Pealkiri: Põhjakaitse purunes sõiduaeg! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4796)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 28.11.08 12:05 Tsiteeri
Kas kellegil on olnud sellist olukorda et sõidu aeg suure lume tõttu puruneb O II põhjakaitse? (Uue hind 928 EEK-u) kellelt nüüd see raha välja nõuda?Teedevalitsuselt lükkamata teede eest?või pole mõtet tõmmelda.
Erinevad arvamused teretulnud!
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 28.11.08 13:15 Tsiteeri
Ega raha vist saa kellegi käest nõuda. Ainuke koht on kasko, aga sellel pole vist mõtet. Ise panin ma kohe alguses vähe kobedama põhjakaitsme. Igatahes lume peal on nüüd hea liugu lasta;)
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 28.11.08 14:01 Tsiteeri
Kõrge OII kliirens on, ca 13cm? Või rohkem?
Kardan, et välja nõuda pole kellegilt, viidatakse sellele, et oma viga, kui madal autoga lumme ronid.
Kasko omavastutus on sul kindlasti kallim kui 1000.- eek, kaskoga pole mõtet vahetada.
"Külaline"
postitati 28.11.08 19:21 Tsiteeri
ma saan aru, et põhjakaitsme all pead sa silmas seda sümboolset plastist vidinat?
kui nii, siis au ja kiitus, et niigi kaua vastu pidasid.
minu esimesel traktoril kestis mainitet vidin enam vähem komplektsena umbes 2 päeva ja esimeses õlivahetuses sai kõrvaldet ka viimased pisikesed tükid, mis kuskil kruvide all veel kinni olid.
mina sinu asemel küll ei nutaks või õigemini ma ei paneks seukest asja tähelegi. a no, eks mu ellusuhtumine on normaalsete inimeste arust pehmelt öeldes imelik ka muidugi.
Marek001
postitati 28.11.08 21:05 Tsiteeri
pidasin jah seda plastmass vidinat silmas mis kere all on.
postitati 28.11.08 22:29 Tsiteeri
Enda kogemuste põhjal võin öelda,et kui põhjakate korralikult kinni,siis niisama lihtsalt alt ei pudene. Aegajalt kasulik alla piiluda,et kusagilt ei ripendaks. Kui juba üks kruvi kadunud,siis varsti läinud puha.
Marek001
postitati 29.11.08 15:10 Tsiteeri
jama oligi selles et tee oli täiega seda sulasoppa täis ja vedas seda löga põhja ja põhjakatte vahele, sellega pressis puruks.
ka:rel
Registreerunud 05.04.06
postitati 29.11.08 21:07 Tsiteeri
Pane metallist kaitse alla saad edaspidi samas olukorras muretumalt sõita. Samuti suvel kruusateedel. Kui praegu tonna eest uue plastiku paned, võib see sul kevadeks uuesti kadunud või katki olla.
Lugupidamisega,
ka:rel
jyrisa
Registreerunud 13.11.07
postitati 29.11.08 21:14 Tsiteeri
Esinduses saaks muidu metallkaitset panna? Ja palju see maksaks?
postitati 29.11.08 22:06 Tsiteeri
Muidu vist ikka ei saa. Tuleb ikka maksta nii põhjakaitsme,kui paigalduse eest.
postitati 30.11.08 14:04 Tsiteeri
muidu tõesti ei saa, aga (suure) raha eest küll. kui parimat võimalikku tahad siis küsid keilast sassi käest. ja kui raha niipalju pole, siis uuri näiteks koneskost. ja muidugi on ka võimalik komposiidist vidin panna, see küll sitem kui metall aga siiski suurusjärgu võrra parem kui originaal.
HenriTeine
Registreerunud 25.07.06
postitati 30.11.08 14:47 Tsiteeri
www.karterikaitse.ee
Korralikus kaitsmed nimegA "Sheriff". Mul oli selline golfil all. Au ja kiitus sellele rauatükile. Sai liugu lastud selle peal ja metsasihil maad kraabitud jne, pidas kenasti vastu.
IMHO maksab see omajagu, aga kui ainult asfalti ei sõida siis kulub see ära küll.
Hinnad on muidugi teinud masendava hüppe kahe aastaga ülespoole. Golfil maksis kaitse siis 1100 koos paigaldusega, nüüd 1950. Soodal oli vist samamoodi.
cl
Registreerunud 26.10.05
Auto: Octavia Combi 2004
postitati 01.12.08 18:13 Tsiteeri
Mina lasin teha ja paigaldada Vihuris, töötab väga hästi.
läheb nagu läheb, on nagu on
ka:rel
postitati 01.12.08 20:32 Tsiteeri
Mul ka see www.karterikaitse.ee -st ostetud kaitse all. Minu meelest on küll ausalt oma tööd teinud. Päris mitu sügavat kriimu on sees, mis muidu oleks karteris. Minu oma maksis vist 1600.- või 1800.-.
Lugupidamisega,
ka:rel
Marek001
postitati 04.12.08 05:43 Tsiteeri
Juhin Tähelepanu sellele, et
Karterikaitse ja põhjakaitse on 2 erinevat asja.
karterikaitse asub karteri all ehk mootori all aga põhjakaitse on auto põhja all mitte mootori all.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
