Pealkiri: kliirens (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 12546)
postitati 14.08.09 09:24 Tsiteeri
kliirens
ei hakka huumori teemat risustama ja panen siia eraldi teile vaatamiseks paar pilti.
saate siis lahkesti suure häälega naerda või salamahti itsitada ja muidugi mulle korralikult vastu pead anda.
igatahes sai traktorile uusi papusid sobitatud ja mahuvad alla küll. kliirens kasvab umbes 3,5cm
http://static2.nagi.ee/i/p/485/67/12141820ece2b3_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/485/67/121418244da71d_l.jpg
postitati 14.08.09 10:10 Tsiteeri
Muutsin su postitust ja tegin pildid nähtavaks.
Nagi.ee tegelinskid ei ole selle pildi aadressi kätteleidmist just eriti lihtsaks teinud :P
Eniveis - esirattaid keerata kannatab ja kusagil koopasse ei käi?
Mis mõõdus need kummikud siis saivad?
postitati 14.08.09 10:11 Tsiteeri
Kas rattad keeravad ka ja mida spidokas teeb? Seda pole vist enam üldse mõtet vaadata kuna sealt saab vaid aiateibaid lugeda :)
postitati 14.08.09 10:29 Tsiteeri
Need on vist 205/70 R15? Palju autol läbisõit tänaseks on?
postitati 14.08.09 20:55 Tsiteeri
ma ise ei suut nagis paremat asja välja mõelda, tänud aitamast.
läbisõitu on kahe trakatsi peale kokku rammus kolmveerand miot.
sussid on mõõdus 195/80
koopasse mahub nibin-nabin. lõpuni pöörates kratsis imeõrnalt veidike.
sussid all pole, asjalikust töökojast sai prooviks võetud. tellisin ära originaal kõrgenduse jublakad, mis kogu vedru püstaku tolli jagu allapoole lasevad. kui need külge paneb, siis saab kõrged jalavarjud julgelt külge panna.
lisaks on mõte peas, et peaks ehk vedrude alla ka umbes tollised puksid treima. no ja lõpuks võiks ka pikemad vedrud osta. saaks masina juba täitsa talutavaks muuta.
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 17.08.09 08:04 Tsiteeri
mis see mõte muidu on? kui maasturit tahad.. siis tuli müüki Skoda Yeti:-)
postitati 17.08.09 09:23 Tsiteeri
mõte on, et saaks ilma pideva karteripõhja lõhki peksmiseta kasvõi kodunt tööle ja töölt jälle koju. auto võiks niipalju kliirensit evida, et näiteks regio atlases korraliku kruusatee tähistusega kohtades võiks ilma peavaluta liigelda.
lumeinime on kena küll, teoorias võiks täitsa osta, praktikas on asi kahjuks nutusem.
minusugune väheharitud maainime saab praegusel ajal kahjuks palka ainult kolm kilo kuus ja selle eest ei saa elatudki, rääkimata uue auto ostmisest.
no ja kui halamisele mitte rõhku panna, siis eks enamus asju siin ilmas tehakse üldse ilma mingi sügavama mõtteta.
postitati 17.08.09 14:25 Tsiteeri
Kui nii kõvasti masinat tõsta amordist-vedrust,kas siis ei teki ohtu,et rattad vähe lääbakile jäävad? Օõtsakaid ju teatavasti ei anna pikemaks kruvida. Ühesõnaga,et kas rattakalle jääb sõidetavasse suurusesse?
postitati 17.08.09 18:27 Tsiteeri
no sussi läbimõõdu kasv ei mõjuta õõtsa kuidagimoodi. vedrupüstaku vahetükk on originaalosa ja ei tohiks ka suurt ullu miskit teha. ja neliveolisel ka samad õõtsad justkui, a vedru juba tehasest pikem.
eks näis, võib ju sillapingist läbi käia südame rahustuseks.
postitati 09.09.09 06:23 Tsiteeri
ma siin mötlesin ja mötlesin ja näed välja mötlesin: See sinu auto upitamine võib ju kütusekulule põntsu panna. Kindlasti tõuseb see natukene. Lisaks, veel, et ma ka kunagi arutasin larega seda upitamise teemat, siis laideti see idee maha, kuna auto pidi rahutumaks muutuma ja ujuma rohkem hakkama. Muidugi sa oma penskari :D sõidustiiliga ei pruugi seda tähele panna, kuid hoiatuseks ikkagi.
postitati 09.09.09 07:13 Tsiteeri
igasugu rahutu ujumise jutud on pullikaka.
a kütusekulu tõuseb vist küll, sest lauppindala ju kasvab. samas saab jälle maanteekiirustel kümme prossa madalama pöördega sõita. eks katsed reaalelus näitavad.
seni pole susse alla saand, kuna pole veel ostnud, pupu värk mis teha.
postitati 09.09.09 12:35 Tsiteeri
Ei ole pullikakat miskit.:P Kui autot tõsta,siis tõuseb ka külgsuunaline tuuletakistus ja massin ujub,nagu vana mees. Arvestades tänast ilma näiteks.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 09.09.09 13:36 Tsiteeri
Eks ujumine on kinni paljuski rehvi kvaliteedis ja tervises. NoName rehvide puhul on ujumist palju kurdetud. Samuti ei meeldi rehvidele teravad augud, linna tänavatel neid kohtame ikka päris palju. Ja mida kõrgema-pehmema külgseinaga rehv, seda rutem läheb ta vormist välja.
