Pealkiri: Kärukonksu lukustusvõti (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3028)
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 04.12.08 15:54 Tsiteeri
Probleem siis järgmine:
OII teisaldatava konksu võti murdus ära, ning üks osa istub kindlalt südamikus, teine osa naeratab võtmerõnga küljes.
(tehase paigaldatud teisaldatav konks)
küsimus, kas annab seda südamikku seal sees vahetada, või tuleb mõni lukuspets appi võtta, et murdunud osa seest kätte saada ja siis lasta varuvõtme järgi lihtsalt koopia teha, et võti tagasi saada?
Օnneks juhtus olema avatud asendis, mitte lukustatud ja auto all, niiet nüüd ma siis kõnnin ringi, konks peos:(
oskab keegi midagi soovitada?
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 04.12.08 16:55 Tsiteeri
Proovi pintsettidega kätte saada, kui ei siis peaks olema konksu peal sellline kleepekas. Eemalda see ja seal all peaks olema polt, selle keerad lahti ja saad konksu lukustussüsteemile ligi.Võta see kaan( kus lukusüdamik) ja vaata seal taga peaks olema splint südamiku küljes, võta see ära( Väga ettevaatlikult, et muugid paigast ei läheks ) ja peaks saama nõelaga võtmejupi välja lükata sealt seest.
Kui kõik see tundub liiga tülikas, siis põõrdu mõne lukumeistri poole, kes selle töö sinu eest ära teeb ja kui asi täitsa peetis siis pöördu esindusse ( hästi kallis variant) v Laki auto poole ( eeldusel et on Bosali konks)
Edu tegutsemisel
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 04.12.08 19:51 Tsiteeri
hakkasin siis otsima, et kus see kleeps on, aga ma ei leidnud seda.
Kui juba käsile võtsin, siis ei tahtnud enam loobuda ka.
seekord olid abiks hambaarsti tööriistad:D
isaga korda-mööda sudisime ja siis seal välja ta potsataski.
selleks korraks asi lahendatud ning võib teema lukku panna.
tänud zonder:)
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
