Pealkiri: Aknatõstuk (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 6858)
Ranger
Registreerunud 28.03.08
Auto: Skoda Ocatavia 1.8T Elegance
postitati 11.11.08 06:03 Tsiteeri
Aknatõstuk
Töölepingu lõpetas juhiukse aknatõstuk. Tross oli kiudu ajama hakanud ja keris rulliku vahele. Kevadel hoiatas ühe korra ragistades - aga siis peale jäi vaikseks. Arvasin, et mingi sodi oli vahele läinud.
Nüüd uurisin Forssist tahavad saada 1165 krooni kogu selle lõbu eest ja peab ka tellima. Kas on odavamaid alternatiive ja kust ei pea tellima?
Kas on äkki kellelgil pakkuda kasutatult või teab kust saada kasutatult?
Kui lahti võtsin fikseerisin akna kaikaga. Kaigas kahjuks lahkus omalt kohalt eile Tartus käigu ajal ja öösel oli tore Rakvere poole sõita ja mõelda, mis siis saab kui aken alla pudeneb ja katki läheb :D!
Nobody is perfect but I’m pretty f*cking close!
postitati 11.11.08 10:12 Tsiteeri
ega parandada seda ei anna jah. sõbral aitasin eelmise aasta jõulude ajal lahti võtta ja sinna oli kah keegi eelnevalt juba kaika alla sättinud :D
postitati 11.11.08 21:10 Tsiteeri
Sa küsi aknatõstuki hinda ka esindusest. Mõned jupid on Forss-is kallimad kui esinduses.
postitati 12.11.08 07:53 Tsiteeri
krt, juhiuks tahab ikke vägisi korda tegemist. asi iseenesest lihtne ja vahetad ka kodus ää.
minu mõlemal traktoril on üks tagaaken klotsi pääl. juba aastaid. tagaaken eriti ei sega ja pole viitsind tegeleda.
Ranger
postitati 12.11.08 07:59 Tsiteeri
Vahe iseenesest pole suur vaid jääb alla 100 krooni. Forssi ja Esinduse vahel - seekord esinduse kasuks Kuid jah juhi akent nagu vaja pidevalt ülesse alla lasta.
jyrisa
Registreerunud 13.11.07
postitati 12.11.08 13:49 Tsiteeri
Milline see ragin on? Kas ongi ragin või on krigina moodi? Sest üks aken teeb omal samamoodi, kui mingile teatud kõrgusele jõuab hakkab krigisema aga kui see on mingi sodi siis kuidas see kätte saada? Krigin on igatahes valusalt terav.
Ranger
postitati 12.11.08 14:10 Tsiteeri
Krigin ja kragin. Tross on kiudu ajama hakanud ja seal pole enam päästa midagi kui ainult nii palju et tellid uue jupi juba ära. Kuid kui ei ole garantii all auto, siis 3-4 tundi nokkimist garaazi all ja saad selle süsteemi kätte. Ja siis näed kas ajab kiudu või on mingi muu kala.
jyrisa
postitati 12.11.08 16:30 Tsiteeri
Ma pean üles märkima sellised väiksed kalad, siis järgmine kord kui hooldusse viin masina saan öelda neile, et nad seda tsekkaksid.
maena
Registreerunud 18.05.08
Auto: Octavia 1999 1,8 92 kW automaat
postitati 26.11.08 16:58 Tsiteeri
mul "kukkus" kõrvalistuja ukse aken alla poole peal alla lastes ... ei tõmmanud enam üles ... ragistas ainult kõvasti ... sai lahti võetud ... targemat teha ei osanud kui jõuga üles aetud ja puupulk alla pandud ... möödus paar nädalat ja siis "kukkus" ära kõrvalistuja poole tagaukse aken ... aken oli alla lastud täielikult ka kui ukse kinni lükkasin siis käis suur kolks ja aken enam üles ei tulnud ... tegevus tuttav ja kruvisin katte maha ... tundus nagu oleks aken soonest välja kukkunud ... tükk tegemist oli et tagasi üles saada ... võsast puuoks ragistatud ja jälle ajutiselt korras ...
