Pealkiri: Diisel Octavia II turbo vastupidavus? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4778)
Taff
Registreerunud 14.01.10
postitati 25.03.10 07:48 Tsiteeri
Keegi midagi diisel Octavia II turbost head/paha teab?On tuksi kellegil läinud?
postitati 25.03.10 16:57 Tsiteeri
Kui ainult linnas vaikselt sõita, siis võib turbo kinni jääda sinna kogunenud põlemata tahmast.
Vahest tuleks paremat jalga raskemalt ka vajutada...
Regulaarselt peab vahetama õli ja mootori õhufiltrit- see tagab turbo pikaealisuse.
Muid vigu ei tule ette:)
postitati 25.03.10 19:58 Tsiteeri
See turbiini kinni tahmamine ei ohusta mitte ainult linnas sõites, vaid ka siis kui maanteel ökonoomsus sõiduga liiale minnakse. ;)
Taff
postitati 25.03.10 20:38 Tsiteeri
Selge,pidev kiirendamine ei mõju hukutavalt?:)
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 26.03.10 06:03 Tsiteeri
Kord paar päevas võiks lasta ikka pöörded üles, siis tahmamine ei ohusta. Pidevalt punase piiril sõita pole vaja, siis juba parem bensukas osta.
Kui autol garantiid ei ole, siis turbo probleemidega ei ole mõtet Auto100`t külastada. Nemad vahetavad seda ainult ühes tükis ja turbo remonti ei teosta. Uus turbo maksab aga 25-30 000kr koos vahetusega. Remont võib samas maksta 5 korda vähem.
postitati 05.04.10 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Tihver
See "remont" on ainult müügi jaoks. Kui tahad ikka pikalt sõita, siis uus turbo on kasulikum. Eesti remonditakse küll, kuid turbo peab olema korralikult tasakaalus ja seda Eestis keegi minuteada ametlikult ei teosta. Sellest ka need turbode lagunemised legendid. "remontida" saab ca 5k eest vajadusel.
Õ•li kohapealt tuleb kasutada tootja poolt ettenähtud õlisid ja mitte koonerdada. Odav õli ei sobi turbomootoritele. Õ•li on minumeelest vastupidavuse kõige olulisem komponent.
Väldi tuunitud diisleid, sh need tuning boxid jne, kui just parandamine pole su hobi...
Lisaks arvesta, et diislit on kallim pidada / esineda võib rohkem X muresid, mida raske lahendada, kuigi liitri kulu per 100km on ca 2x vahe võrreldes bensukaga.
Tuli natukene OT, aga äkki on valiku tegemisel abiks.
postitati 05.04.10 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Jäi vähe arusaamatuks, mismoodi teha kindlaks, et kas õli on ikka piisavalt kallis turbomootorisse valamiseks? :) Kui õlil mootoritootja vajalikud heakskiidud olemas, siis ei ole hind enam mingi määrav näitaja. Mõned brändid maksavad rohkem, mõned vähem ja keegi ei ütle, et päris mitmete firmade samalaadsed tooted tulevad ühe liini pealt. Ma küll ei leia, et peaksin säravama etiketi eest kanistri pealt näiteks 200 krooni rohkem maksma.
Soovitav on võimaluse korral loobuda pikendatud õlivahetusvälpadest.
Tihver
postitati 05.04.10 17:33 Tsiteeri
Kui korraliku õliga turbod ei sure, siis järelikult esindus ei pane autosse korraliku õli, sest enamus siin surnutest on olnud esinduses hooldatud autod.
postitati 06.04.10 05:56 Tsiteeri
Esindus kallab sisse Castrolit ja ma ei ütleks, et see odav õli oleks. Nagu ka siin foorumis varasemalt mainitud, tuleb tõdeda, et turbod lihtsalt liialt nõrgad. Ei siin muud suuremat raketiteadust olegi. Mind nüüd lausa hakkas huvitama, et mis oleks siis Skoda jaoks õige ja hea õli? Võtame näiteks- Superb II Combi 2.0 TDi PD (103kW QG0/2).
postitati 06.04.10 06:20 Tsiteeri
well, uutest ja uhketest ei tea mõmmigi, a oma vanadele ja väsinud trakatsitele valan sisse suvalist 10w40 törlönti. viimased paarkümmend õlivahetust olen teinud gulfi vedelaga. hind määrab, gulfi saan 50 krooni per liiter kätte ja igatahes ei ole koned ega turbod küll protesteerinud selle pääle.
