Pealkiri: spidoka näit? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4251)
morden
Registreerunud 04.11.05
postitati 11.03.06 17:56 Tsiteeri
spidoka näit?
Kas keegi on täheldanud, et spidomeeter valetab? Täna hommikul sõitsin Pärnusse ja linna piiril on see alecoqi kiirusenäitaja (analoog ka tartumaanteel, aga see vist hetkel rivist väljas)Kiirus spidomeetri järgi oli 120 :cool: aga too näitaja mõõtis välja 105km/h huvitav kas tõesti valetab spido niipalju või võib arvata, et see näitaja on lihtsalt vähe kiiksuga? Minu ees ja taga polnud sellel hetkel kedagi. Kas keegi on midagi sarnast tähendanud??
RRRRRRRs
postitati 11.03.06 18:22 Tsiteeri
Olen ise ka täheldanud,et Tartu maanteel AleCoqi näidikusse 90-ne saamiseks peab spidoseieri 105 juurde tõstma.Mingi viga on vist kõikide autode spidokal ja seda suuremaks ta läheb,mida suurem ka kiirus.
Täpsustuseks on mul rehvimõõt 205/55 R16 nii suvekatel kui ka talvekatel nagu autotootja ka ette näeb.
Kunagi sai nii lasta kontrollida,et põõsas passival politseinikul nööbist kinni ja palusin mõõta kiirust,millega radarisse tulen.Aga nüüd peab neid tikutulega taga otsima,nõnda väheks neid jäänud:(
postitati 11.03.06 18:59 Tsiteeri
Kõik auto spidokad valetavad ja enamasti näitavad nad suuremat kiirust kui on tegelik. Mida suurem on kiirus, seda rohkem nad valetavad. Nende tee äärde paigaldatud näitajate kohta arvan, et need näitavad masina kiiruse tegelikust väiksemaks. See arvamus tugineb enda ja sõprade kogemustele. Enda kogemu selline, sõitsin Tartu maantel spidoka järgi 110 km/h tee ääres näitas näidik auto kiiruseks 95 km/h .Tegin sellest järelduse, et võib veel kiirust tõsta :D. Edasi sõitsin 90 alas 120-nega aga kui politsei mu kinni pidas ütlesid nad mu kiiruseks 115 km/h. Օnneks pääsesin ainult hoiatusega.
Cobra
Registreerunud 20.11.05
Auto: Octavia Combi II 1.9TDi
postitati 12.03.06 07:48 Tsiteeri
minu masinal on MAXI DOT display, ning selle menüüs on isegi sellised valikud, et kas autol on suverehvid ja - 10 km/h ning + 10 km/h... ehk siis ma eeldan (kindel pole), et tegemist on spido näidu korrigeerimise võimalusega seoses muudetud rattamõõduga....
Cobra
postitati 12.03.06 08:06 Tsiteeri
ehh või olid seal suverehvid ... igatahes misgi spido näidu korrigeerimise varinat nagu oleks....;)
morden
postitati 12.03.06 08:27 Tsiteeri
to cobra.
Maxi dot näidikus saad panna peale endale vastavlt talve rehvile kiiruse hoiatuse. ja seda saad määrata ise. Minul on see paika pandud 120km/h ja kui maanteel kiirus üle selle läheb siis tuleb displayle kiri. winter tyer max speed exceeded. Sama moodi saab ära määrata ka tavalise kiiruse ületuse, ainult seda saab peale lülitada sõidu ajal, kui sul soovitud kiirus käes.
RRRRRRRs
Cobra
postitati 12.03.06 09:12 Tsiteeri
ehh... peaks vähe tõsisemalt süvenem manuaali ..... aga rohkem kulub aega sõitmiseks kui lugemiseks:P... sest on tõesti hea masin:P
MPI
Registreerunud 12.01.06
Auto: Octavia II
postitati 13.03.06 16:54 Tsiteeri
Minul sama lugu Tallinnast Pärnusse sisenedes autol kiirust 75km/h.Teeäärne tabloo aga näitas ainult 68km/h.
postitati 14.03.06 06:48 Tsiteeri
kellel cruise peal on, või varbaga kindlalt kiirust hoida suudavad, saavad ju stopperi ja kilomeetripostide abil eksimuse tegeliku väärtuse välja arvutada.
cl
Registreerunud 26.10.05
Auto: Octavia Combi 2004
postitati 14.03.06 07:43 Tsiteeri
tere,
minu risu valetab 100km/h juures u 7-8%. spido järgi on kiirus 107-108 siis käsi-gps näitab 100km/h.
99,5% sõidukitel näitab spido rohkem kui tegelik kiirus on, väga vähestel ka vastupidi. samas odomeeter loeb tavaliselt enamvähem täpselt, ehk 100km kohta +/- 500m. Seega võib spidoviga lugeda täiesti sisseprogrammeeritud veaks. Muide octavia1 omanikud kellel on kliimaseade saavad selle mingis testreziimis panna ka kiirust näitama, mille näit peaks olema lähedasem tegelikule kiirusele.
läheb nagu läheb, on nagu on
rzhevski
Auto: Octavia2 1,9tdi
postitati 14.03.06 09:41 Tsiteeri
proovisin asja ära 5Hz ise GPS liidesega, mis peaks üpris täpne olema, 110 juures +8, 120 juures +10. kiiremini ei hakanud proovima, kuna polnud kedagi kõrval. Järgmine nädal lähen Skodikuga saksamaale, eks siis anna tagasisidet, palju see viga suurematel kiirustel on.
rzhevski
postitati 29.03.06 13:11 Tsiteeri
Nii, katsetused edukalt lõpule viidud. Spidokas sai 200ja peale aetud, reaalne kiirus oli ca 183-185. Kui oskaks võiks ka mõned illustreerivad pildid üles panna.
postitati 29.03.06 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: rzhevski
load jäid ikka alles?:D
rzhevski
postitati 30.03.06 06:31 Tsiteeri
mis load???:) nali naljaks aga ära proovitud sai poolas A2 peal, väga hea tee, võmme näha polnud ja kuigi ametlik lubatud kiirus oli vist 140(võin ka eksida), siis minu tagasihoidlik kiirus ei olnud kõige suurem(siinkohal kahetsen, et kaheliitrist ei ostnud:()
Aaro
Registreerunud 23.03.06
Auto: Felicia 1,3 LX
postitati 30.03.06 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: cl
Euroopas müüdavatel kõikidel autodel, on see tahtlikult tehase poolt sisse programeeritud, et näitaks rohkem. Kui näitab vähem siis on masinal all konkreetselt vales mõõdus rehvid.
