Pealkiri: Rehvirõhk (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 7948)
postitati 26.12.08 17:05 Tsiteeri
Rehvirõhk
Sai ükspäev kontrollitud rehvirõhkusid ja kõigil ratastel oli kenasti 2,2 baari. Kuna esimesed rehvid tundusid olevat liialt läbi vajunud,siis sirvisin kasutusjuhendit ja seal väideti,et õige rehvirõhk peaks olema talverehvidel 2,6-2,7.Ajasin siis rõhud normi ja nüüd sõida nagu puuvankriga.... Oskab keegi nõu anda,kas nüüd uskuda juhendit või oma taguotsa? Kusjuures 2,2-ne rõhk oli sisse pandud esinduses ja ise olen varasematel masinatel samamoodi teinud.
postitati 26.12.08 17:13 Tsiteeri
usalda ikka oma taguotsa arvan ma. 2,2...2,3 on täiesti piisav. Muidu on tõesti kaariku tunne sõites :D
postitati 26.12.08 18:58 Tsiteeri
Soovitusliku rehvirõhu leiad oma auto kütuseluugi siseküljelt.
postitati 27.12.08 08:39 Tsiteeri
Seal ka kirjas vahemik 2,5-2,7.
Jaks
Registreerunud 23.05.08
postitati 27.12.08 09:07 Tsiteeri
Siis vastavalt selle ikka soovitkas rõhku ka hoida, sest muidu rehvid kuluvad ebaühlaselt.
Ja kui rõhk liiga väike siis ka kütusekulu suurem.
postitati 27.12.08 16:24 Tsiteeri
Ma sõidan suvel +0,2 võrreldes soovitatava rehvirõhuga. Muidu ei taha rehv ühtlaselt kuluda. Väljast kulub rohkem kui seest.
postitati 27.12.08 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
kurve tuleb aeglasemalt läbida:D
creatores
Registreerunud 20.09.07
Auto: Octavia I Kombi
postitati 27.12.08 18:28 Tsiteeri
Eks see r6hk ikka ole seotud auto teelpysivusega. Samas s6ltub rehvivalmistajast ja teeoludest (olematutest teedest) ja ilmselt veel 100 pisiasjast.
Tallinnas 2,7 r6huga saad p2ris kiirelt omale uued vedrud osta.
postitati 28.12.08 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Asi ei ole selles, et rehvi välimine serv rohkem kuluks. Ka sisemine serv kulub rohkem kui keskelt. See natuke kõrgema rehvirõhu vajadus tulisiis kui ma hakkasin kasutama madalama profiiliga rehve. 195/65-ga sobis tehase pakudud rõhk.
postitati 28.12.08 19:08 Tsiteeri
pagan, superbidest ei tea ööd ega mütsi. ja tegelt põle aimu ka traktorile nõutud rõhkudest. a ise olen toimind nii, et iga kevade ja sügise saab sussivahetusel alla minevatesse kaks atti sisse libistatud ja rohkem teema vastu huvi ei tunne ja peab ütlema, et põle ka miskit erilist kurta.
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 30.12.08 04:18 Tsiteeri
mh, minu Octavia bena luugi siseküljel on rehvirõhk vastavalt koormale ja rehvimõõdule.
Selge see ju, et kõrgema profiiliga peab rõhk suurem olema.
VՕin pildi teha kui tarvis :)
hannes
postitati 30.12.08 07:12 Tsiteeri
minu jaoks vaja pole, mul mõlemal trakatsil sääl luugivarjus ka kleeps kenaste olemas. a ma põle viitsind asja pähe õppida.
samas, kas mitte põle nii, et madala profiiliga peab kummi kõvemaks pumpama, et kogemata velg maa vasta ei käiks.
igatahes mulle meeldib kõrge profiiliga kumm ja vähe õhku sees, on hää pehme ja mõnna sõita.
postitati 30.12.08 15:30 Tsiteeri
Panin siis sellised rõhud sisse,nagu ette nähtud ja kuna Soomes teed siledad,siis väga ei raputa kah. Libedusetõrjet tehakse aga siin tüki maad väiksemas mahus,nii et paasada kilti jutti poolkiilaka peal sõita pole mingi mure.
Ise avastasin ka üllatuseks,et mida suurem velg ja madalam rehv,seda madalam ka rõhk. Eks ka loogiline ju,sest kõrgem kumm vajub ju rohkem läbi.
enzo
Registreerunud 09.11.10
postitati 09.11.11 11:41 Tsiteeri
Kaevan vana teema välja. Sai paigaldatud Octavia Combi RS (2007) plekkveljed ja 205/55 R16 talverehvid. Milline peaks olema õige rehvirõhk? Kütuseluugil ainult 17 ja 18 tolli rõhud kirjas. Esindusest ei saanudki täpset vastust, öeldi et vist 2,1. Rehvivahetuses vaadati targast tabelist, et ette-taha 2,2 ja nii ka pandi, aga esirehvid tunduvad kuidagi tühjad.
Ette tänades, enzo
Wandersell
Registreerunud 03.10.11
Auto: Octavia 1.2TSI
postitati 17.11.11 17:58 Tsiteeri
loen Octavia II bensuluugi pealt :
tavaolukorra (3 in. + 1 kohver)
R15 195/65 : ees ja taga 2,2 bar
täislastis autol (5 in. + 3 kohvrit)
R15 195/65 : ees 2,5 bar ja taga 3,2 bar !!!
Soovitust üle 3 rõhku kasutada pole ma varem kohanud :o
Continentali kalkulaator pakub samad numbrid.
GoodYear arvutab aga kõigest 2,4
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
