Pealkiri: felicia sureb välja,kui pöörded lähevad alla 1500 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2782)
siimring
Registreerunud 12.11.09
postitati 12.11.09 01:35 Tsiteeri
Tere!probleem selline.käivitan külma mootori pöörded tõusevad 1500-2000 vahele nagu ikka.mootor läheb soojax pedaali vajutusega pöörded kukuvad alla ja kohe,kui pöörded alla 1500 jõuavad kukub puterdama ja sureb välja.alla 1500 pöördeid ültse hoida ei saa.panin ka teise karbussi aga täpselt sama jama.kohe,kui õhu klapp avaneb enam alla 1500 pöörded ei seisa.
siimring
postitati 12.11.09 15:10 Tsiteeri
Kas leidub mõni tark mees kes oskab sellele vastata.Kas viga võib olla karpa ja kolektori vahelisel metall plaadi ja kummi padja ebatihedusest v kas mingit süüte jama ei või esineda,süüteplokk kas see on kõigil sama v on neid kahh erinevaid.kõik kummi voolikud olen üle kontrollind vaakum klapid peaxid korralikult töötama tüüsid puhusin läbi,vahetasin küünlad,õhupuhasti,bena filtri,reguleerisin klapid aga ei midagi.endal mõistus otsas.
janek555
Registreerunud 20.11.06
postitati 12.11.09 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: siimring
Loomulikult.
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
postitati 12.11.09 17:50 Tsiteeri
ilmselt see kummipadi jah, mul oli paar aastat tagasi oma Skodkiniga sama jama ja selle padja vahetus aitas.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
