Pealkiri: Turvapadja tuli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3712)
duplex
Registreerunud 16.12.08
postitati 25.03.09 21:25 Tsiteeri
Turvapadja tuli
Liigutasin istet ja tõenäoliselt sellest lõi turvapadja tule põlema. Kuidas seda maha saada?
postitati 25.03.09 22:49 Tsiteeri
Algselt postitas: duplex
Istme liigutamisest?!? :O
Kui sõitma hakkad, kas siis hakkab autu piiksuma ka, andmaks märku, et juhi traks peal pole? Ma kohe ei kujutagi su olukorda ette...
postitati 26.03.09 07:02 Tsiteeri
pistik istme all lahti äkki.
kuskilt lugesin, et osadel volkaritel suht levind viga. äkki sama sisteem ka skodale üle tulnud.
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 26.03.09 07:41 Tsiteeri
kustutada saab tuld ainult kompuutriga , kuna viga on mälus siis sellega ise hakkama ei saa. Kustutamise hind sõltuvalt asukohast 50 kuni 200 eeki. Teadmiseks kui on vaja kuskilt midagi näppida , võtke aku juhe enne maha siis ei loe viga sisse .
duplex
postitati 26.03.09 14:29 Tsiteeri
Jah, naine istus roolitaha ja tõmbas istme liiga ette, mootor töötas samal ajal ja plõksti tuli põles. Varem pole temaga seda jama olnud sest ta on istet liigutanud siis kui auto seisab. Leidsin, et istme all on mingi pistik millest jookseb üks kaabel isegi istme sisse. Kui iste liiga ette tõmmata läheb all kaabel rohkem pingule (mis jookseb istme sisse). Kontrollisin pistikut, minuarust on kõik ok.
postitati 26.03.09 20:10 Tsiteeri
Minu teada pole istmesoojenduse kaabel miskitmoodi turvapadjaga seotud. Eks seal istme all neid juhtmeid palju,kuid istmesse läheb vaid soojenduse kaabel.
Või eksin?
postitati 26.03.09 20:45 Tsiteeri
Uutel Octaviatel peaksid istmetes olema ju ka külgturvapadjad...et juhe jookseb sel juhul istmesse küll.
postitati 26.03.09 22:00 Tsiteeri
Eeee....on vist jah... Uuematel masinatel need nii kenasti ära peidetud,et ega kui ei tea,siis ei märkagi vaadata.
postitati 27.03.09 08:19 Tsiteeri
Ärge ise igaks juhuks seal midagi näppige, mul lasi taat omal nii tooli turvapadjaga piki pead, pärast oli veel tükk aega rõrvast kurt, vii esindusse, see rohkem nende kapsa-aia teema
postitati 27.03.09 09:44 Tsiteeri
See padja avanemine võiks näha välja umbes nii....
http://www.youtube.com/watch?v=g5oYMqmKl5Y
:D:D:D
postitati 27.03.09 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Suslik
:D:D:D
Ei tasu muusikat kuulates eriti endast välja minna, kui autol süüde sees och mootor töötab :D:D
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
