Pealkiri: Octavia 2.0 TDI külmalt suitseb (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 13968)
tonisk
Registreerunud 05.03.08
Auto: Saab 9-5 Griffin
postitati 24.07.09 11:16 Tsiteeri
Probleem seisneb selles, et suitseb külmalt käivitades 10-20 sekundit ja u. 3-l korral 10-st. Kahel korral kui Auto 100-s asja uuriti ei suitsenud. Eelsüüte küünlad pidid olema ok ja soft on vahetatud. Kütust ka ei oska kahtlustada kuna viga on esinenud nüüdseks u. aasta ja olen proovind pikalt erinevaid müüjaid, aga mingit seost ei ole leidnud.
On kellelgi midagi analoogset esinenud? Ise juba üsna nõutu, kuna viga ei leita ja poole aasta pärast saab garantii ka läbi.
postitati 03.08.09 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: tonisk
Kas "minekus" ka on vahet?
tonisk
postitati 04.08.09 07:00 Tsiteeri
Kui suitseb, siis ''puterdab'' ka ja kindlasti oleks minekus ka tunda, aga kuna see kestab lühikest aega , siis pole hakanud mootorit piinama.
Viimased 4-5 hommikut käivitunud ilusasti. Sellisena ei ole mõtet esindusse ka viia. Müstika!
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 04.08.09 10:32 Tsiteeri
klapisääre tihendid!
tonisk
postitati 06.08.09 12:25 Tsiteeri
Läbisõitu kõigest 70000 km. Suitsu lõhn on pigem diisli, mitte õli põlemise sarnane.
wasp
postitati 06.08.09 15:59 Tsiteeri
vaheta tanklat!
tonisk
postitati 07.08.09 05:46 Tsiteeri
Proovitud siis: Statoil, Neste, Alexela, Olerex. Oskab keegi mõnda hea kütuse müüjat soovitada.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 07.08.09 06:27 Tsiteeri
Mul on küll bensukas aga suht sarnane nähtus. Külma mootoriga tuleb hullu suitsu (jälgisin miski 5 minutit). Kui gaasi anda tuleb muutub suits mustaks. Ja seda kõike niikaua kuniks mootor soe. Peale seda polekski nagu midagi olnud.
Käisin kunagi näitamas (auto oli öösel seal, et nad hommikul saaksid ise käivitada) aga ei osatud aidata. Pole ka enam seda anomaaliat jälginud.
postitati 07.08.09 08:19 Tsiteeri
must suits tähendab rikast segu. külmalt ongi "toores" peal ja segu rikas ja suits kerge tekkima. eriti kui õhu kätte saamine veidi takistatud on näiteks õrnalt ummistuva hakkava õhufiltri tõttu.
sinu kahene diisel on vist pd? ma hästi ei kujuta ette kas pumppihusti ka "kuseda" saab. vanematel diislitel tegi ka läbi soristav pihusti segu rikkaks ja suitsu mustaks.
tanklavahetusest pole sul abi. kui filtrid puhtad ja pihustid tihked ja aju liigselt ei uputa, siis võta seda kui paratamatut omapära ja ää lase end liigselt segada.
tonisk
postitati 07.08.09 08:36 Tsiteeri
Imelik on lihtsalt see, et kord suitseb kord mitte ja suits on sinine mitte must.
postitati 07.08.09 09:11 Tsiteeri
a, sorry, sinine on õlisuits. seega võib eelpool viidatet klapisääre tihendi jutt tõene olla. no teoreetiliselt võib ka kaanetihend kergelt lekkida.
kas õlikulu suurenemist suudad varda järgi fikserida? kas sumpsiots läeb seest ka selgelt õliseks?
mis õli autos sees on?
olematu suurusega lekke võib nullini vähendada kui pisut paksemat õli pruukida. näiteks 5w-40 asemel 10w-40.
sääre tihenditel on lahenduseks vahetus, tee seda alles siis kui asi selgelt häirima hakkab.
kaane tihendi puhul võib abi olla ka üle pingutamisest.
kõige lihtsam on paksem nahk kasvatada ja pisiasjadel ennast mitte segada lasta.
wasp
postitati 08.08.09 13:23 Tsiteeri
las keegi sõidab sinu autol järgi ja jälgib summutit. Kui käiguvahetuste momendil ka veidi sinist viskab siis 100 prossa klapisääre tihendid
tonisk
postitati 09.08.09 15:05 Tsiteeri
Käigu vahetusel viskab musta tahma, märgatavat õlikulu ei ole.
Tundub et peab esindust nii kaua tüütama kui vea üles leiavad või garantii lõppeb.
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 21.09.09 18:48 Tsiteeri
midagi on viga kütteseguga.
uuri ega sul kuskilt liigset õhku ei leki, kõik torud ilusti kinni?
järgmisena vaata lambda ja halli andur üle (nn. õhulugeja).
70 000 ja klapisääre tihendid tundub jabur, aga mine tea. Ma vaataks seda asja viimasena.
