Pealkiri: Mille järgi valida akut? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3277)
postitati 08.02.10 12:20 Tsiteeri
Homme hommikul peaks vast selgeks saama, kas vana aku jõuab veel vedada või mitte.
Mootor 1,6 55 kw ja hetkel peal Varta aku, mille mahtuvus 63(või 62) Ah ja käivitusvool oli vist ainult 480 A, mis suurema külmaga on ikka natuke nõrga. Geneka pealt lugesin välja 75 Ah.
Küsimus nüüd, et kas on mõtekas panna nii väikesele mootorile peale 70-72 Ah aku, millel käivitusvõimsus jääb sinna 680 A kanti? Et kas genekale see liiast pole (lisaks veel ju järel teised elektritarbijad). Mõtlen just seepärast, et kuna kõlaritel on vahel ka võimendi, siis äkki suurema mahutavusega aku on parem? Kuigi saan aru, et käivitusvool olla isegi tähtsam näitaja ning 63 Ah akusid on samuti saada umbes 630 A käivitusvooluga.
v6sa
Registreerunud 04.11.05
postitati 08.02.10 14:22 Tsiteeri
Aku tuleb osta nii suur, kui alusele mahub ja nii kallis (loe: uue tehnoloogiaga), kui rahakott lubab... Nojah, eks igaüks kiidab ikka oma, kuid suuresti määrab aku sobivuse siiski akukasti/alusele mahtumine ja aku hind.
Generaatorilt lugesid siiski A (ehk toodetava voolu tugevuse), mitte Ah (energiamahutavuse).
Üks täies elujõus generaator suudab ise vaadata, et end rohkete ahnete tarvitite nõudmiste järgi ää ei tapaks. Kuid vigane genekas võib küll liig suure aku laadimise (suurem aku suudab enamasti, kuid mitte alati, vastu võtta suurema voolutugevusega laadmisvoolu) ja muu tarbimise koosmõjul loojakarja minna.
Sellele mootorile peaks 60+ Ah olema täitsa paslik. Milline tootja või mudel - see on rohkem maitse asi. Mina võtaks esimese ettejuhtuva (või margitruuna "oma") autopoe hää hinnaga pakutu. Autoasis oli veel mõnda ega tagasi Boschi S3 täitsa mõistliku hinnaga saada...
postitati 16.02.10 21:00 Tsiteeri
60 Ah akust peaks jah täiseti piisama. Enda masinal kasutan kolmandat aastat Sönnak Calcium-i. Akul 60 Ah ja käivitusvool 640 A.
postitati 17.02.10 14:55 Tsiteeri
Sai siis täna uus aku vaadatud ning väljavalituks osutus Exide Excell seeria aku (Automaailmast), parameetritega 74 Ah; 680A. Miks selline valik?!
Algul vaatasin, et võtan 64Ah 640A Premium klassi aku, aga kuna hind oli neil üks, siis vaatasin, et maantee sõitu piisavalt ja suurem käivitusvool ikkagist. Aga imestama pani mind see, et kataloog neil poes näitaski 74Ah akut Excell klassist, samas näitas kataloog ka seda 64Ah Premium klassi akut. Aga noh...kui kataloog näitas, siis näitas :P
Vast kestab :)
postitati 17.02.10 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Mahub see aku originaal kasti alla ära?
postitati 17.02.10 16:52 Tsiteeri
Nibin-nabin, aga mahub. Üks serv on hästi natukene aku aluse servast üle, aga see ei tohiks morjendada, sest aku on aluse küljes kõvasti kinni ja ei liigu kuhugi poole.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
