Pealkiri: uksed ei avane puldist Octavia II (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4418)
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 10.02.06 11:25 Tsiteeri
Kuna neid näikse olevat, ehk paneks siia kirja? Lahendus ka juurde lisada kui leiab?
Mul täna juhtus nii:
Astun masina juurde ja mis maha ei tule on alarm :( Nii ma nüüd ronin võtmega masinasse, kusjuures lukku ja pagassi avab pult nii ilusti, et lust vaadata. Ei ole pulti visanud loopinud ega ka lumme kukutanud.
Edit: selgus, et viga on puldis, mis vajab uuesti programmeerimist.
hannes
morden
Registreerunud 04.11.05
postitati 10.02.06 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: AzA
Sain ma õieti aru, et ta ei võta sul signa lihtsalt maha, aga kesklukustusest avab uksed. Kas oskad öelda, mis signaga tegu? Äkki tean lahendust?
RRRRRRRs
AzA
postitati 10.02.06 13:39 Tsiteeri
ei ta ei ava uksi ka, mitte midagi ei tee see avamisnupp.
tegemist Octavia II originaal kraamiga. Sünkroniseerida juba üritasin. Selline mulje on, et lihtsalt nagu nupp ei töötaks.
hannes
postitati 10.02.06 14:06 Tsiteeri
sa ikka patareid oled kontrollinud?
morden
postitati 10.02.06 15:16 Tsiteeri
Originaal signa tuleb maha siis kui võtmest luku maha keerad, aga ma pakun välja, et viga rohkem keskluku aktivaatorites kui signas!
RRRRRRRs
AzA
postitati 11.02.06 12:11 Tsiteeri
viga on siiski puldis, teine pult töötas korralikult.
Patarei on korras, esindused arvasid, et viga on mingis programmeerimises vms elktrooniline. viin esmaspäeval remonti, siis saab teada.
Ainult ukse lahti keeramisest ei aita - signa maha ei tule. Tuleb maha siis, kui 15 sekundi jooksul pärast ukse avamist süüde sisse keerata :)
hannes
postitati 11.02.06 12:27 Tsiteeri
Mul oli sama jama Octavia originaal keskluku puldiga (juhib ka hiljem paigldatud signat), üks hetk lihtsalt pult ei toiminud. Valis muidugi äärmiselt vale aja mitte töötamiseks, räige paduvihm ja ma ei saanud masinasse sisse:mad:. Helkamas tehti asi 20 minutiga korda, öeldi, et programmeeriti pult ümber. Siiani on töödanud.
AzA
postitati 11.02.06 12:53 Tsiteeri
kokkuvõtteks siis nii, et kui puldist uksed ei avane - kiire kaabe esindusse ja progegu pult ümber.
hannes
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
