Pealkiri: Piduriosade soovitused (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2702)
postitati 23.12.09 21:17 Tsiteeri
Tere.
Eelmisel aastal sai Octavial tagumised trumlid ja klotsid ära vahetatud. Trumlid said mäletamistmööda OMC omad, klotse ei mäleta (ilmselt mingit itaalia juustud). Peale vahetust on nigel see tagupidur ikkagi. Klotsid teevad äkilisel pidurdusel seismajäämisel "kiuks", st nagu kohe ei haaku, vaid laseb korra trumlis veel tagasi, mispärast ka see "kiuks". Korra sügisel proovisin nii, et lihvisin kareda liivapaberiga klotsid üle, siis oli umbes nädal vaikust. Samuti ei võta ka käsipidur hästi plokki (peale piduritrosside vahetust vanade klotsidega võttis väga hästi). Vanad klotsid/trumlid vahetasin, kuna trumlid olid kulunud ja ülevaatusel tekkis piduritega probleeme (ebaühtlus).
Küsimus: kas trumlil ja trumlil on kaa vahe sees? Või loeb siiski rohkem klotsi kvaliteet pidurdamisel ja nende nn "kiuksude" tekkimisel? Ise kaldun arvama, et klotside viga, sest üks sõber mainis samuti, et vahetas kunagi ühel autol klotsid ära ja ei pidavat üldse võtma. Proovis siis garaazis vedelevaid kasutatud normaalses seisukorras klotse ning pidavat palju paremini võtma.
Oskab keegi soovitada korraliku trummelpiduri klotsi? Delphi? Või esindusest originaal? Eeldades muidugi, et trumli süü ei ole see, et tagapidur nigel on.
postitati 24.12.09 11:11 Tsiteeri
pigem ikka klotsi vahe. õiget marki ei mõista soovitada. a võiks ehk äkki hetkeks kaaluda ka pidurimeistrist uute katete võtmist. mulle justkui jäänd kuiskilt meelde selline arvamus, et neil peaks väga bueno kattematerjal olema.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
