Pealkiri: Kas Superbile esisilda on pakkuda? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3368)
Veikko0
Registreerunud 23.09.08
postitati 21.10.08 18:27 / uuendati 09.12.08 08:06
Kas kellegil on pakkuda 2002.aasta superbile kasutatud esisilda?Ostaks terve komplekti.
postitati 21.10.08 19:34 / uuendati 09.12.08 08:06
mis viga, kui saladus pole?
Veikko0
postitati 22.10.08 07:49 / uuendati 09.12.08 08:06
Laseks ära taastada ja jätta tagavaraks.
postitati 22.10.08 08:56 / uuendati 09.12.08 08:06
1) kas sellel on mõtet...jätta tagavaraks? :P
2) raske juhus kuskilt lammarist superbile juppe leida.
minu arvamus ainult :)
Veikko0
postitati 22.10.08 09:10 / uuendati 09.12.08 08:06
Seda ma tean jah, et lammarist on raske leida, sellepärast ma siin küsingi ju, et äkki kellegil on silla remondist alles jäänud.Aga minu teada peaks passati esisild sama olema, aga selle vastupidavuses pidid erinevused olema, superbi sild pidi kõvem olema ja kestma kauem.
postitati 22.10.08 10:01 / uuendati 09.12.08 08:06
kui siin põliste superbimeeste käest küsida, siis nemad vastaksid, et pommikindel ;). üleüldse on superb parem versioon passatist :D
Veikko0
postitati 22.10.08 16:01 / uuendati 09.12.08 08:06
:D No jah! Ma käisin kontrollis ja öeldi, et mingid õõtshoovad hakkavad varsti minema, aga aega on, väike lõtk oli aint. Sellepärast tahaksi tagavaraks silla ära osta, et vajadusel vahetada vajalikud jubinad ära.
postitati 23.10.08 06:59 / uuendati 09.12.08 08:06
Igaks juhuk soovitak küsida ka teeninduses vahetamise kulu. Muidu pärast ostad küll terve silla mingi X summa eest, kuid jubinate vahetus koos tööga võib odavam tulla.
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 23.10.08 07:49 / uuendati 09.12.08 08:06
Algselt postitas: Veikko0
...Aga minu teada peaks passati esisild sama olema, aga selle vastupidavuses pidid erinevused olema, superbi sild pidi kõvem olema ja kestma kauem.
Ca 3a tagasi ostsin oma tollasele A4jale esisilla komplekti (oli veel isegi garantiiga) ja seal oli peal kirjutatud et komplekt sobib A4/A6/Passat/Superb. Olin suht üllatunud et Superbile lähevad samad õõtsad alla, pea igal pool väidetakse, et Superbi all kestab esisild tunduvalt paremini kui A4/A6/Passati all.
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 24.10.08 09:30 / uuendati 09.12.08 08:06
minu teada on silla vastupidamise erinevus selles ,kuidas asetseb autol mootor. Nimelt audil ja superbil asetseb mootor piki ja seega on kaalu jaotus paremini jagatud, passatil aga asub mootor risti ja kogu raskuskese asub esisillal ja seega saab see sild ja kogu muu staff rohkem valu. Samuti pole küsimus ka selles kas autol on kergem 1,9 või raskem 2,5 mootor , kuna kaalujaotus on paigas. Ühest eelmistest autodest milleks oli 1998 a A6 2,5tdi (raske mootoriga) sõites suht kehva teed ca 150 tuh km , ei teadnud ma esisillaprobleemidest muud kui vahetasin parempoolse rooliotsa ja sedagi kes teab mis selleks ajaks auto tegelik läbisõit oli.
See oli mingi 2002 aastal kui ma uurisin igaks juhuks audile silla remondi komplekti + oli olemas taani komplekt ja kui ma õigesti mäletan maksis see 5000 kanti.Asjatundjad aga seda ei soovitanud vaid väitsid , et restaureeritud originaal peab kauem vastu .
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 12.11.08 18:48 / uuendati 09.12.08 08:06
Algselt postitas: wasp
Omasin viimase 2 autona passatit( vastavalt siis 98 ja 2003) ja ei märganud küll et neil oleks mootor risti peal olnud, ikka piki.
Sillakomplekti on muidu pakkuda, on olemas kasutatud kuid paar vidinat puudu( 1 vasak õõts vist) ja on pakkuda ka uut( mitte taastatud) Toodang on Rts-SA toodang ja hinnaks oleks koos kontide ja rooliotstega 4500 eeku. Sõitsin ise sama komplektiga läbi ca 80 000 km ja komplekt veel väsimuse märke ei ilmutanud. Ise valiksin pigem uue asja kui taastatud, sest kunagi sai ka ise uuritud seda taastamise poolt ja seal arvasid spetsialistid eeldatavaks elueaks ca 50 000 km.
Kui lähem huvi ülalnimetatud toodete vastus siis u2u
edit: sõitsin sama tootja sama komplektiga, mitte konkreetse komplektiga mainitu
Veikko0
postitati 08.12.08 16:26 / uuendati 09.12.08 08:06
Ja palju sa kasutatud esisilla eest tahad saada?
Zonder
postitati 08.12.08 18:51 / uuendati 09.12.08 08:06
teex ntx 250 eeku?
Veikko0
postitati 09.12.08 08:06 / uuendati 09.12.08 08:06
250 eeki terve komplekt? Kui nii siis hella mulle ja lepime kokkusaamise kokku, nr on 5021369.
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
