Pealkiri: Talverehv undab (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 4826)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 01.11.08 15:18 Tsiteeri
Talverehv undab
Ostsin omaO II-le 15 tollise hakabelita M+S-i alla ja nüüd on selline tunne nagu sõidaks ikarussiga selline undamine. kas põhjus on kõva kummi segu või mõni muu versjoon!?
postitati 01.11.08 15:45 Tsiteeri
Kui hakabelita,siis ehk vennasvabariigi Hiina toodang, nagu ka näiteks Adidos või mis iganes muu plagiaat. Sellisega liiklemine võib libedas kujuneda eluohtlikuks. Eks naastrehv teebki müra ja näiteks tiba vale kokkujooks võimendab seda veelgi. Nagu siin ennegi soovitatud aitab raadio volüüminupp ja kui muusika ei meeldi,siis kõrvatropid.
Marek001
postitati 01.11.08 16:06 Tsiteeri
Paremal juhul aitaks kõrvatropid.aga kui auto on pool aastat vana siis vaevalt saab kokkujooks vale olla!? kas kui mingi michelin või britgestone osta siis ei ole müra? vahepeal jooxis mingi teema läbi et skodal on müra summutus väga kehvalt tehtud.
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
postitati 01.11.08 16:07 Tsiteeri
Äkki Nokia Hakkapeliitta?
Ikarus
versioon
vbnd, korrektor lõi välja...
postitati 01.11.08 17:07 Tsiteeri
kui protikumm, siis undabki. rehvil ja rehvil on tegelikult väga suur vahe sees. endal olid ennem Nokian Hakkapelita 1, mis võrreldes protikummiga (Vallai, Master, vms) olid vaiksed, kuid siiski undasid kuigivõrd. Eelmisel talvel sai alla pandud Michelin X-Ice naastrehvid...vahe on nagu öö ja päev. Põhimõtteliselt need kummid on nii vaiksed, et vahet ei tunne, kas on suve- või talvekumm. Aga jah...need Vallaid on küll sellised, et asfaldil sõidad nagu reaktiivlennukiga :D
Marek001
postitati 02.11.08 10:38 Tsiteeri
kes millise firma lamelli on kasutanud mis ei unda?kõik arvamused teretulnud!
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 02.11.08 11:16 Tsiteeri
Viimased 4 hooaega kasutanud nokian WR lamelli. Väga hea pidamisega ja vaikne rehv , viimase jooksuga õnnestus läbi sõita ca 80 tuh. Kahjuks selleks hooajaks enam uusi WR osta ei õnnestunud , kuna on tootmisest maha võetud ja asendatut uue mudeli WR2 . Seega ostsin WR2 ja sõidan praegu nendega , kuna lund veel pole ei saa pidamise kohta midagi ütelda aga vähemasti on vaiksed rehvid.
Nende rehvide pikaajaline läbisõit peitub selles , et lamell pole lõigatud rehvi mustri lõpuni , vaid poole peale. Ja seega kui kevadel asfalt paljas, kulub turvise muster lõigatud lamelli piirini . Edasi tuleb kõvem segu ja rehv ei kulu edasi kiiresti vaid annab suverehvi efekti ja sõidad rahulikult ja turvaliselt sügiseni.
Soovitan soojalt kellel suurem läbisõit ja kes ei viitsi suveks teisi rehve alla panna.
Hallvatt
postitati 02.11.08 12:58 Tsiteeri
Goodyear UltraGrip 7+
kaks aastat tagasi panin UG 5-d alla ja jäin nii rahule, et otsustasin ka sel aastal Goodyeari kasuks. Pidamine ja vedu iga ilmaga (v.a lörtsisupp, aga sellega ei ole ideaalset vedamist ega pidamist ühegi rehviga), vaikne kah. Sõidan nendega tegelt aasta ringi, sest ei viitsi kaks korda aastas asja eest teist taga rehve vahetada. vahetan siis kui eelmine jooks ära kulunud on.
postitati 02.11.08 17:03 Tsiteeri
Mina sain auto koos talverehvidega. All on Barum Norpolarised ja seda,et need üldse all on,kuulen vaid siis,kui akna alla lasen. Müra suht olematu,kuid mismoodi libedas toimivad,ei tea. Testidest olen lugenud,et ülemääraseks eufooriaks põhjust pole.
ravechamber
Registreerunud 29.05.06
Auto: skoda octavia 1.8
Sai hiljuti soetatud ja alla installeeritud dunlop graspic ds 2. siiamaani pidamine hea (kui on hea tee siis nagu tee külge liimitud) aga eks kevadel oskab pidamise kohta täpsemalt öelda. müra võrreldes eelmistega tunduvalt väiksem, muidugi eelmised olid vallaid, seega see reaktiivlennuki jutt täitsa tuttav.
