Pealkiri: M:2x1200w woofer kastis + 1500w võim (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4087)
Autooffer
Registreerunud 16.11.09
postitati 22.11.09 19:41 / uuendati 28.11.09 15:27
Kast on arvutatud bsm poolt, et mängiks kõige paremini 40-50Hz peale.
Elementideks on: Pioneer TSW-307D2
Võimendi:Voodoo PX1504
Vajadusel sageduskarestik huvilisele.
Kogu kupatus 4200eek, ainult võim 1500eek
Sõltuvalt huvilistest võib hind langeda tiba, kiire!
56 348 535 Juhan.
http://img513.imageshack.us/img513/5329/p1015104.jpg
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
postitati 23.11.09 15:48 / uuendati 28.11.09 15:27
Võimendi, mille kaitsmete väärtus kokku on 60A, ei anna kuidagi välja 1500W väljundvõimsust, isegi mitte lõpuastme digireziimis. Antud võimendi on AB-klassi kuuluv ja reaalne võimsus 4 oomise näivtakistusega u.50W kanalisse, sillatult sama takistusega max. 180W. Ja kui võtta ette see Pioneeri woofer siis 1200W on selle elemendi nn. peak power, mis on täiesti mõtetu suurus hindamaks elemendi võimsustaluvust. Vaatada tuleks siiski RMS võimsust, mis antud elemendile on 400W.
Autooffer
postitati 23.11.09 22:20 / uuendati 28.11.09 15:27
Võimendist ka juttu natuke.
#4 x 375Watt Maximal/4 x 185Watt RMS
# brückbar auf 2 x 700Watt/2 x 350Watt RMS
# regelbare Lowpassweiche (40 - 250Hz)REAR
# regelbare Highpassweiche (120 - 3kHz)REAR/FRONT
# Low Level Input
# Cinchausgang
# Verpolungsschutz
# Temperatur und Überlast -Sicherung
# 10 - 50000Hz bei +-1dB
# Ratio: >85dB
# 2Ohm stabil
# Zubehör: Schrauben-Set und Ersatz-Sicherung
# Ma՟e: W x H x L 250 x 53 x 363 mm
Kui võimendi kunagi paranduses käis, olid reaalsed mõõtmise tulemused tsipa yle 400,
võimalik et 2x406W Rms @ 14.0v.
Swissflam
postitati 24.11.09 15:05 / uuendati 28.11.09 15:27
Tundub, et tegemist on tõelise Perpetuum mobile-ga, kus 60A vooluga 14V pingega saadakse väljundist 1kHz sinus juures 400W võimust (koormustakistust pole märgitud, eeltavasti 2 oomi juures). Ole hea mees, vaata kaane alla, mis transid seal kasutusel on ning palju ühe õla kohta? Ehk siis antud vormistusega mõõtetulemus ei ole usaldusväärne ( see on isegi suurem kui Voodoo enda pakutu). Milline oli sagedusgeneraator, mis signaaliga mõõdeti, milline koormustakistus, kui suur on mõõteviga ning standardhälve?
http://forum.realmofexcursion.com/gallery/browseimages.php?c=2033&userid= sellel lingil on üks sama firma võimendi, mis reaalselt 1kW välja annab. Pööra tähelepanu sellele, et tegu on D-klaasi võimendiga, mida läbib kuni 150A vool.
postitati 24.11.09 19:40 / uuendati 28.11.09 15:27
Algselt postitas: Swissflam
Täitsa nõus, need näitajad ei taha ja kuidagi füüsika seadustega kokku sobida. Võid vaadta seda lehte http://salupa.exe.ee/jutt/va/Voimsus.php
Autooffer
postitati 28.11.09 15:27 / uuendati 28.11.09 15:27
Võimendi läinud.
Woofer 2500.- saadaval!
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
