Pealkiri: DSG külmumine (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 7723)
tonisk
Registreerunud 05.03.08
Auto: Saab 9-5 Griffin
postitati 07.01.09 08:29 Tsiteeri
DSG külmumine
Probleem ilmneb u. alates -5 kraadist. Hommikul käivitades tahab auto vaatamata sellele, et käigukang "P" asendis hirmsasti sõitma hakata, kuini väjasuremiseni. Teisel katsel tavaliselt õnnestub kõik toimima saada. Lihtsalt hirm on, et mis -20 puhul toimub. Esindus palus auto ööseks neile tuua, aga nagu kiuste läksid ilmad jälle soojemaks. Ֆeldi, et väike nõksakas DSG-ga külmaga käivitamisel on normaalne, aga välja ei tohiks ikka surra.
On kellelgi analoogset kogemust või tähelepanekuid. Autoks siis Octavia 2,0TDI.
postitati 07.01.09 08:45 Tsiteeri
Mul on 1,9 TDI mootoriga DSG alates 2004 novembrist ja sellist veidrust küll pole täheldanud. Olen ka 26 kraadises pakases autoga ilusasti hakkama saanud.
Arvan, et tegemist on vigase kastiga. Elektroonika viga vist, aga ma pole autotehnik, niiet lase kindlasti teeninduses üle vaadata.
tava kastiga autodel sama jama, kui õues külm, õli paks sees ja kipub sõitma. Aga käi esinduses ikka ära, seal võib mingi kiiks olla küll
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 07.01.09 09:25 Tsiteeri
Enda DSG ei ole ka karmide külmadega P asendis plagama pistnud, nii et pigem ikkagi Sinu kasti rike/veidrus.
Mida 2.0TDI küll teeb (sõltuvalt softist) on see, et alla -5c võib olla külmkäivitusega probleeme. Tehasesoftiga mul ei olnud võimeline käivituma alla -15c, -5c juures lihtsalt puterdas esimesed sekundid ja võis ka välja surra. Oled kindel, et DSG käivituse nõksu ja väljasuremise vahel on seos? Äkki hoopis tegemist normaalse nõksu ja nigelalt käivituva mootoriga?
Proovi ka käivitada N asendis, kas siis sama jama?
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
tonisk
postitati 07.01.09 10:57 Tsiteeri
Soft on vahetatud, muidu ei saaks vist üldse külmaga käima. Tundub, et viga ikkagi vist kastis.
"N" asendis sama jama, et tahab sõitma minna. Samasugune effekt on kui manual kastiga käik sisse, kässar peale ja üritada käima panna.
Muhkel
Registreerunud 27.10.05
Auto: Octavia III
postitati 08.01.09 06:44 Tsiteeri
Mul on täpselt sama lugu 1,9 TDI DSG kastiga. Viimane piir kus ilma hüppeta käima läheb on kuskil -5 juures.
Sealt edasi on ikka kõva kolksatus kastis ja auto nõksatus edasi ja seda nii P kui N-i pealt.
Tõsised käivitusprobleeme õnnestus kogeda korra eelmisel talvel -15 juures, kui auto käivitus umbes kuuenda või seitsmenda katse peale ja sedagi esialgu 3 pütaga.
jk
postitati 08.01.09 07:27 Tsiteeri
Kaugele ta siis sõidab, kui käivitad ja kang asendis N? Hüppab korra või jääbki roomama?
Muhkel
Auto: Octavia III
postitati 08.01.09 07:59 Tsiteeri
Roomama ei jää, tegu ühekordse intensiivse nõksatusega ja siis on variant kas jääb käima või sureb välja.
Praeguste ilmadega (kuskil -10 hommikuti minu kandis) jääb reeglina käima.
Kuna eelmine talv just väga suurt külma ei olnud, siis jäin esialgu äraootavale seisukohale Auto 100 selgitusega, et selline asi on normaalne DSG puhul, et õli paks jne ja kevade saabudes asi sinnapaika jäigi.
Nüüd aga asi taas aktuaalne ja õnneks ka korraline hooldus kohe tulemas.
