Pealkiri: Rooli eemaldamine jms (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3197)
postitati 31.08.09 19:47 Tsiteeri
Kuidas eemaldada rooli? Saan ma õieti ari, et rooli taga on mingit augud, kust ristpeaga kruvikeerajaga surudes tulevad mingid kinnitusnagad lahti ning tuleb see pealmine kaas koos turvapadjaga välja?
Küsin selleks, et võib-olla, kui pealehakkamist on, lammutan natukene roolisüsteemi. Iseasi kas mõtet on ja kas rohtu leiab: Nimelt on väike lõtk esimeses liitekohas roolist allpool. Seal peaks olema vist mingisugune kardaanisüsteem? Väheusutav, et kusagilt midagi lahti on...ilmselt pesa vms kuidagimoodi mingil põhjusel ära kulunud. Kas seda asendada annab, ei tea. Äkitsi saab teistmoodi asja tihkemaks teha. Praegu treppis teel sõites on lõginat/plõginat läbi rooli õrnalt tunda, kohapeal rooli loksutades samuti.
Kas antud ettevõtmisel üldse oleks perspektiivi, või on tühi töö: paned sama targalt kokku tagasi või keerab midagi tuksi :P.
postitati 01.09.09 14:48 Tsiteeri
Ma pole päris kindel,aga ehk pead lammutama hakkama hoopis roolilati poolt. See kardaan peaks olema üht otsapidi lati küljes. Võin ka vassida,sest pole ligemalt uurinud. Pisuke lootus,et ehk lihtsalt kinnitus-pingutuspolt vähe lahti värisenud? Enamusel vähe vanematest masinatest igaljuhul on nii.
postitati 01.09.09 19:10 Tsiteeri
Mõtlen siin ise kaa, et võib-olla lihtsalt mõni polt pole korralikult kinni, sest ei tahaks väga uskuda, et see kardaan niisama lihtsalt ära kulub :P. Aga roolilatt on allpool. Ühes töökojas selgitati millaski loksutades välja, et loks/lõtk on esimeses liitekohas, ehk siis suhteliselt üleval (roolist allpool esimene jakk). Torutangidega alumist (see osa, mis läheb põhja alla ehk siis roolilatti vist) osa kinni hoides oli lõtk olemas, ehk siis peab sellest kohast olema üleval pool.
postitati 07.09.09 21:01 Tsiteeri
Nii. Eile võtsin lahti, täna sai kokku tagasi. Rool on nuutide süsteemiga, st. üles-alla liigutatav osa on nuutide näol ning selles osas lõtk oligi. Ei saa aru, kuidas need nuudid seal ära kuluda nii saavad, ning silma järgi midagi ka ei määra, aga ega seal muud abi ei olnud, kui et teha paksult tavotiga kokku ja kokku tagasi panna. Sõitnud pole, kuna käigukasti hetkel all pole, aga igatahes praegu rooli liigutades lõginat/lõtku ei ole. Eks see näha on, kaua see määre seal kestab ja toimib, aga loodab, et ikka kestab :).
Igatahes roolilukk kaa ei tööta, ei töötanud juba eile enne lahti võtmist. Pole nagu tähele pannud, mis ajast ei toimi. Kui võti välja tõmmata ja rooli keerata, siis mingis asendis (lukustusasend ilmselt) teeb mingit "klõpsu" vms, millega peaks rool lukku minema, aga lukku ta siiski ei lähe. Aind klõpsu teeb. Süüteluku mahavõtmine näis samuti võimatu tegevus, kuna needitud kinni roolisüsteemi külge.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
