Pealkiri: hõõgküünlad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3397)
postitati 02.01.09 19:40 Tsiteeri
hõõgküünlad
kurjam, uuemal traktoril oli ostmise hetkest saati seuke äda külges, et armatuuris vilkus hõõgküünalde tuluke. no võiks arvata, et ju mõni neist läbi. a kuna kunagi mingit käivitumismuret põle olnd, siis ei last ennast häirida.
täna siis suurest igavusest ja ennetamaks ilmateates ähvardatud külmi, sai külge kruvitet uued küünlad. ja nüüd jama majas. tuluke vilgub ikke.
kas keegi teab,
kas see asi tahab testriga nullimist või on näiteks hoopis mõni kaitse läbi või ...?
postitati 02.01.09 19:43 Tsiteeri
Las servises lasevad arvutist läbi,siis selge sott. Kui oleks kaitse läbi,siis ei toimiks küünlad üldse.
postitati 02.01.09 19:59 Tsiteeri
well, kõigepealt testri külge aja saamine ei kipu ootetööna käima.
ma küll sageli mõelnud,et ostaks pulli pärast hoopis omale koju testri, a esialgu ainult mõtteks jäänudki.
ja mis kaitsmetesse puutub, siis nimekirjas nigu miskit hõõgküünaldele viitavat polegi. et tegelt oleks hää teada, kas nad on üldse mõne kaitsme all ja kui, siis millise.
al
Registreerunud 30.03.06
Auto: skoda
postitati 03.01.09 00:13 Tsiteeri
Selle vea vastu on siiani aidanud piduritule pirnide või lüliti vahetus.
postitati 03.01.09 08:53 Tsiteeri
kui minu trakatsil olid piduritulede pirnid läbi, siis ta vilgutas seda tuld mingi teatud aja järgi, mitte kõikse aeg.
postitati 03.01.09 09:01 Tsiteeri
see piduri värk ammu perra kaetud. säältkaudu küll äda põle.
ets0
Registreerunud 10.10.07
postitati 03.01.09 12:35 Tsiteeri
Kui mul tuluke vilkuma jäi, tehti teeninduses selgeks, et nukkvõlli andur jupsis, mis nad sellega tegid, ei tea. Aga öeldi, kui veel vilkuma hakkab, siis vahetavad ära. Siiani kõik korras. Mine võta nüüd kinni. Vabandust, mul vilkus ikka mootorituluke.
postitati 03.01.09 14:17 Tsiteeri
nii, igatahes vilgub rõemsaste edasi, a küünlad töötavad küll hoopis teisiti. ommuku läksin poodi ja traktor käivitus nigu suur sui oleks väljas.
vilkugu siis kui tahab, peaasi, et küünlad toimivad.
ets0
postitati 03.01.09 21:05 Tsiteeri
Ma ikka arvan, pöördu teenindusse, ei ole normaalne, kui armatuuris põlevad suvalised tulukesed. Isiklikult arvan, et probleem ei ole tõsine. Lase probleem lahendada ja asi jokk.
Veikko0
Registreerunud 23.09.08
postitati 04.01.09 10:43 Tsiteeri
Mul vilkus ka ja esinduses vahetati välja mingi tagatulede lüliti ning nüüd kõik ok, maksis mingi 200 eeki, kui ma hästi mäletan.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 21.11.11 18:06 Tsiteeri
Samal teemal...
Hakkas ka ühel hetkel eelsüüte küünalde tuli vilkuma ja ekraanile ilmus kiri Engine Workshop. Esimese hooga arvasin, et viga DPF`s, peale googeldamist leidsin hunniku puduritulede-lüliti teemasid ja läksin oma piduritulesid kontrollima. Tuled ei põlenud, pikemalt mõtlemata ostsin uue lüliti ja vahetasin selle ära, ikka tuled ei põle. Võtsin siis testri näppu ja hakkasin ükshaaval kaitsmeid mõõtma kuni leidsingi ühe 20A kaitsme, mis oli läbi põlenud.
Tagant järgi mõeldes oleks võinud asjale natuke loogilisemalt läheneda kuna viga tekkis 10 min peale vigast tuledega haagise sappa võtmist. Aga see "engine workshop" ei seostu kohe kuidagi pidurituledega :)
postitati 22.11.11 06:46 Tsiteeri
:D Aga muidu sa ei läheks ju esindusse ja ei maksaks 20 € piduritulede vahetamise eest.
Mul oli sama jama ja täpselt kah rendihaagise süül. :mad:
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
