 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Supeb II helikvaliteedi arutelu (Vastuseid: 85 | Vaatamisi: 14645)
Janek85
Registreerunud 04.10.08
Auto: SuperbII
postitati 30.01.09 08:04 Tsiteeri
Endal Bolero raadio+Soundpakett(võim+2 midrange kõlarit) peal ja võin öelda et viimast 20% voluumi kasutada ei saa, bassikõlarid hakkavad üle taguma-vabaõhu diskot tehes tuleb bass maha keerata.
Rahulikul või keskmiselt tugevamal kuulamisel saab kenasti hakkama ja hääl on minumeelest väga hea, bass samuti.:cool:
Vbl elementide vahetamisel saaks parema vastupidamise ka valjult kuulamiseks-üksi sõites.
Kellegiga koos sõites ju niikui nii nii põhja keerata ei saa voluumi;)
Üldiselt täitsa rahul ja midagi vahetama ei hakkaks aga kui mõni soundimees võlgu peaks jääma millegi eest,siis laseks elemente vahetada proovi pärast küll:D
alf.onso
Registreerunud 14.01.09
Auto: Superb II 1,8TSI
postitati 30.01.09 08:23 Tsiteeri
Emmmm, mina ei saa isegi mitte esimest kolmandikku kasutada :S
postitati 30.01.09 10:22 Tsiteeri
See nn. ületagumine võib olla põhjustatud hoopis sellest, et võimendi ei toida ära. Rolli võib mängida ka suur ja puuduliku mürasummutusega uks.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
postitati 30.01.09 10:32 Tsiteeri
Hr. Wyglale vastuseks, et minu autol on SoundSystem peal, heli on lahja, seda 6000.- ta väärt ei ole. Võimendiks on seda junni, mis tagumise aknalaua külge needitud, raske nimetada. Heal juhul 15W kanalisse tuleb ära, helikvaliteedi "parameetrit" antud seade ei tunne.
Seati kohta niipalju, et inimene tõi auto soundi modimiseks põhjusel, et üks kõlar oli plärisenud ja ega too enam kaua vastu pea. Uksepolstri eemaldamisel selgus, et neljast needist kolm omasid 2mm vabakäiku, ehk üks neet hoidis elementi vahepleki küljes. See oli oma 3aastat tagasi aga mäletamistmööda mingit tehase "kõrgemat" helipaketti antud auto ei omanud.
"Volume" keeramisest niipalju, et üle 70-75% ei ole mõtet peale keerata, sellest piirist edasi on moonutuste tase tõusnud nii kõrgeks, et element saabki ainult ragisemist/plärinaid toota. Kui muidugi juba varem väiksema helitugevuse juures ebameeldivaid helisid ei toodeta, mille põhjuseks siis halvasti kinnitatud elemendid, ukse materjalide resonantsid (puudulik mürasummutus), jne. Elementide vahetust pole mõtet ette võtta, kui ainukeseks ettekäändeks on helirõhu vähesus. Siin paneb esimesena piiri ikka teie uhke nimega raadio, mille väljundvõimsus jääb reeglina 6-8W kanalisse vahele, olgu reklaamlehel kirjas kasvõi 4*50W. Need hiina või korea päritolu plekist korviga kõlarielemendid taluvad 15-20W vabalt.
postitati 30.01.09 11:50 Tsiteeri
Ei ole siis jah see tehase Soundsystem väga õnnestunud...võimalik et uutel parem. Ise tehes (summutus, võimendi, komponendid, kaablid jms) saab oluliselt parema tulemuse. Aga kes ikka viitsiks uue autoga kohe jebima hakata, kui kuulata kannatab :)
Ja need needid siis vist kõikse paremad ei ole, kui vabakäik liigselt suureks läheb. Parem oleks need needid siiski poltidega vms asendada, kui juba põhjalikumalt lammutama hakkad ja soundi paremaks sätid.
postitati 02.02.09 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Algselt postitas: Swissflam
Palju on kurdetud plärisevate kõlarite üle. Ei ole ise ühegi Škoda helitehnikat näppinud, kui minu käest on läbi käinud VAG autodest Seat Toledo ja New Beetle, mõlemil masinail olid uksesisesed kõlarid kinnitatud neetidega. Vaevalt, et Škodagi selles osas parem on. Kes teemast vähegi jagab, teab, et selline lahendus head helikvaliteeti ei tooda.
Ilusti kruvidega
Sinu Octavia-l on jah kruvidega. See needi teema on siis, kui uksel on sise plekk.
postitati 02.02.09 22:45 Tsiteeri
Proovisin huvipärast,et mis häält transistor teeb,kui bassid ja volüüm põhja keerata. Tulemus oli täiesti kuulatav,eriti veel,kui arvestada asjaoluga,et panin suht raju plaadi peale.
