Pealkiri: felicia karburaatori probleem. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 3466)
postitati 09.03.06 18:53 Tsiteeri
Autoks on siis 1,3 mootoriga skoda felicia, 1998.
Alustan siis otsast peale:
Eelmisel suvel hakkas see jama pihta, et ei tahtnud soojalt käima minna. Külmalt läks plõks käima. Nüüd talvel/sügisel (ei mäleta täpselt) sai käidud remonditöökojas, kus siis näpiti siit-sealt (täpselt ei teagi mida). Aga kasu ei midagi. Siis järgmine kord võeti karbuss natuke lahti ja näpiti kah miskit...ning peale selle keegi "tark" sealt vaatas et kuskil mingi vaba auk, et sinna vaja siis kruvi ette keerata. Peale seda algas see jama, et õhuklapp enam ei töötanud. St. kui õhuklapp töötas, pidi hommikul 3 korda pumpama ja läks klõps käima ning lõi pöörded nagu peab, kuskil nõks üle 1000. Ja kui korra gaas põhja vajutada lõi pöörded nõks alla tuhande, nagu vaja. Nüüdseks on see kruvi jälle eest ära keeratud, aga ikka ei tööta. Hommikul külmaga peab käima ketrama nagu vana autot :P
Siis sai nüüd hiljuti käidud ühes teises töökojas. Need ütlesid, et vaakum sees ja puhkusid läbi kõik. Aga ikka ei miskit kasu. Tagatipuks tekkis peale seda läbipuhkumist veel see asi, et pöörded kõiguvad nii kuidas ise tahavad. Vabakäigul lähevad pöörded korra alla ja siis hakkavad ise tõusma 1500 kanti...vahel ka ligi 200 kanti. Samas mõnel hetkel on pöörded normis. Aga enamus ajast siiski mitte.
Sai pikk ja keeruline jutt, aga loodan et on arusaadav ning keegi oskab ka vastata, milles võiks olla viga?! Felicial peaks olema minu arust mingisugune elektrooniline õhuklapp?!või ma eksin?! karburaatoriga mootoritel ikka on õhuklapp tavaliselt.
Et kes midagi teab, oleks abi eest väga tänulik!
postitati 09.03.06 21:26 Tsiteeri
Mul mitu tuttavat saanud oma karbussi muredest lahti Speedster OÜ-s. Asub Tallinnas Lohu 12 (ARK taga) telefon 56565458
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