Aap ja diesel soovitus on ka õige :)
Mul üks opel peksab külmast peast täiesti segast, kaotab jõüõudu jms ... ei viitsi mina teda uurida, sõidab ju :)
hannes
tonisk
postitati 23.09.09 06:42 Tsiteeri
Soovituste kohta seda, et miks osta siis üldse uut autot kui kui see toimib halvemini kui 10a vana, garantiil peaks ka ikka mingi tähendus olema. Viga on kindlasti toitesüsteemis, kuna suits haiseb räigelt põlemata diisli järele. Esindus ütleb, et nemad ei saa enne midagi teha kui ise pole näinud. Viimane kord oli auto kaks päeva neil ja ei midagi. Hetkel kaks hommikut järjest suitsetanud.:mad:
AzA
postitati 23.09.09 07:44 Tsiteeri
õhuleke, lambda, katalüsaator, halli andur, mingi veesärgitihend (plokikaas) ..... pragu plokis.
ega sul õlivarras valge pole? õlikork altpoolt?
Jahutusvedeliku kadu ei ole?
hannes
AzA
postitati 23.09.09 07:49 Tsiteeri
Et sa peaksid bugatti või ferrariga siis sõitma .... neil suurt vigu pole :)
Väga raske on leida selliseid veakesi üles muide.
Viga ei pruugi üldse toitesüsteemis olla, aga võib muidugi.
Hakka kõige lihtsama koha pealt pihta, ehk siis lisaõhk.
Viga on kütusesegus ilmselt. Seda aga mõjutavad 1000 tegurit :)
hannes
tonisk
postitati 23.09.09 08:42 Tsiteeri
Garantii all oleva autoga ei ole mul minna mujale kui esindusse ja neid uksi on juba kulutatud kui palju. Jääb lihtsalt loota, et ükskord suitseb juba nii palju ja tihedasti, et õnnestub neil ka seda näha. Mina ei saa neile töökäsku kirjutada, et mida kust kohast ja kuidas peab kontrollima. Tänapäeval käib kahjuks remont testriga, mitte peadpidi mootoris. Kui tester viga ei näita, siis on järelikult kõik korras. Auto 100-s on minuga käitutud väga viisakalt, aga kahjuks see minu autolt viga ei kõrvalda.
Bugatti ja Ferrari ei ole üldse sellised autod mida ihaldada. Töökorras Skoda sobib selleks palju paremini. Lihtsalt tüütu on seletada peaaegu igal hommikul naabritele miks ma nende akende all tossutan, ega taha oma autot korda teha.
postitati 23.09.09 09:19 Tsiteeri
Aga sa tee ükskord video hommikul. Ehk see on abiks
tonisk
postitati 23.09.09 09:32 Tsiteeri
Kõik saavad mu murest aru, aga tehas nõuab testri andmeid, et siis otsustada mida edasi teha. Testri järgi on mu auto "ideaalses" korras.
postitati 23.09.09 13:30 Tsiteeri
Tavaliselt uus auto selleks ostetaksegi,et probleemivabalt sõita. See,et arvuti viga ei näita,ei tähenda seda,et viga polegi.
Mul oli selline mure,et mootor aegajalt lambist puterdas (teeb seda nüüdki aegajalt),pandi siis arvuti järgi ja leiti,et ideaalses korras. Ühesõnaga probleemi pole! Hiljem tööde vastuvõtja ütles,et ta tuttava volksul sama mure ja see pidi olema kübemefiltrist,et kui seda puhtaks põletab,siis vähe puterdab. Miskipärast seda kohe ei mainitud. Samas kasutusjuhendist lugesin,et minu masinal selline süsteem,et ei tohiks puhtakspõletamise aeg mingit muutust mootori töös olla. Võta siis nüüd kinni.....
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
postitati 24.09.09 10:36 Tsiteeri
Kas pole mitte 2,0TDI tüüpveaks turbolaaduri temperatuurianduri rike. Seda viga pole 95% juhtudes võimalik diagnostika aparatuuriga tuvastada. Selle veaga hakkab mootor puterdama, kaob jõud ja suitseb. Suits peaks olema küll musta värvi, mitte sinine.
postitati 24.09.09 14:12 Tsiteeri
See tõepoolest tüüpviga ja kahjuks mitte üldsegi lihtsalt leitav. Samas minu teada neid temperatuuriandureid enam ei kasutata ehk paar aastat juba. Passatid olid selle anduriga päris hädas. TM-is kirjutas minu teada sellest kunagi. Peaks üles otsima.
Otsisingi,aga oli hoopis Auto Bild..
http://www.autobild.ee/artikkel.php?id=18030
AzA
postitati 06.10.09 06:42 Tsiteeri
Mul on peale skoda ka Opel combo, too corsa B esiotsaga relv.
1.4 pensukas.
Umbes sama viga kummitas. Mõned korrad külmalt ajas musta suitsu ja puterdas, lõppeks suri välja ka ja jõud kadus.
Viga oli cts-s ehk siis jahutusvedeliku temperatuuri anduris.
2 täiesti ise asja ja mootorit, aga võibolla on abiks.
hannes
raityyy
Registreerunud 20.01.09
postitati 06.10.09 18:07 Tsiteeri
tere
mul sama jama hommikuti kui käima panen auto siis puterdab ja suitseb aga kui auto käinud siis jälle ok soojast peast on korras . minu arvamus on see et niiga palju toorest saab peale
pead vist auto esinuduse õhtul viima ja siis hommiku koos remondi meestega käivitama siis nad näevad mis värk on
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