Tundub,et raadio+kõlarid+paigaldus on vähemasti minu masinal hästi välja tulnud.:)
alf.onso
postitati 03.02.09 11:47 Tsiteeri
Mina jälle avastasin, et minul mängib üks kõlar teistest sitta kanti paremini .....
postitati 03.02.09 18:47 Tsiteeri
Võta sellelt juhtmed tagant ära,siis ei riiva kõrva...:D
Janek85
Auto: SuperbII
postitati 03.02.09 21:11 Tsiteeri
SuperbII Bolero raadio-Kui üks kõlar mängib paremini vaata ega sul surroundi(?) valikus "driver" ei ole, siis ta ongi ebavõrdselt sätitud(et juhil ühtlane oleks)!
Ma endal panin alguses ka"front", aga isegi see ei istunud ja nüüd on "off" se funksioon. Tagakõlareid keerasin peale, endal parem ja tagaistujad kurtsid muidu, et ei kuule hästi(kõrged tulevad vist enamuses ka eest)-nii sain vist endal tasakaalu.
alf.onso
postitati 04.02.09 06:52 Tsiteeri
Kõik kõllid on reguleeritud täselt võrdselt. Kõllide vahe tuli välja kui kuulasin kõiki kõlareid ükshaaval ehk siis keerasin teised kõlarid maha.
Kas sul endal Janek mitte soundsystem ei olnud?
postitati 04.02.09 22:06 Tsiteeri
Ei taha rumal paista,aga mina küll Bolero-lt miskeid surroundi valikuid ei leidnud....:(
Täis võrdselt ei saa kõlle regullida,sest siis peaks effekti saamiseks esiistmete vahel käetoel istuma. Minul parem üks ja tagumised kolm või neli ühikut peale keeratud,siis rooli taga just hea olla. Kõlarid õiges tasakaalus,kui tunned justkui tuleks muusika täpselt kahe kõrva vahelt.:D
Janek85
Auto: SuperbII
postitati 05.02.09 10:16 Tsiteeri
Mul on soundsüstem peal jah.
Surroundi valik-hääleklahviga menüüsse ja siis KERID alla, kui õieti mäeltan, alumine se ongi. Gala on muide seal se kui palju ta kiiruse tõustes juurde hakkab keerma volüümi(välismüra ju tõuseb)
ette/taha ja vasak parem on ka seal olemas muidugi eraldi kuskil.
alf.onso
postitati 06.02.09 19:45 Tsiteeri
Otsisin ka mina enda Bolero kõik nurgad läbi ja miskit surroundi valikut küll ei leidnud ...... mida sa mõtled hääleklahviga menüüsse minemise all?
Aga hea uudis ka, täna sai vahetatud kaks hullemat kõlli ja kohe hulga parem heli:) Homme teen korralikud katsetused ja siis saab ehk rahul olla :P
Janek85
Auto: SuperbII
postitati 08.02.09 21:06 Tsiteeri
Alfonsole+suslik-jah, parempoolne ülemine pisike meh klahv, millel noodi märk on peal.
Vbl ma mäletan terminit valesti, aga alla kerides(märkad ju et paremal näitab et sa ainult menuu ülemist osa sisse minnes näed ainult) seda heli reg menüüd, on kõige alumine just see kus sa saad valida ka heli on fokusseeritud a) juhile b) ette c) tavaline.
Balansi ja faderiga saad ka asju timmida loomulikult, aga selle asetusega sa vahetad hoobilt sobivaks-sõidad üksi, kaksi või 3-5 kesi eksole
Enne seda on hääle veel vms tooni rõhu asetus-ala dance, vocal vms..
Kas teil seda osa menüüs ei ole?
Alf.onso-mis kõlarid konkreetselt sul ära vahetati?
postitati 08.02.09 22:29 Tsiteeri
Sound Systemi puhul siis järelikult tiba parem Bolero peal. Lauri ehk oskaks vastata,kas ja mis vahe neil kahel variandil on ja kas annab tavaversiooni tarkvaraliselt parandada?
alf.onso
postitati 09.02.09 07:32 Tsiteeri
Mina igatahes sellist valikut jah ei leidnud. Kas mitte surroundi jaoks pole 5.1 väljundit vaja? Mu Bolerost tuleb mu arvates ainult 4 kanalit välja. Ju siis see väike erinevus soundsystemi ja tavalise vahel:)
Kõlaritest vahetati kaks bassikõlarit - parempoolne esimene ja vasakpoolne tagumine. Need kaks kõlarit täitsa tuntavalt plärisesid .