Autoks siis 99. a Octavia luukpäraga. Oskab keegi kommenteerida ning mõnda kohta Pärnus soovitada, kus korda teha võimalikult odavalt.
postitati 26.11.08 17:57 Tsiteeri
seda võimalikult odavalt ei saa teha. trossid ilmselt puruks ning parandada neid ei saa. uus tõstukiraam koos trossiga maksis minu mäletamist mööda mingi 800.- krooniga (tagumine). ja esimene vist kah palju kallim polnud (vahetasin sõbral eelmine aasta). et jah...jõudu :D
tomes
Registreerunud 11.12.12
postitati 16.05.13 09:31 Tsiteeri
Autoks sedapuhku OII, mure sama - akent alla lastes käis hirmus ragin, õnneks keris ikka üles tagasi ning on ka kinni püsinud.
Algselt postitas: Wygla
Miks parandada ei saa? Terastross on poes täitsa saadaval, otste külge jootmine pole ka midagi keerulist... või on seal veel takistavaid asjaolusid?
Ning on kellelgi repair kit-ga õnne olnud või tasuks neist hoiduda?
postitati 16.05.13 09:42 Tsiteeri
ökonomisti juhendamisel tehtud detailid. hakatuseks on originaaltross juuspeenike. ja lappimine on teoorias kindlasti võimalik, kuid piisavalt peavalu tekitav, et parem on minna lihtsama vastupanu teed ja uus soetada.
samas olen ise ka iga trossivahetuse puhul mõelnud, et peaks ikka katsetama ja tummisema trossiga asja ää remoma. siiani pole viitsinud.
postitati 16.05.13 19:40 Tsiteeri
Nende trosside veaks on see, et neil piisab ühe kiu läbi kulumisest, et võtta kaasa ülejäänud süsteem. Ehk see üks kiud kerib end aknaga manööverdamisel ümber süsteemi ja hakkab seda isukalt sööma/lõhkuma.
Mina ostsin Vääna lammarist uue süsteemi (siinid, rullikud ja trossid), vahetasin ära ja siiamaani toimetab väga hästi. Ebay-st saab tellida ka ainult trosse ja välismaa foorumitele tuginedes, pole neil ka midagi viga. Kannatab kasutada küll.
tomes
postitati 08.07.13 10:45 Tsiteeri
Seekord pääsesin kergemalt - tross oli end lihtsalt rulliku pealt maha kerinud. Süsteem puhastatud, määritud ja kokku laotud ning peale seda on aken ka oma paarkümmend korda alla-üles käinud.
Võibolla on neid erinevaid, kuid ei ütleks, et tross liiga peenike - akna liigutamiseks küll ja veel. Jämedamat ei saa panna, kuna ei mahu rulliku peale ära.
MikkM
Registreerunud 17.08.15
postitati 28.09.15 15:16 Tsiteeri
Minul Octavia 2003 1.9TDI.
Juhipoolse aknaga on mingi jama. Vahest krigiseb, kragiseb. Kuid kui avada aken siis ta võib isegi kinni joosta. Aga lastes natuke üles ja siis alla tagasi saan lõpuks ikkagi akna alla.
Ei tea mis tollel võib olla? Ka trossi tunnused?
postitati 29.09.15 05:16 Tsiteeri
Kõlab sedamoodi küll. Võib ka siini viga olla, et kisub klaasi viltu, aga vahet pole. Nagunii tuleb uks lahti võtta ja kogu kupatust müüakse ühes tükis.
Jari
Registreerunud 13.05.14
Auto: 2013 Superb, 2016 Superb
postitati 08.11.15 17:28 Tsiteeri
Aknatõstuk Superb 2008-2013
Minul sama jama oli juhipoolse tõstukiga- tross karvane ja lõpuks läks katki.. aken hakkab alla vajuma iga mingiaja tagant.. Tüütu-tüütu.. Esinduses siis 149euri tõstuk ja vahetus poolteist tundi.. OK sain sooduse -20%, seega hinnaks ainult 149euri.. Läks nädal mööda ja parempoolne sama lugu.. no perse küll- otsustasin uurida alternatiive natukene (kusjuures autoks 2013a isend- endine Tallink), enne takso olles, eeldasin, et aknad saanud vatti (esimesed just) ja surevadki nii.. Igatahes leidsin koha kust tuleb B-kat aknatüstuki hinnaks 38eur pluss saatmine omnivasse 5eur.
Parempoolne: 3T0 837 462 A
Vasakpoolne: 3T0 839 461
Esimesel ja tagumisel minuarust vahet pole- kohe selgub kui lasen ära vahetada :)
postitati 09.11.15 06:40 Tsiteeri
Tore lugeda, aga oleksid võinud siis koha aadressi ka meile avaldada. Selles, et esimene ja tagumine samasugused on, julgen küll kahelda, aga kontrollida ei viitsi.