Normaalne see asi kindlasti ei ole ja -5 juures ei ole ka õli kindlasti nii paks, et peaks kasti kaasa vedama ükskõik mis käigul.
jk
postitati 08.01.09 08:05 Tsiteeri
No ma vist küll ei jääks rahule teeninduse selgitusega, et kolks ja korduv väljasuremine on normaalne näht (eriti et seda ei esine kõikidel DSG kasutajatel). Tuleks hoolduses veelkord kurta ja vaadata, kas aitab softi vahetus või tuleb õppinud meestel kastile käsitsi kallale minna.
postitati 08.01.09 09:33 Tsiteeri
Mina soovitaks uurida ka alternatiivset arvamust. Endal oli auto edasiminekuga probleeme ja sai käidud uurimas Auto100-s kuid lahendus leiti suht nobedalt alles Forssis. Kuna mu auto garantii on juba ammu unustatud teema siis pole teiste töökodade kasutamine mulle probleemiks.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
postitati 08.01.09 16:56 Tsiteeri
Olen jälginud välismaiseid foorumeid, seal on inimesed kimpus enamasti "Mechatronic Control Module" nimelise mooduliga. Antud mooduli riknemise sümptoomideks on käikude mitte lülitumine (http://www.youtube.com/watch?v=cToGER1TEbs) või käigu sisse jäämine. Palju räägitakse ka sellisest problemaatilisest jupist nagu DSG Valve Body (ei oskagi seda õigesti tõlkida).
Kindlasti ei ole sinu auto käikukasti toimimine normaalne. Löö Googlesse sisse "dsg problems" vms. lugemist jätkub mitmeks päevaks.
postitati 08.01.09 18:24 Tsiteeri
Tuleb vist honda osta.... On küll seest hirmkole,kuid toimib nii,nagu kasutusjuhend ette näeb.
jk
postitati 08.01.09 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: zuzlikesimene
Way to go. Loomulikult on Skoda ainuke auto, kellel esineb rikkeid, ning Honda on riketest igavesti prii.
Minu DSG on aastaid perfektselt toiminud ning vastuolu kasutusjuhendiga ei tähelda.
Ah jaa, kui Sul naine nohu saab, siis soovitan selle ka ära vahetada. Ehk järgmine ei saa tõbe külge.
postitati 08.01.09 18:37 Tsiteeri
Nonii,varsti heidetakse mind eelmise postituse pärast klubist välja...:(
Eks laguneb lõppkokkuvõteks iga masin,üks varem,teine hiljem. Volksu nõrk koht on elektroonika ja tundub,et mida aeg edasi,seda hullemaks läheb. Aga pole hullu- garantii lõpuni veel 2a ja 9 kuud. Selle ajaga peaks titevigadega jupid tasuta vahetatud saama.:D
Tehtud!
postitati 08.01.09 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
-5-ga ei sõida küll kuskile. ;) -15-a oli kang vähe jäigem aga käivitades kaasa küll ei vedanud.
postitati 09.01.09 06:54 Tsiteeri
on ka -25-ga proovitud manuaaliga, pole häda miskit. Veidi kange on, kuid ma käivitan nagunii alati sidur all (just võimaliku paksu õli tõttu, kuigi harjuumusest käivitan nii ka suvel), nii et käigukast lahutatud nagunii. Kui sidur üles lasta, pole täheldanud kaasavedamist, kuigi ka siin on harjumused head, kuna käivitades alati koos siduriga hoian ka piduril jala peal.
Nii külma ilmaga ehk käib mootor esimese minuti veidi raskemalt (peale siduri üles laskmist) kuid siis kaob ka see efekt.
Muhkel
Auto: Octavia III
postitati 14.01.09 06:40 Tsiteeri
Sai eile 100-s ära käidud ja hetkel on tulemus selline, et kastil on mingi viga ikkagist küljes.
Mis täpselt, pidi selguma kui tehas interpreteerib veakoodi lahti ja annab edasised tegevusjuhised.
Samas on huvitav anomaalia toimunud pärast eilset näppimist 100-s.
Kui ennem oli sooja mootoriga (kliima väljas) tühikäigul kütusekulu enamvähem täpselt 0,5 l/h ja D asendis piduriga seistes 0,7 l/h, siis nüüd on vastavad numbrid 0,5 ja 0,9.
Huvitav oleks teada mis DSG (1,9) puhul normaalne oleks.
tonisk
postitati 14.01.09 11:54 Tsiteeri
Äkki vahetati soft ära.
Kas pandi ainult arvuti külge või tehti muid loomkatseid ka?
