Pealkiri: Kas O II-l on mingi kütte etteande pump paagis? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2881)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 28.02.10 23:38 Tsiteeri
Isendiks on O II 2008a.2.0 TDI 103 kW
Asi järgmine: kütte paagi juurest tuleb selline kahtlane pinin või inin, et millega võiks tegu olla? kui tal pump paagis, kas hakkab koolema kui häält hakkab tegema?
Seistes oma auto kõrval siis jääb hetkeks mulje nagu seisaks mingi audi 80 kõrval mille paagis olev pump iniseb.
Tänud!
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 01.03.10 09:54 Tsiteeri
Pump on paagis, aga kuulda peaks seda olema ainult siis kui keerad süüte sisse ja pumpab kütuse ette.
Marek001
postitati 01.03.10 10:41 Tsiteeri
aga minu autol piniseb koguaeg tuled sõidust jätad auto kohapeal käima, siis kuuled väljas olles pirinat.
Marek001
postitati 04.03.10 18:25 Tsiteeri
sai siis asjatundjate juures ära käidud ja selgus kurb tõsiasi et pumba eluiga otsas.
on kellegil esinenud samasugust probleemi?
tundub et tegemist siis tehase praagiga.:(
postitati 04.03.10 18:50 Tsiteeri
Kui töötab auto, miks siis pump läbi on?
Endal küll bensukas ning pump vahetatud, kuid uus pump teeb kohutavat lärmi. Nii sees kui väljas. Aga töötanud juba rohkem kui poolteist aastat.
Marek001
postitati 04.03.10 21:07 Tsiteeri
nii esindus väitis et pump õhtal ja hetkel uue ootel.ning soovitati et paaki ei tohiks tühjaks sõita.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
