Pealkiri: Kõlari suurused O II (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4059)
postitati 17.12.08 19:14 Tsiteeri
kes oskaks öelda kui suured kõlarid sobivad esiustesse ja kui suured tagumistesse?
Sügavus vist ka oluline...?
Või kust seda infot kõige parem otsida on?
postitati 18.12.08 06:09 Tsiteeri
Mine mõnda autoaudio poodi ja seal pädevamatel tegelastel ikka mõni tabel kuskil varuks. Aga jah, igaks juhuks vaata see sügavuse asi ka järgi, muidu pärast ei sobi. Mina läksin loomkatseteni välja ja proovisin uut kõlarit olemasolevasse auku, kohe tuli välja see sügavuse probla!
http://www.clarion.com/ee/et/support/speaker_fitment/index.html
postitati 18.12.08 08:45 Tsiteeri
Sellel Clarion-i lehel ei ole O2-te.
postitati 18.12.08 09:34 Tsiteeri
üldiselt kõigil uutel on komponentkõlarid mõõdus 16,5 cm. Kui sul 12 kõlariline soundsystem, siis lisandub 1 kõlar lisaks (13 cm äkki, aga selle kohta pead ei anna :P).
Aga arvestama peaksid sellega, et kui kõlareid vahetad, siis peaksid kindlasti võimu vahele panema ning mürasummutusega tegelema.
postitati 18.12.08 11:09 Tsiteeri
Jah ma juba suutsin midagi ise ka leida.
Pioneeri lehelt leidsin sobivad kõlari (GOLF V alt). 16,5CM (17cm) on õige suurus jah.
Kuid lähen käin vist NoorTehniku poes, äkki aitavad.
Aga krt ainult esiustesse, tagumised ju väiksed (praegu mängivad esimesed paremini kui tagumised). Kust nende kohta infot saab?
Ning kas on mingi head materjali, mis juhendaks kuidas ust kokkutagasi panna? Tagumiste ustega nägin kurja veava :), lahti võtta on imelihtne aga tagasipanek oli kuidagi väga keeruline (esimest korda tegin).
Mürasummutus läheb kohe kindlasti.
postitati 18.12.08 11:58 Tsiteeri
Eiei...Tagaustes on ikka samasuured. ja kui kuulata kõlarite erinevust, siis ega kui sa raadiost krutid ainult tagumiste peale ja ees kuulad, siis tundubki puss, aga tegelikult see nii ei ole. Lihtsalt ära petab. See kõlarite paigutus jms on tegelikult üks paras teadus :). Sügavus on tegelikult oluline ning kõige lihtsam oleks võtta üks kõlar välja ja selle järgi vaadata :P. Ja eks see polstrite lahti - kinni võtmine ja panemine on tegelikult harjutamise asi. Järgmised korrad on juba lihtsam ;). Ja ära karda kinnipanemisel natukest jõudu kasutada. Peadki klops-klops tüüblid kinni tagasi lööma.
postitati 18.12.08 13:55 Tsiteeri
Octavial on jah ustes ruumi kokku 12 kõlari jaoks: igas ukses kolme kõlari pesad olemas. Standardis on siis paigaldatud väike kõlar üles ja siis teine kõlar alla. Aga ükse keskel on veel üks kõlari koht, kuhu pannakse siis Sound Systemi puhul kõlar.
postitati 18.12.08 14:10 Tsiteeri
aga kas sound systemi puhul pole mitte uksepolstris 3 ava, kust heli välja tuleb?!
postitati 18.12.08 21:08 Tsiteeri
Kolm ava ongi, sorry, kui ei suutnud seda mõtet edasi anda :) Pigem point see, et ega sound system seda kolmandat auku ei tekita, lihtsalt sellega kasutatakse see komas auk ära. nii et kõigil Octaviatel on ustes kolm auku ja kui helisüsteemi ehitamiseks läheb, võiks seda kaaluda: madal-, kesk ja kõrgsageduskõlar iga ukse sisse
postitati 18.12.08 21:36 Tsiteeri
ei, ma sain aru küll :D..aga kas tõesti on siis uksepolstril juba kah 3 võrk-auku olemas, kui pole soundsystemit?
postitati 19.12.08 08:41 Tsiteeri
Selle sound systemi pakiga tuleb arvatavasti kaasa üks ilus kõlari kate, mis sinna ukse keskele pannakse. Juhul kui on soov ise ehitada, siis tuleb sellele kattele alternatiiv leida. Muidu ruum ja kinnitused peaks olemas olema. Sound Systemi järelpaigalduse puhul lihtsalt lõigatakse sinna auk sisse ja pannakse kate peale. Ma arvan, et polstri siseküljel on auk ära märgitud.
Ehk keegi, kes on viitsinud polstri maha võtta, oskab kommenteerida?
postitati 19.12.08 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
See vastus on TՕDE. :D
Midiman
Registreerunud 29.08.07
postitati 19.12.08 13:22 Tsiteeri
Leidsin netist paar pilti ka!
Jutt oli selline juures:
The bass unit is 175mm in diameter and is integral to the plastic mounting surround, which is 50mm deep. This
http://www.hot.ee/midiman/door.jpg
http://www.hot.ee/midiman/door_card.jpg
postitati 20.12.08 19:08 Tsiteeri
Siin alumisel pildil on kenasti näha ka elle keskkanali koht
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