Swissflam
postitati 09.02.09 11:29 Tsiteeri
Janek85 poolt kirjeldatud funktsioon ei ole mitte surround vaid väga algeline DSP.
Janek85
Auto: SuperbII
postitati 23.03.09 15:31 Tsiteeri
Swissflam-Mis se DSP on?
postitati 23.03.09 17:42 Tsiteeri
Inglise keelne:
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processing
Janek85
Auto: SuperbII
postitati 11.01.10 09:51 Tsiteeri
Helimure
Minu superbil tekkis ükspäev ebameeldiv plärin heli sisse.
Mõni kõlar ei talu nagu bassi üldse, seda juba esimese 20% peal!Bassi seaded 0 peal, st pole peale keeranud, sound Dance peal, fokusseerimine on maha võetud.
Ja se vibra nagu rändaks, valdavalt oli juhiukse suurim kõlar mureallikas, kuid siis "kolib" mure kõrvalistuja ukse sisse. Vahetasin raadiojaama, cd plaati ja Auxis Iphone lugusid, kordus sama pull:mad:
Tagakõlarid ragisesid vist ka, kuid oluliselt vähem. Ma olin niivõrd häiritud sellest, et jäänud täpselt meelde..
Tegin ka autole restarti.
Ikka!
u 20 min hiljem kadus ära, paar korda veel krabises.
Kuid viimastel päevadel pole olnud-samas ei julge eriti heli peale keerata, järsku põleb maha midagi vms...
Kas on võimalik et kõikuva ümber 0 kraadi temp juures hakkavad pistikutes vms lühiühendused tekkima?
Või hakkab Soundsüstem maha kärssama?
Oskab keegi kommenteerida?
Nõme on minna kohe esindusse murega :( ja siis sealt lollina tagasi tulla..
postitati 11.01.10 10:39 Tsiteeri
Eks külmal ja plastmassil on vastastikused sümpaatiad küll, kuid ega siis sellepärast ära karda esindusse minna. Mu vanal OI-l vahetati ilma mingi kobinata valjuhääldi välja.
Saada kasvõi meil esindusse ja siis saad asja neile ette näidata. Väike asi küll, kuid väga häiriv on niimoodi sõita, kui miski plärtsumine pidevalt tähelepanu röövib. Egas lühisesse ei tohiks miski minna, ustes olev kabla ei tohiks ka veel õhtul olla. Aga sul võib seal lihtsalt ka plastik pläriseda, külm teeb oma töö.
postitati 11.01.10 14:46 Tsiteeri
Minu raadiol umbes -20 juures ei ole üldse mingit kuulatavat bassi. Väga paha häält teevad. Aitab auto ülessoojenemine. Kui majandusolukord lubab,siis vahetan miskiaeg kõlarid ja lasen heliisolatsiooni paigaldada. See peaks probleemi kõrvaldama. Üks tagumine kõlar garantiis vahetatud.
Swissflam
postitati 11.01.10 16:06 Tsiteeri
Kui temperatuur on -20C juures, siis kirjeldatud helisüsteemi käitumine on normaalne. Ei aita siin ka paremate/kallimate elementide kasutamine. Abi saab auto salongi soojendamisega nagu ka hr. Suslik mainis. Teemaalgataja räägib küll 0 kraadisest ilmast ja see temperatuur probleemiks ei tohiks olla. Samuti olen kindel, et ei ole antud heliseadmete juures kasutatud materjale, mis 0 kraadi juures oma elektrilisi omadusi kardinaalselt muudaks, s.t. pole vaja karta lühiseid või elektriskeemi iseeneslikku muutumist ilma jahenedes.
Hainz
Registreerunud 07.10.09
Auto: Superb II 1,8 TSI Elegance
postitati 10.02.10 19:34 Tsiteeri
Tervist! Esimest korda sõna võtmas. Kuid Superb II audiosound system nõuab seda. Enam täpselt ei mäletagi aga välja vahetatud vist kõik kõlarid juba... endiselt saast. Krt sound nagu kopikas (ziguli)... kõlarid plärisevad ka. polstrid. Pean autos soundi üsna oluliseks ja nüüd siis selline mure. Käisin "noor tehnikus" ja teistes auto soundiga tegelevates firmades asja uurimas :o
Esimene asi mis igal pool öeldi: kõlarid on saast ja teiseks oli kõne all võim. Kuna mul nende kohta andmed puuduvad või on puudulikud tulin sealt nõutult siis tagasi.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
