Pealkiri: K: Püsikiirusehoidja paigaldus Fabiale (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 6535)
Tobu
Registreerunud 20.10.08
postitati 21.04.09 15:16 Tsiteeri
Minul on selline küsimus, et kui keeruline/raske on paigaldada 2001 aasta Skoda Fabiale (1.4 44kw) püsikiirusehoidjat?
Mõte nagu selles, et ostaks esindusest uue kangi kus kiirusehoidiku nupud ka peal ja paigaldaks ta ise, kui väga keeruline see asi ei ole?
postitati 22.04.09 08:16 Tsiteeri
Uurisin seda asja natuke.
Kuna püsikiirushoidjal on paigaldusjuhend olemas, siis arvan et saad hakkama küll. Rool maha (eelnevalt pead eemaldama airbagi), vana kang maha ja uus asemele + ühendama kaabli pistikusse, mis Fabial asub väga ebamugavas kohas. Tehase soovitusel on 6 tundi tööaega ja armatuur maha keerata, aga saab ka ilma. Peenikesed paenduvad sõrmed peavad olema. Autole pead pärast püsikiirushoidjat ikkagi tutvustama läbi arvuti.
Eelnev jutt on teoreetiline. Nüüd praktilise juurde.
Püsikiirushoidiku paigalduse õpetuses on märgitud, et ei pruugi 44kW motoga tööle hakata. Olenevalt auto varustustasemest võib vaja minna lisa elektroonilist plokki.
Soovitan sul enne esindusest järgu uurida oma auto tehasetähise järgi püsikiirushoidiku paigalduse võimalikkus ja läbi mõelda ise paigaldamise võimalikkude riskide tasuvus.
Auto 100 Tallinn laos on muidu püsikiirushoidik laos olemas. Juhul, kui su autol gaasipedaal trossiga on, siis eelpool kirjeldatud info ei toimi ja originaal paigalduskomplekti minuteada ei paku.
Tobu
postitati 22.04.09 13:10 Tsiteeri
Olen ka mõne kirja saatnud esindusse ja sealt öeldi et kui autol on näiteks elektriaknad olems siis on paigaldus suhteliselt lihtne u.2 tundi. Kuna minul on olemas elektrilised aknad siis ei tohiks olla see töö ju vist väga keeruline olla.
Aga milles see töö siis seisneb, kas tuleb paigaldada uus kang, ühendada pistik kuskile ja ajule tuleb öelda et sul on nüüd cruis?
Kas on see nii? Või on veel midagi?
postitati 22.04.09 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Tobu
Nii see on.:)
Uus suunatulekang koos püsikiirushoidikuga, kaabel pistikusse ja auto ajule tutvustada, et nüüd on tal püsikiirushoidik.
Tobu
postitati 22.04.09 19:35 Tsiteeri
Aga kuhu see pistik läheb, kas sinna elektroonikaplokki armatuuriall? Armatuuri all on mul mingi must karp, kus on sees eletroonikakiip (või kuda iganes seda õige nimetada ka on) ja sinna läheb "miljon" juhet järgi, et kas sinna see pistik (õigesse kohta muidugi) tulebki panna?
postitati 23.04.09 08:39 Tsiteeri
Kaablid tuleb panna kolme erinevasse pistikusse. Panin sulle skannitud paigaldusjuhise meili.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 23.04.09 13:42 Tsiteeri
Aga äkki oskad, hr. lare, öelda, palju esinduses püsikiirusehoidja maksab koos paigaldusega?
Tobu
postitati 23.04.09 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: alarallin
Esindus ütles uue kangi hinnaks 1220 kr ja paigaldus umbes 2 tundi. See on nyyd kongreetselt minu isendi kohta.
Tobu
postitati 26.04.09 16:55 Tsiteeri
Aga kas esindus annab ka mingisuguse garantii peale paigaldust?
postitati 26.04.09 18:44 Tsiteeri
Skoda originaal varuosadele garantii 2 aastat.
Isegi Tobu võiks leida selle lõigu ametlikult kodulehelt:
http://www.skoda.ee/?&pid=722&lang=1
:D
Tobu
postitati 27.04.09 14:34 Tsiteeri
No ega ilmaasjata ole valitud selline kasutajanimi nagu "Tobu"
:D
Tobu
postitati 25.05.09 18:17 Tsiteeri
Püsikiirusehoidik on nüüd siis paigaldatud.