Minul paluti tulla külma ilmaga näitama, aga kus ma võtan seda külma, seetõttu tore kuulda kui mingi märk veamälus olemas. Peab ka 100-st läbi astuma, ehk saab lõpuks veale jälile.
Muhkel
Auto: Octavia III
postitati 14.01.09 14:38 Tsiteeri
Lisaks veakoodi väljavõtmisele on kalibreering tehtud kastile, kuid see vist päris softi vahetus ikkagi ei ole.
Plaanin ikka ise ka külmade saabudes 100-st uuesti läbi astuda (järgmine ndl vist peaks tulema ilmateate järgi) ja lasta neil oma silmaga kaeda seda ilmaimet - ehk on abi ja oskavad paremini tehasele kirjeldada nähtut.
Samas mind ikka väga huvitab see pöörete asi ka ja tahaks selgusele saada kas loll mina olin lihtsalt harjunud ebanormaalselt madalate pööretega ja asi sai kalibreerimisega normaalseks.....või siis asi oli ikkagi normaalne ja sai ebanormaalseks.
Seega kui keegi viitsib ära fikseerida milline on 1,9 TDI puhul N asendis kütusekulu ja milline on D asendis seistes kulu, siis see number huvitaks mind väga.
Bobik
Registreerunud 13.10.08
postitati 14.01.09 18:09 Tsiteeri
soojana 0.7l/h 1.9 diisel dsg
külmana vahel käivitadeslööb 1.4 ette ja siis kukub mõne minutiga 0.9 peale.
Võin täpsemalt üle kontrollida, aga 0.5 pole mul mingiski seisu auto kunagi näidanud. selles suhtes endalgi huvitav teada, millest vahe tekib.
Midiman
Registreerunud 29.08.07
postitati 14.01.09 19:15 Tsiteeri
Ma küll ei tea kas külm põhjuseks, aga viimasel ajal kohapealt ära sõites lööb esimese käigu sisse ikka tuntava nõksuga vahel isegi ehmatavalt tugevalt. Viimasel ajal hoian ennast tagasi gaasi vajutamisega kuna ei taha seda kõvat nõksu. Tean, et raske jalaga ei ole ning tegu siis ka samamoodi 1,9 TDI DSG'ga.
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 14.01.09 19:23 Tsiteeri
pole küll dsg-d aga ma arvan et olenemata kastist, peaksid need tühikäigul kõik samad olema.
mul 1,9tdi manuaal ja kuni 20k spidokale ette veeres, oli tühikäigul 0,7l/h, hetkel 23,5k ees ning järjest tihemini hakkab sinna tühjalt käies jääma 0,5l/h.
kusjuures sama lugu täpselt ka 2.0tdi-ga, nimelt teine auto on scout peres ja sellel ka kuni 20000 ette veeremiseni oli 0,7l/h ning nüüd 34000 on koguaeg 0,5l/h.
kusjures need näitajad on saadud nii, et midagi välja ei lülita- ei ksenoone, kliimat, raadiot(isegi telefon, iPod ja läpakas laadis inverteri pealt pagassis)
ise liigitasin selle sissetöötamisele;)
ma arvan et see 0,5l/h on täitsa normaalne ja õige ning kuigi kogemust ei oma dsg-ga, arvan et see 0,7 D-asendis peaks ka õige olema sul.
palju läbisõit on muidu?
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 15.01.09 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: karsson15
2,0Tdi DSG (küll Seat aga perekond ju sama) läbisõit 30´000km, pole 0,7 l/h veel näinud. Ikka 0,8-1,0l/h.
Vot sellist sissetöötamist, mis vähendab oluliselt kütusekulu nägin viimati vene uute ja/või kapremonditud mootoritel, küll aga kuulen automüüjalt või autoleheneegrilt. Olen huvist kirjutanud üles mitmete peetud liikurite kulu 0 > ~100´000 km ja kõige parema tahtmise juures näen kulu langemist 0,1 kuni 0,2 liitrit. :(
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 15.01.09 13:57 Tsiteeri
läheb OT-ks ära, seda juttu võiks jätkata vastavas teemas.
siia aga siiski DSG külmumisega jutt;)
tonisk
postitati 16.01.09 07:49 Tsiteeri
Täna hommikul (-4) panin tähele, et mootori käivitudes ei ürita auto mitte kohe liikuma hakata, vaid teeb seda u. 1 sek. pärast.
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