Jari
postitati 09.11.15 06:53 Tsiteeri
Sorry, my bad..
Avastasin sellise koha kus paljud asjad väga mõistlike hindadega.. Tundub vähemalt.. :)
http://auto11.ee/category/car/28256/#tehniline-hooldus
Ehk leia muudki.. Tellitud on ja annan teada kas ka kohale tuleb.. Homme-ülehomme :)
mario20031
Registreerunud 19.10.15
postitati 09.11.15 16:08 Tsiteeri
Skoda aknatõstukid
Hetkel on mul käepärast 3 järgmist aknatõstukit - KÕ•IK UUED JA ORIGINAALID
Kui ostad midagi tööpäeval enne kella 16.00'i, siis saad asjad kätte juba järgmisel päeval (pakiautomaadi vahendusel). Asjad asuvad Jõhvis ja sobib ka käest-kätte diil.
Skoda Octavia Mk3 tagumine parem aknatõstuk.
Tootekood: 5E0 839 462
Hind: 70€ (sisaldab saatmist)
http://www.upload.ee/thumb/5322872/K57._Skoda_Octavia__Mk3__Tagumine_parem_aknatostuk_3.JPG http://www.upload.ee/thumb/5322874/K57._Skoda_Octavia__Mk3__Tagumine_parem_aknatostuk.JPG http://www.upload.ee/thumb/5322871/K57._Skoda_Octavia__Mk3__Tagumine_parem_aknatostuk_2.JPG
Skoda Octavia Mk2 esimene vasak aknatõstuk.
Tootekood: 1Z1 837 461
http://www.upload.ee/thumb/5322893/K58._Skoda_Octavia__Mk2_Facelift__Esimene_vasak_aknatostuk_2.JPG http://www.upload.ee/thumb/5322886/K58._Skoda_Octavia__Mk2_Facelift__Esimene_vasak_aknatostuk.JPG http://www.upload.ee/thumb/5322882/K58._Skoda_Octavia__Mk2_Facelift__Esimene_vasak_aknatostuk_3.JPG
Leidub veel palju muud (kaasaarvatud aknatõstukeid): osa valikust on juba üleval www.vagosad.ee ning ülejäänut võib küsida kas telefoni või meili teel ;)
Taavi_U
Registreerunud 18.08.14
Auto: Superb II 1,6 TDI
postitati 10.11.15 13:43 Tsiteeri
Läksid kah pooleaastase vahega esimesed juhipoolne ja kõrvalistuja oma. Tolle viimase lasin vahetada Forsis, kus b-osa maksis 75.- . Asi toimib, aga tiba kriuksub ja 5cm jääb klaas tagantpoolt välja, päris alla aknaäärega tasaseks ei lähe.
mario20031
postitati 12.11.15 13:09 Tsiteeri
Skodale on mul hetkel veel pakkuda järgmisi aknatõstukeid - KÕ•IK ORIGINAALID
Skoda Octavia Mk2 tagumine vasak aknatõstuk (käsitsi). Kasutatud
Tootekood: 1Z0 839 655
Hind: 60€ (sisaldab saatmist)
http://s17.postimg.org/f9arqayjv/K60_Skoda_Octavia_Mk2_Tagumine_vasak_aknat_st.jpg http://s17.postimg.org/o2x2tnw4r/K60_Skoda_Octavia_Mk2_Tagumine_vasak_aknat_st.jpg http://s17.postimg.org/ufc83hz6z/K60_Skoda_Octavia_Mk2_Tagumine_vasak_aknat_st.jpg
Skoda Fabia Mk1 tagumine vasak aknatõstuk (käsitsi). Uus
Tootekood: 6Y0 839 755B
http://s29.postimg.org/466jfsq6b/K60_Skoda_Fabia_mk1_Tagumine_vasak_aknat_stuk.jpg http://s29.postimg.org/6yzqztqir/K60_Skoda_Fabia_mk1_Tagumine_vasak_aknat_stuk.jpg http://s29.postimg.org/5z9g44bcz/K60_Skoda_Fabia_mk1_Tagumine_vasak_aknat_stuk.jpg
Leidub veel palju muud: osa valikust on juba üleval www.vagosad.ee ning ülejäänut võib küsida kas telefoni või meili teel ;)
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
