Pealkiri: Uksetihend laseb vett läbi OII-l (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4214)
Vootele
Registreerunud 27.10.08
postitati 28.10.08 14:20 Tsiteeri
selline nukker lugu - sügis käes, õues sajab vihma ja auto juhipoolne uksetihend laseb vett sisse. Auto suht uus (1,5 aastat), tihendid terved ja ka kenasti hooldatud, määritud. Olen üritanud vee jälgi ajada, kuid tulutult. Teen ukse lahti ja painutan lävepakul olevat kummitihendit pisut lahti (mitte kere küljest), ei vääna ega kanguta. Tihend seest puha vett täis, kuid väljast kenasti kuiv. Saab vett tihendisse piisavalt palju, ajab ülejäägi välja, põrandale.
Parasjagu hädas kohe. Kas kellelgi on samamoodi juhtunud ja mida soovitaksite teha?
PS. Uks sulgub korralikult, ei liiga tihkelt ega ka lõdvalt.
Tänud
postitati 28.10.08 14:42 Tsiteeri
Sa oled unustanud märkimata,mis autoga on tegu.;)
Vootele
postitati 28.10.08 15:22 Tsiteeri
Skoda:P Octavia II 2007 1,6
postitati 28.10.08 17:32 Tsiteeri
Sea aga sammud esinduse poole.
Garantii korras tihendatakse uks ära.
Kui ülevalt servast ei tilgu,siis viga ukse ja uksekanduri ebatiheduses.
Kui garantii läbi, siis siin ka piltidega juhend:
http://www.octavia-vrs.com/technical/door_carriers.htm
Jaks
Registreerunud 23.05.08
postitati 28.10.08 21:02 Tsiteeri
Olen sama asja tähendanud ka paar korda enda autol, et tuleb veidi vett sisse.
Aga ei ole viitsinud sellega seni tegeleda.
Kuid eks siis kui järgmine hoole lasen neil seda ka vaadata ja mõelda milles viga.
postitati 29.10.08 06:07 Tsiteeri
Minu puhul oli näiteks selline probleem, et peale klaasivahetust helkamas ei pandud ukse sees olevat kilet korralikult tagasi ja ülevalt klaasi tihendist sisse valguv vesi tuli salongi. A100 vaatas üle ja tegi kähku korda.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
