Eesti Skoda Klubi - Felicia käib/ei käi
Pealkiri: Felicia käib/ei käi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2751)
VaRaNdUS
Registreerunud 11.08.09
postitati 11.08.09 19:44 Tsiteeri
Felicia käib/ei käi
Tere.
Mure selline- 1,3 felicia läheb ilusti igal hetkel käima ja siis lihtsalt kooleb lambist ära. Seisab sõltuvalt hetkest 5min kuni pool tundi ja käib jälle nagu kell. Bensuprobleeme ei tohiks olla ja jagaja on ca pool aastat vana nii et välistaks ka selle vea. Kas on kellelgi kogemuski kas ja kuidas käepäraste vahenditega kommutaatorit ja süütepooli testida ja kas tasub neid asju kahtlustada.
Tänud
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
postitati 12.08.09 11:56 Tsiteeri
Mul sugulasel oli sama teema tal oli tagasilöögi klappi viga
Pole pahaaaa
VaRaNdUS
postitati 12.08.09 12:19 Tsiteeri
Tagasilöögiklapi... mitte tagasivoolu vaid-löögi?
Kus see on ja mida teeb?
sckorpio
postitati 13.08.09 06:31 Tsiteeri
Sorry tagasilaskeklapp(õigemini).See on karbussi küljes kas ta on valge või musta värvi ja kolm toru tuleb talle sisse.Kütuse tagasivooluklapp laseb läbi muud polegi.Proovi kas on ikka selle viga tee nii pane kaks voolikud kokku tulevkütus ja mis läheb karbussi ja kolmas tee pimedaks
Pole pahaaaa
[PHP: 52.8% - SQL: 47.2%]