Teemaalgatajale meeldetuletu, et sellel alal kus see kiiruse mõõtja asub on maksimaalne kiirus lubatud 70km/h.
Mulle isiklikult tundub, et ta näitab suht koht täpselt. BMW-ga õites vaatasin ka, et kuidagi vähe näitab -7 km aga Skodaga oli vahe nii -3 -4 km. Ehk siis normaalne spidoka valetamis maa.
43kw
lao ja tollilao teenused
morden
postitati 30.03.06 08:36 Tsiteeri
Tänan. Olin teadlik sellest räigest kiiruse rikkumisest. Aga juhtus. :o
RRRRRRRs
postitati 30.03.06 09:13 Tsiteeri
ähh mis sest näidust ikka niiväga taga ajada.
nagunii ju sõidetakse tunde järgi ja tavaliselt ka üldises liiklusvoolus.
näiteks mööda pärnu maanteed linnast järve poole jääb 80-ga küll jalgu teistele.
a tegelt oma esimese traktoriga sai kord virtsu sõidetud ja mingi imbetsill scorpioga ahistas. no rippus stange küljes ja mööda ei läind, lasin isegi vahepeal peaaegu seisma, a ikka tilpnes meetri kaugusel.
siis mõtsi, et sõidan eest ää. ja peab mainima, et seukse 160 tuuri või veidi üle läks üsna lupsti. tehas muide 163 andiski maksimumiks. ja säält edasi kogus ehk nii kümne versta jooksul ka osuti napilt kahesaja pääle. no tegelik vast miski 180 ja natuke tuuri ehk oli, aga oluline küll pole, mida spido selliste numbrite juures näitab.
muudkui hoia silmad punnis ja karda igatsugu ootamatusi, sest taolise vungi pealt seisma jäämine võtab ikke õige mitu meetrikest.
postitati 28.06.06 22:18 Tsiteeri
Uuendan veidi oma mõõtmistulemusi.
OctaviaII 2.0 TDI
Spidomeeter GPS Pardaarvuti
50 47 48
80 76 77
100 94 95
120 113 114
160 151 152
200 190 191
209 199 200
Rohkemaks minu käru hetkel võimeline pole, kuid arvestades seda rattahoidjate räga, mis mul katusel ja kola pagasiruumis, on tulemus hea. Nagu näha suudab auto pardakompuuter arvestada vägagi tegelikkusele lähedast kiirust ja seda ta kasutab ka keskmise kiiruse arvutamiseks (mis on näha pardakompuutri tavaväljundis). Lihtsalt analoogne spidomeetrinäit on häälestatud valetama.
Muiudugi, ega need GPS seadmed kah sulatõtt alati näita.
Pardaarvuti poolt arvestatavat hetkekiirust on võimalik näha kõrvalistuja poolsel salongitemperatuuri displeil (ehk siis neil masinatel millel on kahepoolne kliimaseade). Selleks tuleb siseneda kliimaseadme hooldusmenüüsse, milleks tuleb korraga vajutada ECON ja õhuvoo tuuleklaasile suunamise nuppu. Nüüd valida juhipoolse temp. reguleerimise kettaga menüü nr 19 (seda näed ketta kohal oleval displeil) ja parempoolsele displeile ilmub nüüd hetkekiirusenäit.
Salongiõhu ventilaatori kiiruse reguleerimise kettaga saab liikuda alammenüüde vahel. Põhimenüü 19 alammenüüdeks on veel mootoritemp (C), mootoripöörded (ümardatud sajalisteks), konditsioneeri kompressori kiirus.
Teenindusmenüüst väljumiseks vajutada korraga ECON ja AUTO. Nüüd saab jälle salongitemperatuuri sättida :)
postitati 03.08.06 10:12 Tsiteeri
viide eelmisele postitusele
Muutsin oma eelmist postitust inforikkamaks. Kuna ta automaatselt ei ilmu viimati tehtud postituste listi, tuli praegu teha ka eraldi postitus.
Sooda
Registreerunud 14.07.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 04.08.06 05:09 Tsiteeri
peale seda, kui US Army GPSi süsteemi veatekitamissüsteemi maha võttis kasvas GPS täpsus +/- ca 100m pealt hoobilt 1-3m peale (asukoha määrmisel) kiiruse määramisel GPS päris täpne, arvatavasti vea suurusjärk alla 1km/h (interpoleeritud muudest näitajatest) maistel kiirustel seega kui seadet õigesti kasutada, siis näitab GPS justnimelt sulatõtt. Ainult väga kurvilise tee peal suure kiiruse juures näitab vähem kui tegelikult, kuna"suhtleb" taevaga iga ca 5sek tagant by default ja trajektoor jääb kaare sees nurgeliseks (seda sagedust saab tihedamaks ka sättida vist, aga patareid hakkavad siis kole ruttu kuluma). Segane jutt sai :D. aga politsei radariga võrreldes on GPS täppisseade
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
