn vahetatud. Miskipärast helendas tugevamini.
Samuti oli kellelgi viga olnud gaasipedaali reostaadiga.
Esinduses müüakse koos pedaaliga.
Lammaris küsitakse ajuvaba hinda: 50-70 euri.
Diagnostika ei näidanud mitte nulligi.
razzz
postitati 04.02.11 15:17 Tsiteeri
Probleem sai lahenduse sellega, et remonditi ära mingi relee v lüliti.
Kuna ise järel auto ei käinud, siis täpsemalt ei teagi.
DIAs tehti.
Oletan, et midagi kütuse ja süütega seoses ehk siis aju juures.
Lüliti katkestab vast midagi ära ja auto suri välja.
50 euri hinnaks. Ehk sai korda.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