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 06.04.10 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Suslik
ei ole mootoriõli küll see koht millega koonerdada (eriti just turbomootorid), kui PD siis alusta õli otsigut selle järgi mis sobib pumppihustile.
kõik mida oskad on lihtne
postitati 06.04.10 11:35 Tsiteeri
Siinkohal ootaks Auto100 poolset seletust probleemile, et mitte ise kohvipaksu pealt oletada ja valesid järeldusi teha.
postitati 06.04.10 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: odnor
Kuna tegelen ise õlide müügiga, siis tean mida võib autosse kallata ja mida mitte. Siin kõlas väide,et mida kallim õli, seda kvaliteetsem. Paraku pole see alati nii. Aga noh, kes tahab seda uskuda, siis uskugu edasi minugipoolest. :)
postitati 06.04.10 15:30 Tsiteeri
Äkki räägid täpsemalt õlidest.
Ise olen kasutanud Havoline õlisid pikemat aega, aga kuna Bauhofis oli Mobil poolsünt
(5 l) soodushinnaga 399, siis võtsin järgmiseks vahetuseks seda. Mobil peaks ju olema tipptase kirjade järgi?
postitati 06.04.10 16:40 Tsiteeri
Kui huvilisi on, siis teen õlide jaoks uue teema. Mobilil pole iseenesest viga. Hinnaklass ka suhteliselt normaalne.
postitati 06.04.10 17:27 Tsiteeri
Ega sa ei taha öelda, et Castrol on kehv õli?
postitati 06.04.10 17:44 Tsiteeri
Muidugi ei taha öelda. Mu masinas kah Castrol sees, kuna ei taibanud ise hooldusse minnes õli kaasa võtta. Tahan lihtsalt vaielda vastu väitele, et tuleks uuematel turbomootoritel kasutada võimalikult kallist õli. Castrolil moodustab hinnast päris suure osa see,et peale on kirjutatud Castrol. Nii lihtne see ongi.
Oluline on jälgida, et õlil oleks mootoritootja heakskiit ja muud ei midagi.
postitati 07.04.10 06:12 Tsiteeri
Minu mõte oli, et panna seda mida tootaja on soovitanud. Kui täissünt peab olema sees, siis ei topiks sinna poolsünti. Kuskilt meenub, et Castrol ja paar teist tulevad samast kohast, nimed ainult erinevad. See õli tähis (0W....) on kõige olulisem (mootori juures peaks olema ka kleeps või siis manuaalis kirjas), tootja pigem teisejärguline.
Ja kallist/heast õlist ei ole kasu, kui selle vahetused on ebaregulaarseid või liiga pikad vahed. Kullatud pakendis õli ei ole kindlati parem kui normaalses pakendis müüdav sama tähisega õli.
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbocharger - otsida sealt "Reliability". Kõige kahjulikum on turbo jaoks siiski kohene seiskamine peale sõitu (õlitus kaob ning turbo kuum). Ise püüan seda alati jälgida, kui suurem koormus olnud või pikk sõit seljataga. Palju saab teha ära autokasutaja, kuid kui turbo ehitus on vigane siis varem või hiljem sureb ikka ära.
postitati 07.04.10 07:07 Tsiteeri
No aga ma üritasin selgeks teha ju täpselt sama. Mootoritootja heakskiit määrabki ära päris paljud parameetrid, millele see õli vastab. 0W-30 näiteks tähistab õli viskoosust ehk näita, kui vedel või paks see on. Selle järgi ei saa alati otse öelda, kas on sünt või poolsünt, sest näit. 10w-40 võib olla nii üks,kui teine.
egc
Registreerunud 17.04.10
postitati 20.04.10 18:29 Tsiteeri
Turboid remonditakse ja tasakaalustatakse Eestis küll ja ametlikult endal remonditud turbo peal mis 100 tuhat läbi vuhand juba ja ilma probleemiteta, samas kui foorumitest lugeda siis nii mõnigi mees ost uue mis ke laiali lennand nii et see kaheotsaga asi. Turbo keomeetria nii naljal kinni ei tahma ka vaikselt sõites peamiseks probleemiks juht klapp mis kippub kinni jääma.
www.egc-garage.eu
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
