Pealkiri: Favorit 1.3 mootor ja käimakast Feliciale?? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2825)
tanelus
Registreerunud 24.08.09
Auto: Skoda Felicia 1.3 1995
postitati 09.09.09 13:50 Tsiteeri
Küsimus, kas sobib 1 1-le Favorit 1.3 mootor ja käimakast Feliciale?
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
postitati 10.09.09 08:20 Tsiteeri
1,3 nii karburaatormootor kui pritsung peaks küll identsed olema. Mis aasta felicia on ja mis mootor tal enne oli?
tanelus
postitati 10.09.09 09:44 Tsiteeri
skoda on aastast 1995 1.3 karburaator. juttude põhjal peaks sama olema.
Kui siin pritsungit mainiti, siis kas sellele mootorile annab ka pritsungi peale panna? Kas see on siis ka sama mootor, mis on 1.4-sena fabial?
Hallvatt
postitati 10.09.09 18:25 Tsiteeri
Felicial (ja ka Favoritil/Formanil) on kaks 1,3-liitrist mootorit. Üks vabalthingav, teine monopritsung. Ilmselt on plokk sama, seega pead sa vahetama põhimõtselt plokikaane ja küttesüsteemi, muu peaks enam-vähem üks-ühele olema.
Aga ma ei näe mingit põhjust miks sa seda tegema peaks. Felicia 1,3MPI (see monopritsung siis) on kapriissem ja jõuetum mootor kui tema karburaatoriga vend. Karbussmootori kiirendus on parem kah. Küttekulus ei võidaks sa ka eriti midagi. Raiskaks ainult aega ja raha.
Feliciat tehti veel ka 1,6-liitrise bensuka ja 1,9-liitrise diisliga, mõlemad VW grupi omad. Emma-kumma installeerimine 1,3-liitrise asemel oleks progress, võidaks nii tõmbes (1,3 on maanteel, eriti möödasõidul, ikka lahja) kui ka kestvuses (1,3 eriti üle 300 000 km ei ela). Aga selline mootorivahetus on nii kulukas tegevus, et ma ei näe põhjust, miks sa seda ~10 000 maksvale autole tegema peaks.
Miks sa üldse uut mootorit otsid, mis vanaga juhtus?
tanelus
postitati 11.09.09 15:35 Tsiteeri
Ega konkreetselt mootori vahetus hetkel vältimatu praegu ei ole, kuid käigukast on otsas, selle pean vahetama. Koos käigukastiga on võimalik ka mootor osta. Minu auto läbisõit on kuskil 230 000, pakutaval aga umbes 100 000 võrra vähem (tegu siis Favoriti mootoriga). Mõtlesin ehk on asendus mõistlik.
Hallvatt
postitati 11.09.09 19:31 Tsiteeri
Noh, nagu juba enne ütlesin, on Felicia 1,3 mootori eluiga mingi 300 000 km pluss-miinus 20%. Sellest vaatevinklist tundub väiksema läbisõiduga mootor mõistlik mõte.
Aga oleneb muidugi hinnast. Ja sellest, kui kaua sa selle Feliciaga edasi sõita kavatsed. Kui mingi 1-2 aastat, pole mõtet küll vahetada, selle jookseb ka vana mootor ära. Aga kui endale pikemaks ajaks autot plaanid, siis võibolla ehk on mõtet.
Sa ühes teises teemas uurisid plekkide kohta ka. Kokkuvõttes paistab, et kavatsed Feliciasse investeerida rohkem kui ostuhind. Ise tead muidugi paremini, aga mina nii ei teeks.
Minu kirvereegel on, et autol tuleb teha ainult vältimatuid parandusi. Ja võimalikult odavalt. Mina laseks suuremad augud kinni keevitada, aerosooliga piserdaks üle ning vahetaks ainult käigukasti, mootorit ei ostaks.
Kui paari aasta pärast auto ära kooleb ja edasi Feliciaga sõita kavatsed, saad alla 10 000 turult järgmise samasuguse.
tanelus
postitati 11.09.09 20:40 Tsiteeri
Aitäh nõuannete eest! Seda Feliciat ei ole ma ostnud, vaid tegu isa vana autoga, mis nö tasuta käes. Eelmise (Volvo 850) müüsin maha, et võlakoormat kergendada. :)
Ega ma ka kavatse sellesse autosse suuri summasid investeerida, kuid hädavajalik liiklemiseks ja ülevaatuselt läbi saamiseks tuleb ära teha.
Käigukast ise on suht otsakorral, õli ei püsi sees - põhjas pragu, 1. ja 2. käik ei lähe korralikult sisse (võibolla ka hoovastiku viga). Selle tahaks vahetada ja sellega koos ka sidur, mis annab ka lõppemise märke.
Mootor võibolla töesti käib veel mõnda aega, kuigi tahab ka tihendite uuendamist, et õli korralikult sees püsiks.
Väliselt tahaks ka auklikud ja roostes plekid kuidagi pidama saada.
Ja ega rohkem polegi... :cool:
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
