Pealkiri: Octavia II elektroonika üllatused (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3066)
jyri23
Registreerunud 09.03.09
Auto: Skoda Octavia TDI
postitati 24.08.09 19:06 Tsiteeri
Eelmine nädal hakkas kolmapäeva hommikul sõidu ajal mootorituli põlema. Läksin siis esindusse ning peale diagnostikat selgus, et mootori tule pani põlema kütusetemperatuuri andur. Ning lisaks sellele olid veel läbi peeglite soojendused ning üllatusena PTC elektriline salongi lisasoojendus.
Kas elektriline lisasoojendus ei peaks tööle hakkama ainult külmemate ilmadega(st mitte 20c ilmaga ja sooja mootoriga)?
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
postitati 25.08.09 19:15 Tsiteeri
Minu arust kui on auto ja econ maas siis töötad ptc ma arvan nii
Pole pahaaaa
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 25.08.09 20:32 Tsiteeri
ptc töötab siis kui sa selle sisse lülitad, ehk siis kui vasakpoolse temp. ratta keskelt vajutad ülemist nuppu- hakkab akna peale el.soendatud õhku puhuma. Välisest temp. minu meelest ei sõltu.
Aga ma võin ka rappa panna:P
mul hakkasid näiteks numbrituled streikima, võibolla mõni vigane kontakt
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