Kaabel pistikusse, üks juhe läks veel plussi ja üks juhe läks ajust tuleva juhtme külge.
Kang maksis 500 krooni (B-varuosa), juhe lammarist 200 krooni, 5 tundi tööd (järgmine kord kui oleks vaja paigaldada, siis paneks 2 tunniga) ja kuna tundsin inimest kellel on arvuti, et kood sisestada, et see asi ka tööle hakkaks siis selle eest ma ei maksnud midagi.
Nii et minul maksis see lugu 700 krooni, aga kui oleks pidanud koodi sisestamise eest ka veel maksma, siis see maksab kurat teab kui palju, eks see oleneb sellest kes seda teeb.:D
Kui on paigaldamise kohta mingeid küsimusi siis vastan nendele rõõmuga! ;)
alcantra
Registreerunud 16.11.06
Auto: Octavia 1,8 20V `98
postitati 30.06.09 13:22 Tsiteeri
püsikiiruse hoidja
Tervitust.
Teemaks oli Fabiale püsikiiruse hoidja paigaldamine. Mind huvitaks kas sama lihtsalt oleks võimalik püsikiiruse hoidjat paigaldada ka Seat Cordobale aastast 2009, 1,4 mootoriga?
Tobu
postitati 18.07.09 21:44 Tsiteeri
Algselt postitas: alcantra
Tervitust.
Püsika paigaldus on suht lihtne, vahet pole mis auto ta on. Tuleb lihtsalt teada kas juhe/juhtmed tuleb panna kuskile vabasse pessa ehk siis pistikusse võis siis kokku joota teiste jutmetega (kui ei ole sellist valmidust nagu seda oli minu isendil)
Ja mis kõige tähtsam, tuleb teada kas auto aju on nii üles ehitatud et saab püsikiirusehoidjat kasutada?
WyCy
Registreerunud 23.07.09
postitati 15.08.09 07:07 Tsiteeri
Siit tulenevalt mul mure. Püsikiiruse hoidja paigaldatud esinduses juba ammu. Lakkas töötamast, leidsin kaitsme mis oli küpse, vahetasin ära ja hakkas jälle tööle. Aga aknad ei jookse endam automaatselt ülesse? Kas viga vihjab mingile suuremale elektri kalale. Auto Octavia RS 2001 a.
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 27.08.09 07:08 Tsiteeri
Fabia II 2009 ja püsikiiruse hoidja ja raadio juhtimis kangi lisamine
et jätkaks siis pisut uuema liikuriga (moto 1,6 Tiptronic,elegance). Kas keegi omab väärt teadmist kuhu ühendada pealkirjas mainitud vidinad (paluks umbmäärase õpetusega mitte risustada -ala üks juhe kaitsmeplokki ja teine kuskile veel :()
kõik mida oskad on lihtne
domino
Registreerunud 22.02.11
Auto: Fabia combi 1.2 , Berlingo1.6hdi
postitati 23.03.11 12:27 Tsiteeri
kas keegi oskab öelda mis maksab fabia combile püsikiirusehoidja hoob
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 20.11.11 21:15 Tsiteeri
Tere. Plaan enda masinale püsikas panna. Autoks 2002a Octavia 1,6l (BFQ) mootoriga. Armatuuris põleb käivitamisel EPC tuli, nii et lihtne ja odav paigaldus peaks olema võimalik. Esindus aga selles nii kindel ei ole, nimelt on auto tehtud sellisel ajal , kui mootori juhtaju(?) ei pruukinud seda lihtsamat varianti toetada. 100% nad kindlad ei ole. Kas vag com võiks siin abiks olla? Auto on ambiente varustuses: soojendusega elektripeeglid, esimesed elektriaknad, climatronic. Äkki on ideid.
postitati 21.11.11 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Olle
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=1968
Siit öeldud, et peaks sobima see variant.
Olle
postitati 07.12.11 14:51 Tsiteeri
Sai siis kiirushoidja külge pandud. Toimib kenasti. Paigaldus suhteliselt lihtne, aju ja salongi vahelised juhtmed olid vabrikus juba veetud. Alguses ehmatas see, et kellade plokis ei hakanud märgutuli põlema. Kiirushoidja kasutamist see aga ei sega.
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
