Pealkiri: fabia kesklukk vingerpuss (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3189)
YLL89
Registreerunud 27.09.06
postitati 28.03.09 11:03 Tsiteeri
kui lükkad ukse pärani lahti paneb uksed lukku ja kinni lükkama hakkad siis teeb lahti,
ei olene kas ennem ukse lahti tegemist oled signa puldiga mangäinud või ei
kas mingi aju hakkab otsi andma või juhe kuskilt läbi
postitati 28.03.09 11:30 Tsiteeri
Kontrolli selle kummiluti sees olevate kaablite seisukorda, mis on ukse ja ukseposti vahel. Viga võib seal peituda.
YLL89
postitati 29.03.09 15:18 Tsiteeri
homme saan kuiva kohta siis saan uurida
kas ukse polstril on kuskil mingi kinnitusi peidus mis takistavad ära tulekut
postitati 30.03.09 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: YLL89
Sa ei pea kontrollimiseks uksepolstrit eemaldama. Ukse lahtises asendis piilud sinna kummiluti alla. Oma eelmisel autol parandasin oma kaabli nii. Jootsin väikse kaablijupi katkise kaabli vahele.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
