Pealkiri: paber akna vahel (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3236)
duplex
Registreerunud 16.12.08
postitati 06.04.09 16:29 Tsiteeri
paber akna vahel
Üks pisike paberilipakas koos telefoninumbriga lendas ukse lahtitegemisel armatuuri pealt tuulega esiakna ja armatuuri vahele. Mis võimalused on selle kättesaamiseks peale esiklaasi eemaldamise?
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 06.04.09 16:40 Tsiteeri
proovida võid tolmuimejat (pane see koonuseline ots külge), minigt traati või nuga(viimasega vaata et sisse ei lõike kuskile.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 06.04.09 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: duplex
Naisel kukkus parkimiskell sinna vahele. Pintsetika saime lõpuks kätte õnneks. Äkki miski traadiga? Paber on ju kerge. Peaks kätte saama küll.
duplex
postitati 07.04.09 06:22 Tsiteeri
Mu paberitükk oli niivõrd väikene, et üsna lootusetu on sealt 10cm sügavusest taskust teda tagasi õngitseda. Proovisin papitükiga sealt ajada kui ka tolmuimejat, tegin makrofleksi plasttorudest spets peene imemispulga millega sai sees õngitseda ja ei vigastaks armatuuri.
Uskumatu, et autotootja ise selle peale ei tule. See tagumine armatuuri osa võiks eemaldatav olla.
Ex järgmisel klaasivahetusel saab kätte. Mul viimane aasta oli eriti õnnetu. 2x esiklaas vahetatud.
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
postitati 07.04.09 12:55 Tsiteeri
Proovi kompressoriga õhku sisse lasta äki lendab välja
Pole pahaaaa
sr
Registreerunud 03.09.06
Auto: Octavia 1,9TD
postitati 07.04.09 13:07 Tsiteeri
Mul ka sinna väiksemat sorti parkimispilet kunagi lennanud ja siiamaani seal... :p vahel kui esiklaasile õhku panna puhuma, siis teeb häält... imestasin ise ka sellise lahenduse üle, sest üsna lihtne on sinna parkimiskaarte vms "ära kaotada" ja kätte saamine ikka kohati suht võimatu
postitati 08.04.09 06:06 Tsiteeri
Ma nüüd hästi ei kujuta ette, kuid kui ta sinna klaasi ja armatuuri vahele lendas siis teine võimalus on alati armatuur ära võtta
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 08.04.09 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
armatuur ära võtta:o...
palju lihtsam on kivi esiklaasi "saada"
muidugi kui sul kasko on
postitati 10.04.09 15:07 Tsiteeri
Kui on näha kasvõi väljapoolt,kus paber asub,siis traadi ots super atakiga kokku ja susata klaasi ja armatuuri vahele vastu paberit. Tiba oodata,et liim kuivaks ja saabki lehe vahelt kätte. Eeldab siiski sada protsenti seda,et kasvõi kellegi kaasabil tegevus näha oleks.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
