Pealkiri: vibra roolis (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3457)
postitati 01.06.09 16:55 Tsiteeri
vibra roolis
Kevadel enne suverehvi allapanekut sai siis lastud rehvid tasakaalustuspingis üle vaadata ja tasakaalu panna. Alla kruvides ja sõites teps mitte ei tundunud tasakaalus. Nüüd poolteist nädalat tagasi sai siis teises kohas käidud ja esirehvid üle vaadatud: nati oli väljas küll tasakaalust. Pandi siis tasakaalu ning siledal asfaldil sõites tundus kõik OK olevat. Kuid mõni päev hiljem uuesti siledal asfaldil sõites ikka polnud nagu asi õige. Täna siis samamoodi. Kohati on nagu ok 90, 100, 110 sõites. Siis teine hetk näiteks peale 50 ala jällegi vibra täitsa sees. Samas kui roolist lahti lasta, siis kuhugi poole kiskumist ei ole.
Usun, et see viimane tasakaalupink oli korras, kuna oli täiesti uus ning isa lasi samuti oma Superbile seal uued rehvid veljele panna ning pole mingit tasakaaluprobleemi. Rõhk normis. Veljed ja rehvid sõitnud ühe hooaja. Keskava õige: plastist vaherõngad vahel. Piduriketas seda vibra ei põhjusta, sest kõvera ketta puhul teised sümptomid.
Kas võib jällegi olla, et sai tasakaalu ja nüüd jällegi pole? - Väga ebatõenäoline mu arust. Ok, veidi ikka lähevad tasakaalust ära, aga aja jooksul. Ja pealegi, kui sõidan, kord on väike vibra siis pole. Sümptomid täpselt, nagu rehv poleks tasakaalus. Aga on äkki veel mingisuguseid põhjusi, miks vibreerib (eriti kui ebakorrapäraselt)? Esisild, kokkujooks,...?
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 01.06.09 18:52 Tsiteeri
Jutust saab selgusetuks millise pinnase peal sõidad.
Kruusateel võib teoreetiliselt küll paari päevaga veljed sees "täis" visata.
Kindlasti ei tee paha ka kuskil TÜV punktist läbi minna ja paluda sealsetel meestel natuke logistada, ehk peitub viga seal
postitati 01.06.09 18:55 Tsiteeri
Vibra tuleb ikka pöörlevatest massidest ja läbi rooli tundmiseks peab jõud arvestatav olema. Vaevalt sul veovõll kõver on. Otsi viga ikka ratastest. Vahelduseks tõsta tagumised ette, äkki muutub.
edit. Logistamine on antud juhul mõttetu, kuna rooli väristamise jaoks peaks näiteks mõni rooliots nii õhtul olema, et sellest saaks võhik ka kohe aru.
postitati 01.06.09 19:33 Tsiteeri
Mõtlesin ise kah, et viskaks tagumsied ette prooviks. Eelmisel aastal oligi vastupidi, ehk praegused esimesed olid eelmisel aastal taga, kuna tagumised kuluvad vähem. Eelmisel aastal ei mäleta, et oleks sellist jama olnud. Isegi talverehviga, mis talv otsa all olnud, ei täheldanud antud probleemi. Esisilda talvel kontrollitud ja kulunud osad vahetatud (kondid). Ei tahaks hästi uskuda, et rehvidel mingi kotermann, sest värsked alles teised veel. Eks peab proovima veel tasakaaluvariante siis.
Sõidan vähesel määral kruusa, enamus asfalt.
postitati 02.06.09 18:20 Tsiteeri
Tegin siis inimkatseid täna õhtal. Tõstsin tagumised rehvid ette, ei muutund paremaks. Siis tagasi nii nagu oli.
Edasi võtsin Cordoba alt 14 tolli plekid, viskasin alla ja enda 15 veljed cordoba alla. Proovisõit Octaviaga: korras, vibra puudub. Proovisõit Cordobaga: ei ole korras, vibra roolis.
Ühesõnaga auto esisillaga kõik korras ja viga ikka tasakaalus. Tuleb sammud rehvitöökotta jällegi seada :)
postitati 02.06.09 20:08 Tsiteeri
Ega Sa näiteks ühes neist rehvides auguparandusvahtu pole kasutanud? Mina kunagi olin hädas sellepärast. Ega ei saanudki enne tasakaalu,kui rehv seest ära puhastati.
postitati 03.06.09 14:06 Tsiteeri
Ei ole miskist vahtu kasutanud. Käisin täna jälle samas kohas tasakaalustamas siis. Olid kuramused jah juba veidi tasakaalust väljas ning said uuesti tasakaalu, seekord terve ring. Kes teab ainult, kui kauaks. Võib-olla on kuskil ikka mingi anomaalia, mis ajab rehvid tasakaalust nii ruttu välja.
postitati 03.06.09 14:56 Tsiteeri
Valuvelgedel liimitavate raskustega pole probleemi,kuid plekkvelgede tasakaalud on vahest küll oma asukohta muutnud.
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
