Pealkiri: K: Sülearvuti aku (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3055)
Gustavius
Registreerunud 29.06.09
postitati 29.06.09 12:14 Tsiteeri
K: Sülearvuti aku
Tere. Ehk keegi teist teab, kuskohast saaks Fujitsu Siemensi läpparile soodsalt vastupidavama aku? Oleksin väga tänulik.
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 29.06.09 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Gustavius
mida sa vastupidavama aku all silmas pead. Mis läpaka mudel üldse on ja mitme celliga praegune aku on?
Gustavius
postitati 30.06.09 07:12 Tsiteeri
Amilo EL ja aku on 2800 mAh 6-celline
postitati 30.06.09 08:14 Tsiteeri
Pigemini soovitaks esialgu originaal akuga jätkata. See tähendab, et vahetad lihtsalt olemasoleva aku uue vastu. Lääpakatel ongi akud selline kulu kaup. Mõni aku läheb paari kuuga läbi. Läpakas võiks ilma toiteta ikka 3-4 tundi rahulikult vastu pidada. Kui juba tundi kah vastu ei pea, tuleks aku välja vahetada.
Gustavius
postitati 30.06.09 11:51 Tsiteeri
Mul ta umbes pool tundi peab ainult.... Oleks vaja mingit kohta, kuskohast saaks aku, mis peab normaalselt vastu kah... Kuna viibin päris palju teel või siis kohtades, kus elektrit pole, siis kulub vastupidav ja paljumahutav aku ära.
Ega teist kellelgi mingit aimu pole, kuskohast seda siis saada võiks?
postitati 30.06.09 12:14 Tsiteeri
Netist uurides pakutakse sellele aarvutile palju akusid. Hinnad sinna $75-$85 kanti. Eestis/Tallinnas pakub akusid näiteks Flex sülearvutikeskus (www.flex.ee) ning kindlasti võid uurida/helistada ka Fujitsu maaletooja juurde: AS Fujitsu Services (www.fujitsu.ee)
Loomulikult võib olla, et meil siin küsitakse uue aku eest nii palju, et mõtekam juba uus arvuti võtta. Alla 1000 EEKu uut akut vaevalt et saad. Lisaks veel tellimise aeg juurde.
Gustavius
postitati 30.06.09 13:06 Tsiteeri
Fujitsu ja Flex mõlemad sellise suurevõitu hinnaga.. Leidsin aga sõbra abiga sellise koha nagu www.akupood.ee . Hinnapäringule vastasid kiirelt ja nüüd on juba aku ka tellitud. Hind kübemeke üle 1000.-
Tänud abi eest!
Gustavius
postitati 09.07.09 07:04 Tsiteeri
Ja ongi aku käes. Lasin postiga koju tuua, kuna endal nii mugavam. Aku näeb välja kena ja kõik dokid, alates tellimuse lehe koopiast garantiileheni olemas. Minul pole ühtegi halba sõna öelda.
Gustavius
postitati 14.07.09 06:07 Tsiteeri
Vabandust, olin vahepeal päris pikalt ära ja ausalt öeldes aku lummuses suutsin foorumi unustada :D Igatahes, parema vastupidavusega akut annab otsida... Seda muidugi sarkasmivabalt. Aku peab mul u. 4,5 tundi! See on nagu WHAAAT :D Minu poolt Akupoele tänud ja teistele soe soovitus.
postitati 15.07.09 12:28 Tsiteeri
Uuri, mis arvuti tootja aku vastupidavuseks originaalis pakkus. Arvan, et suht sama aja. Seega aku nüüd korras.
Aga jah, kui aku vastupidavus hakkab juba alla 2 tunni kiskuma, siis peaks uut hakkama vaatama.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 16.07.09 05:50 Tsiteeri
Mul peab aku kuskil 1-2 minutit. :cool: Aeg on vist välja vahetada. :D
Gustavius
postitati 17.07.09 07:26 Tsiteeri
Orig. aku uuena oli kestvusega kuni 4h. Praegune aku on veits suurema mahutavusega :)
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
