Pealkiri: Küljepeeglid (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7364)
Tobu
Registreerunud 20.10.08
postitati 19.12.08 16:04 Tsiteeri
Küljepeeglid
Kas keegi oskab öelda mis moodi käib 2001 aasta skoda fabial küljepeegli seest see peegel välja? Tahaks sinna peegli taha soenduse ehitada.
ets0
Registreerunud 10.10.07
postitati 19.12.08 19:24 Tsiteeri
Pane kruvikas ettevaatlikult taha, kergelt vääna ja vaata. Üldjuhul tuleb peegel ära, kui anda kerget survet kruvikaga. Aga sellejaoks, et peegel aluse pealt maha võtta, tuleb anda peeglile fööni, kuni kahepoolne teip läheb pehmemaks, nüüdsiis kruvikas peegli ja aluse vahele ja ettevaatlikult kangutama. Kui nüüd juhtub kõige kurvem asi, et peegel viga saab ja see on väga tõenäoline, siis sammud aadressil Terase 8.
Tobu
postitati 27.12.08 20:25 Tsiteeri
Aga oskad sa öelda mis moodi see peegel aluse külge kinnitatud on, siis oskaks ka kangutamis võtteid valida sest ei tahaks peeglit ära rikkuda.
postitati 27.12.08 22:21 Tsiteeri
pöördu esinduse poole. palu endale meilile saata peegli eemaldamise juhend.
Tobu
postitati 27.12.08 22:29 Tsiteeri
Kas neil on selline juhend olemas? ja kas nad on nõus seda minuga jagama?
postitati 27.12.08 22:49 Tsiteeri
süda ei and rahu ja käis katkusin oma traktoril peegli lahti. tuleb teine tõesti kruvikaga serva vahelt sikutades. mu omal on küll küte sees juba ja juhul kui fabialon sarnane ainult ilma kütteta, siis mina küll aru ei saa, kuda sinna küttemati panna saaks.
ehk tasuks sul uurida esindusest küttega peegli ostmist. ega see vast nüüd kole kirves ka pole. ja muidugi paljast peeglist on vähe abi, kui sinnamaani voolu ei jõua. et vaata enne järgi, kas kaabeldus ikke läeb peeglisse.
postitati 27.12.08 22:52 Tsiteeri
haa, jõudsid juba vahepeal kribada.
juhend on neil pdf failina täitsa olemas. ja kas nad seda jagavad, sõltub sinu läbisaamisest nendega. ilmselt ametijuhendi järgi ei peaks nad seda tegema.
samas, otsis siit lehelt, kus mulle kunagi soovitati linke netilehtedele, kus on juhendid allalaetavad. vaatasin seda ka. minu traktori kohta käivas on küll peeglist pilt, a muud tarka juttu põle. võimalik, et fabia versioonides on teisiti.
Tobu
postitati 27.12.08 22:57 Tsiteeri
No üks mees ütles et tema pani peegli taha pirni põlema ja olevat küll väga tõhus olnud, sest pirn annab ju päris kõvasti sooja. Ise mõtlesin et üritan ka seda moodi hakkama saada eks näis kas õnnestub.
postitati 28.12.08 08:33 Tsiteeri
heh, tore, et leidurlus pole veel inimeste hulgast kadunud.
au ja kiitus kui ää teed. tõsiselt.
a lihtsam oleks küll õige asi osta ja külge panna.
ets0
postitati 28.12.08 14:02 Tsiteeri
Ära hakka leiutama, kui ise just suur meisrtimees ei ole. Kuskil S - Sõjamäel on mingi firma, kes tegeleb ka autopeeglitega ja pidavat ka müüma peeglisoojendusi, kahjuks ei tea aadressi ega täpset asukohta. Juhul, kui saad soojenduse aga peeglit ei saa, sea sammud Terase tn klaasitöökotta. Edu
postitati 28.12.08 14:24 Tsiteeri
well, pigem ikke nõnna, et las inime leiutab. vähemalt õpib midagi. pirniga muidugi peab ettevaatlik olema, et liiga rammusat ei pane, mudu sulab peegli kopsik ümmert ää.
a see sisteem, et ühest töökojast klaas, teisest küttematt ja ise külge aretada, vot see tundub küll nüri.
sikutasin mina veel korra trakatsi peegli maha. krt, klaas sellel ju ka kumer ja need kinnitused on seuksed peened plastmassjublakad, et neid ise leiutama hakata on küll peavalu.
ja endiselt tasuks ikke kõiksepäält vaadata, kas peegli sisse voolu tuleb, või no kas juhe on veetud.
ja vaatamata isetegemise rõõmule, tasuks ikke uurida esindusest, mis orginell peegel massab.
ma kunagi helkama ajal ostsin omale mõned, mälu järgi oli seuke suht kopikate teema.
postitati 28.12.08 17:11 Tsiteeri
Pirn on väga hea mõte ja veel mida võimsam,seda uhkem. Saad tuunitud peegld pealekauba. Puuri peegli väliskorpus 2mm puuriga augukesi täis,siis teistel kena vaadata ja endal kindel teadmine,et piisav õhuvahetus olemas,vältimaks küljest sulamist.
