Pealkiri: Lisatuled (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3564)
Tobu
Registreerunud 20.10.08
postitati 27.12.08 20:22 Tsiteeri
Lisatuled
Tahaksin teada mis tulesid teie olete oma autole ette lisaks pannud sest tahaks isegi midagi juurde panna kuna elan metsa sees siis pidev sõit metsa vahel ning lisa valgus ei teeks paha. Kuna tulede valik on suur ja lai siis ootaks teie soovitusi/nõuandeid mis tulesid valida?
Ise sõidan 2001 aasta Skoda Fabiaga ja tuled on tal üpris normaalsed aga nende teede peal kus mina sõidan siis tahaks paremat.
postitati 27.12.08 22:19 Tsiteeri
well, maitse asi ilmselt. või no ok, fabiaga ehk teised lood. ise elan samuti karu pee nurga taga ja oma muldvanade traktorite tulede üle ei kurda. täied näitavad ikke suisa mõistlikult. poolikutega ehk võiks nuriseda, a nende puhul ju põle lisast abi.
a kui üldse miskit paned siis pane võimalikult kõrgele. kuskil stange all olevad jupstükid on sama mõttetud asjad nigu udutuledki. teevad nina eest valgeks ja eemale enam üldse ei näe.
Tobu
postitati 27.12.08 22:26 Tsiteeri
Lisatuled peaksid olema siis vähemalt sama kõrgel kui auto põhituled?
Aga sa soovitada ei oska mingeid tulesid?
Tobu
postitati 31.12.08 17:17 Tsiteeri
Oma autole sai ostetud comet ff 300 sinise klaasiga (kaugtuled). Avaldage nüüd oma arvamust kas on head tuled või on paremaid! Kas sai siis nüüd hea ost või mitte?
postitati 31.12.08 17:23 Tsiteeri
Üle aasta tagasi sai kah uuritud veits neid lisakaugtulesid ja siis teadjamad mehed ütlesid, et ümmargused on paremad, kui ovaalsed. Aga siis vahepeal jõudsin kitse rammida ja sinnapaika need lisatuled selleks korraaks jäid, kuna oli hoopistükis uut stanget vaja :P
Tobu
postitati 31.12.08 23:20 Tsiteeri
Aga kumb tuli on parem kas valge klaasiga või sinise klaasiga? Kellelgi ikka on ju kogemusi.
postitati 01.01.09 20:17 Tsiteeri
Loogika ütleb, et mida vähem takistusi valguse teel, seda tugevam valguse vihk. Valge klaas on läbipaistev kuid sinine on värvitud. Seega valge ikka parem.
Tobu
postitati 02.01.09 14:11 Tsiteeri
Aga kumb valgus parem on kas valge valgus või kollane valgus, sest sinise klaasiga tuli pidi tegema valgema valguse aga valge klaasiga tuli teeb kollase valguse, et kumb see parem on, kumb valgus on pimedas parem?
postitati 02.01.09 15:46 Tsiteeri
no a kui juba ää ostsid, siis kruvi külge ja sõida. mis siin enam targutada.
kui ise ostaks, siis hoiaks igasugu sinistest võimalikult kaugele.
ja kui paigaldama hakkad, siis pane ikke korralikult, et tuled paigal püsiks, mitte ei töllerdaks igast väiksemast muhust-lohust üle sõites.
Tobu
postitati 02.01.09 18:06 Tsiteeri
No mina arvan ka nüüd et valged tuled on paremad aga kui ma neid ostma läksin siis öeldi et võta ikka sinised, need paremad! Rohkem ma neid siniseid ei osta.
postitati 02.01.09 18:52 Tsiteeri
eks müüjad ikke määrivad seda kraami kundele pähe, mis omale kätte seisma on jäänd.
samas võid ehk ka minna poodi tagasi ja ringi vahetada. kui pakend terve ja tuled muidugi ka, siis vahetavad ludinal ringi.
postitati 02.01.09 19:32 Tsiteeri
Teate tarkpead? Võtke parem lillad või rohelised,siis pole vaja üldsegi pead murda,et kas võtta valged või sinised.
postitati 02.01.09 19:53 Tsiteeri
no, mis sulle nüüd vastukarva on?
postitati 02.01.09 20:00 Tsiteeri
Kui mina näiteks ostan sapaka,siis ma ei hakka pärast heietama,et äkki oleks volga null ühest parem ost. Krdi naiste loogika...
Kui pole varem aru saand,siis mul oli juba enne sündimist sitt iseloom.
postitati 02.01.09 20:09 Tsiteeri
ah ää aja asja keeruliseks.
inime ostis autu. muidu näikse rahul olevat, a silm veidi sitaste seletas. no tegi siis omale sünnipäevakingituseks lisatuled. mis sääl siis nüüd niiväga ullu on.
ja mis sellesse isevärki looma puutub, siis keiksugu loomad võib ää taltsutada. kas oled proovind? vaat hakkab see loom pärast rõemsaste nurru lööma ja keik on häppid ümmerringi.
postitati 02.01.09 20:11 Tsiteeri
Kui Sa viitsid ennast suvepäevadele kohale vedada,siis tekib ka võimalus looma taltsutada.
postitati 02.01.09 20:18 Tsiteeri
vot täitsa mõistlik mõte.
võiks näituseks äkilisele loomale ühe hüva rüüpe hääd õlutit pakkuda, ehk läeb kohe lahkemaks.
Tobu
postitati 03.01.09 08:41 Tsiteeri
Möla ei ole vaja ajada, kui ei ole midagi tarka öelda siis hoia lihtsalt suu kinni!!!
postitati 05.01.09 08:30 Tsiteeri
Selle asemel, et oma autot tuledesäras klouniautost jõulupuuks muuta, lase hoopis tee ära valgustada.
Raha kulub sama palju (ümbrikes) ja teistele kah rõõmu küllalt. ;)
Head uut ja optimistlikku aastat kõigile!
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