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 03.11.08 07:30 Tsiteeri
Eelmise aasta TMi lamellide testi teise koha võitnud Bridgestoned ostsin.. pidamine on hea, mulle meeldib.. samas undavad kõvemini kui suverehvid.. hoolimata sellest et plekkvelgede peal on...
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 03.11.08 08:57 Tsiteeri
Teema algataja võiks oma rõhud üle käia ja igaks juhuks üle vaadata kas kõik rattad jooksevad vabalt ringi ja midagi vastu ei käi.
Algselt postitas: Rage
Bridgestone skooris ju eelmise hooaja testis 7,3 mis annab 4da koha ning Pirelli kõrval tuli kõige madalam hinne müra eest. Kõige õigem lasta müraisolatsiooniga rattakoopad jms üle käia, siis ununeb üldse see teema ära et üks või teine rehv alla panemisel ilgelt müraga häirib ;)
http://www.hot.ee/skodilack/TMtest7.PNG
postitati 19.11.08 19:44 Tsiteeri
Esimene lumi maas ja Barumid testitud. Kuidas nüüd öeldagi.... see talv olen väääga korralik liikleja. Ei taha surma saada!
postitati 19.11.08 20:01 Tsiteeri
Mul talverehvid vaiksemad kui suverehvid. Vahe on küll väik aga siiski olemas. Talvekad on Gislaved NordFrost 5 ja suverehv Nokian Z.
postitati 19.11.08 20:51 Tsiteeri
Kusjuures need Barumid ka hämmastavalt vaiksed. Testide tulemuste järgi otsustades võib öelda,et ideaalsed kesk-euroopa talves ja lisatud naastud. Noh,et kui seal peaks mõni öö must jää olema..... Kui aga peaks olema 4 kuud südatalve,siis asjad vähe nirud.
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 20.11.08 07:33 Tsiteeri
Talvekad said arve järgi sellised: Conti VC3 205/55R16
Pidamise üle kurta ei saa, kuigi veel veidi vähe veel vist sõitnud libedas. Isegi sujuval pidurdusel jääl/lörtsis tunned kuidas ABS tööle hakkab. Ise varemast arvamusele jäänud, et ABS ikka vaid siis rakendub, kui tugevamini pressida.
Kõvasti vaiksemad on nad ka, kui mu suvekad. Kahjuks marki ei mäleta, mis kohe all oli, kui masin tuli.
Muide kas seal testis müratase lahter on 'mida suurem hinne seda vaiksem'?
_______________________
Ranger
Registreerunud 28.03.08
Auto: Skoda Ocatavia 1.8T Elegance
postitati 20.11.08 15:49 Tsiteeri
Master Nordic 195/65/R15 OI all ja tulles mööda pindmata asfladit on heli järgnev: Lennuk kiirendab enne õhtutõusu. Nüüd on 2 nädalat sõidetud olen ära harjunud. Aga peab kui väga hästi see on olulisem kui heli. :cool:
Nobody is perfect but I’m pretty f*cking close!
postitati 20.11.08 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranger
Mul all Master Nordic 2 naast-reaktiivid. 2 nädalat tagasi kui alla panin, pidin kreepsu saama (tulenevalt mürast). Eelmine talv OII-l all olnud Nokian WR-id olid ikka luks kaup selle saasta kõrval.
postitati 20.11.08 22:59 Tsiteeri
Ei ole häda midagi. Transistoril tümps põhja ja ei mingit rehvimüra!
postitati 21.11.08 07:53 Tsiteeri
ähh, ma vaese maamehena kütan slikiks sõidetud suvekatega rõõmsalt edasi ja põle ei müra ega pidamisega veel muret olnud.
postitati 21.11.08 08:26 Tsiteeri
Oleneb kus su "maa" on...
PS: Täna võtsin omale selle talve missiooniks lasta õhku kõik soolapuisturid. Jube on sõita selles lögas mis teedel on (pealegi pole see auto kerele vist väga hea).
postitati 21.11.08 08:49 Tsiteeri
voort muidugi roostetab kahjuks suurusjärgu võrra paremini kui sooda, a laias laastus ei pea sa uue auto vastupanuvõimes kloriididele küll eriti kahtlema.
tehakse neid tänapäe üldiselt nõnna, et keik muu laguneb enne kui roosteuss rauast jägu saab.
maa aga on muidugi karupersse nurga taga vasakut kätt.
olen sääl eluaeg elanud ja elan ilmselt edaspidi ka. esialgu saan veerand tundi sõita seukse tee pääl, kuhu soola ei panda ja isegi sahk käib paar korda kuus (kui ikke ull talv on) a siis jõuan soolase tee pääle välja ja kimen edasi päälinna poole.
tegelt on mul just pagassas tuliterad lamellid ja plaanin need millaski alla panna ja elus esimest korda katsetada, kuis ilma naelteta talvitumine ka läeb. aga jah, tegelt saab suvekaga ka kenaste hakkama.
[PHP: 30.3% - SQL: 69.7%]
