Pealkiri: Fabia mure (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2796)
urmas422
Registreerunud 13.10.09
Auto: Roomster 1.6 Comfort
postitati 22.03.10 18:28 Tsiteeri
Fabia mure
Targemad andke nõu. Fabia 1.4 44kw ei taha enam käivituda.
Säde on olemas. Mis aga tundub valesti on see, et kütet ei tule peale.
Kütte latist sai otsa peal olev voolik lahti võetud ja starterit andes sealt kütet ei tule. Pimedas ei paistnud seal muid voolikuid ka olema mis oleks saanud olla kütuse pealevool.
Oskab keegi ideid välja pakkuda mida ja kust edasi kontrollida? Kas tal on kütuse pump paagis koos võtturiga?
Ega keegi ei oska uue pumba hinda välja pakkuda?
Lugupidamisega
Urmas
Plinn
Registreerunud 06.11.09
Auto: Oli Skoda
postitati 22.03.10 19:42 Tsiteeri
Kas süüte sissekeerates kütusepumba tööd on kuulda?
Kui pole, siis kütusepumba elektriahelas on kindlasti kaitse. Kas seda kontrollisid?
Uudemets
Registreerunud 08.11.08
postitati 23.03.10 07:50 Tsiteeri
Kütuse pump peaks tal ju paagis olema ja ega sealt seda eriti kuulda pole. Aga teab keegi täpsemalt öelda kus tal pumpa kaitse asub?
urmas422
postitati 24.03.10 17:11 Tsiteeri
Korras!
a100-s selgus peale paari tunnist vea otsimist põhjus. Signa oli kütte ära katkestanud. Kuna auto ostsin eelmine aasta kasutatult, siis ei osand arvatagi, et mitte-tehase signa mul ka immo eesmärki täidab.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