Kui peaks tahtmine tekkima ise signalisatsiooni autole ehitada,siis soovitan soojalt 220V otse auto keresse lasta. Ei kuse ükski koer auto kummile,ega taha keegi transistorit tuuri panna. Ühesõnaga-lollikindel.
postitati 28.12.08 19:04 Tsiteeri
iroonia on tore asi, aga antud juhul kergelt kohatu. nimelt kasutatakse hõõglampe paljudes kohtades kütteelemendina. (endalgi igapäevane kokkupuude) ja kui vaatad auto tagatulesid, mis talvehommikul härmas, siis gabariitide sisselülitamine sulatab tule puhtaks küll. seega mingi 5-10w pirn võib täitsa toimida.
hoopis iseasi on aga antud ettevõtmise mõttekus.
mina toimiks nii, et kõigepealt veenduksin kaabelduse olemasolus ja siis võib-olla vaataks romulatest, ehk leiab soodsalt lüliti ja peeglid. ja kui kaabeldust pole, siis jätaksin leiutamise selleks korraks pooleli.
postitati 29.12.08 08:25 Tsiteeri
Eriti nõme võib olla pimedas sõita kui peeglist kumab pidevalt valgust klaasi ja korpuse vahelt
postitati 29.12.08 11:08 Tsiteeri
see kuma võib olla isegi teema, aga samas, kui pikalt ikka peeglit sulatama peab. ka kõva külmaga on paari minutiga klaar.
postitati 30.12.08 07:22 Tsiteeri
No jah, ei tea... omal peeglisoojendused aastaläbi sees
postitati 30.12.08 10:05 Tsiteeri
well, see viimane väide on nüüd peris karm.
kas tahad väita, et töötavad ka?
kui sageli akut ja genekat vahetad?
kuidas kütusekulu on?
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 30.12.08 11:41 Tsiteeri
Mitte et ma pooldaks asjatult elektritarbijate kasutamist, aga VAG grupi genekad ei ole vast nii nirud, et mõnekümne vatisest ühtlasest koormusest saba annaks... Aga kütusekulule mõjub kindlalt suurendavalt. Minu arvutuste kohaselt kuskil 12 grammi lisabentsu saja kildi kohta :P
Aga äkki teeb Wigry tehase soovil peeglisoojenduse ketvustesti, näiteks et kas peavad garantiiajal kolmtuhat tundi kütmist vastu:P
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
postitati 30.12.08 15:20 Tsiteeri
Minu teada peaks peegliküte olema samalaadse põhimõttega,nagu tagaklaasisoojendus-peale käivitust mõni minut toimib ja siis lülib end ise välja.
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 30.12.08 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: zuzlikesimene
Kas keegi teab seda infot kinnitada ka?
Siis jätaks selle sisse-välja klöpsimise kohe järele, kui teada, et nii on.
_______________________
postitati 30.12.08 17:00 Tsiteeri
O2 kohta ei tea, aga minu masinal ei lülita midagi ise välja.
postitati 30.12.08 17:58 Tsiteeri
well, vähemalt kümne aasta vanused traktorid ei lülita ise midagi välja. ja peeglisoendused kärssavad hetkega läbi. varem ikke vahetasin teisi, nüüd pole enam viitsind.
postitati 30.12.08 18:02 Tsiteeri
Juhul kui peeglisoojendused ei lülitu sisse koos tagaklaasisoojendusega (mida tänapäeval nad enam ei tee, kuna peeglisoojendusel eraldi lüliti), siis ei tohiks see ise ka välja lülituda.
postitati 30.12.08 19:07 Tsiteeri
Vabandust,et segadust ja elevust tekitasin,kuid paraku on siinsel üldsusel õigus suuremalt jaolt. Peeglisoojendus lülib end ise välja,kui välistemperatuur on üle +20-e. Seda,mida enne väitsin,nägin ehk unes....
postitati 31.12.08 08:08 Tsiteeri
uuematel võib vabalt igasugu automaatikat olla. vanal soodal (nagu mul) käivad peeglid ja tagaklaas ühe lüliti alt ja kütavad niikaua kuni voolu peale tuleb. ja õhutemperatuurist ei küsi nad mõmmigi minu teada. punkt.
ja mis puutub varem läbi käinud kütusekulu tõusu, siis õige pisut kahtlen. paluks arvutusi. vähemasti asja sisse lülitades on kõrvaga kuulda ja silmaga näha, et genekas hakkab usinalt tööd tegema.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