Olles ise ühe ja sama auto alla katsetanud paljusid erinevaid rehvimõõte, siis kokkuvõttes võin öelda, et kõrgema küljega rehvi korral rool muutub tundetumaks, samas tänavad tunduvad palju paremas korras olevat. Tugeval pidurdamisel kippus ka ABS kõrge seinaga rehvi korral kergemini sekkuma.
postitati 09.09.09 18:25 Tsiteeri
ma nõnna vana näss juba, et sohvrikogemus olemas alates aastast 1973. seega on ka riie väljas tahmapasteldega ja lausjääl sõitmise kogemust kuhjaga. samuti olen tänapäe pruukinud õige kalleid ja kvaliteetseid pastlaid. loomulikult on vahe nigu ööl ja päeval, a sõita saab kõigega, mis vähegi talutavalt veereb. seega mingi juhitavuse jutt pole suurem teema minu jaoks.
teede paranemine on kindlasti suur boonus kõrge profiili puhul, mida vanemaks saan, seda rohkem pehmest sõidust lugu pean.
postitati 09.09.09 18:36 Tsiteeri
Nojah,kui sellest piisab,et õhtul suund enam-vähem kodu poole on,siis pole hullu.:) Kõige tähtsam,et inime ise rahul on!
raul
Registreerunud 05.03.06
Auto: Octavia Combi 1.8T
postitati 23.09.09 17:30 Tsiteeri
Ma enda aparaadile ostsin need vahepuksid kui vahetasin esiamorte ja vedrusid (tänan selle üllatava ettepaneku eest Tallinna Linnaviletsust) - ja see oli üks paremaid HINNA/KVALITEEDI suhtega oste!!! Nüüd mul õnnestub maal sisesenada vanemate hoovi, enda hoovis ei pea lumesahka mängima ja Tallinnas ei ei kolise alum.põhjakaitse mööda teed. Aga ujub nats rohkem kui kiiresti sõita - samas see eriline probleem pole (kiiresti sõiduks on teised aparaadid..)
PS. Diesel - kui fotodel oleva auto värvi-kamuflaasi vaadata tundub nagu oleks enda autost pilt tehtud :) Isegi esikarbid on samamoodi ära tõstetud.
postitati 24.09.09 07:32 Tsiteeri
heh, mul nende piltide pääl just värskelt pestud auto ja camo on täiega maas. a vot teinekord on katusel pool senti muda ja külgedel suisa korralikult.
a mainitet puksid läevad koos järgmise õljumi vahetusega alla.
villane
Registreerunud 30.10.10
Auto: octavia
postitati 30.10.10 21:05 Tsiteeri
Olen oma 2001 aasta octaviaga rahul, kui esiots ei oleks ainult nii häbiväärselt madal.Oma eelmisele autole lõikasin 20mm. lehtkummist vedrupüstaku ja kere vahele tükid.Loen siin, et octaviale toodab keegi spetsiaalseid vahetükke(kust saab, palju maksab?).Ja kui kõrged?Või odavam on ikka ise leiutama hakata.
postitati 31.10.10 07:21 Tsiteeri
maksivad mingi sada koma midagi krooni komplekt, ehk kaks tükki.
põhjusmõtteliselt alumiiniumist treitud rõngad.
tõstavad ka kuskil lahja tolli kanti.
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 01.11.10 07:01 Tsiteeri
Paluksin konkreetsemalt nendest vahetükkidest, milline on tootekood, kust saab ja millistele mudelitele sobib? Kui kellelgi on pilti, oleksin väga tänulik.
postitati 01.11.10 07:22 Tsiteeri
koodi võin proovida kodus tuvastada.
saab näiteks auto sajast.
sobivust uuri esindusest.
postitati 02.11.10 16:59 Tsiteeri
Sobib Octavia Tourile, alates 1997-...
Esinduses 176,- tk
http://www.cc-autodily.cz/vlozka-distancni
postitati 04.11.10 20:39 Tsiteeri
Võid lasta need ka treida, kui sul on mõni tuttav treial.
http://www.upload.ee/image/904423/8904c40b9a658337.jpg
See ei ole küll minu joonis, aga mõõdud klapivad minu masina küljes olevate juppidega. Mu masinal need juba tehases külge pandud.
villane
Auto: octavia
postitati 05.11.10 23:21 Tsiteeri
Üks õhtu garaazis veedetud ja jubinad külge sätitud.Parempoolse amordiga nägin küll kurja vaeva,ei tahtnud teine kuidagi lahti tulla.Eks neid mutreid keerati viimati ilmselt 9 aastat tagasi tehases paigaldamisel.Esiots kerkis 20mm. Esialgu hea küll,saab vähemalt südamerahuga maja ees olevale äärekivile läheneda.
Ander
postitati 08.11.10 11:17 Tsiteeri
Olen aru saanud, et seda paigaldatakse usinasti O1-le, kas ta aga ka O2-le sobib? Kui mitte, siis millised oleksid O2 kergitamisvõimalused?
[PHP: 28.5% - SQL: 71.5%]
