Pealkiri: 2008. a Fabia automaatse kliima väljalülitus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3207)
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 01.09.09 10:22 Tsiteeri
Ehk siis enamus saksa päritolu autodel on automaatselt kliimal (mitte siis konditsioneeril ehk manuaalsel kliimal) olemas a la lumehelbe-kujuline või analoogne nupp/funktsioon. See lükkab siis kliima puhul jahutus/õhukuivatusfunktsiooni välja, talvel saab näiteks kütust säästa sellise väljalülitusega.
Fabial seda nagu ei ole, kas põhimõtteliselt Fabia automaatkliimal ei saagi jahutusfunktsiooni välja lülitada?:(
"Külaline"
postitati 01.09.09 11:54 Tsiteeri
Kaine mõistus ütleb, et see peab võimalik olema. Kõigi maade rohelised tuleksid ju siis vw grupile kallale. Kodulehel olev pilt on nii ähmane, et sealt ei saa kahjuks aru, mis ja kuidas. Aga kas kasutajajuhend on autol kaasas?
postitati 01.09.09 13:26 Tsiteeri
Ma olen aru saanud, et seda teeb ECON nupp.
Raivo40
Registreerunud 19.11.07
Auto: Octavia I
postitati 01.09.09 14:57 Tsiteeri
Jah, seda teeb ECON nupp. Omal selline isend.
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 02.09.09 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: S.S.D.D.
...... See lükkab siis kliima puhul jahutus/õhukuivatusfunktsiooni välja, talvel saab näiteks kütust säästa sellise väljalülitusega.
suvel aitab ka kütust säästa, kui tõstad salongi temperatuuri :P
kõik mida oskad on lihtne
S.S.D.D.
postitati 02.09.09 09:43 Tsiteeri
Tänud, nüüd siis teab.
ECON nupp täitsa olemas autol;)
"Külaline"
S.S.D.D.
postitati 07.09.09 09:26 Tsiteeri
Nii, segadus jälle suurem.
Kui ECON nupp on sees ehk siis kont sees?, siis puhub nagu soojemat õhku ja kütusekulu on väiksem koha peal seistes 0,7 l/h
Kui ECON nupp on väljas (ECON kirje kadunud kliima displeilt), siis puhub külmemat ja seistes kütusekulu 0,9l/h.
Kas ECON sees = jahtusfunktsiooni väljalülitusega ja ilma ECON funktsiooni tööle lükkamata on jahutus nagu taga kogu aeg kliimasüsteemil?
Sry kui segane teks aga ei saa sellest funktsioonist sotti. Peab vist kasutusjuhendist üle kaema:)
"Külaline"
postitati 07.09.09 09:37 Tsiteeri
ECON kiri ees, siis kont väljas, kõik muu käib ikka vanaviisi. econ kadunud, siis kont kogu aeg järgi (teoreetiliselt)
S.S.D.D.
postitati 07.09.09 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Ok tänud, siis ikka sain õiget pidi ise katsetades asjast aru:)
"Külaline"
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
