Pealkiri: Küsimus Octavia 2 stabilisaatorvarraste kohta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3011)
varustaja
postitati 11.04.10 23:07 Tsiteeri
Nii mul on 2005a. Octavia 2,0 fsi 110 kw ja ma pean iga 4000 kilomeetri tagant vahetama stabika vardaid (rahvakeeli kondid). On see normaalne? Hakkab kellelgi veel nii lühikese aja tagant esisild kolisema? Liikumise piirkonnaks on enamasti tallinn!
postitati 12.04.10 07:30 Tsiteeri
4000 km???
Ei, see küll kindlasti normaalne ei ole. Kas kondid ikka tööasendis pingutatud, või rattad maast lahti olles looma jõuga kinni pandud?
postitati 12.04.10 07:49 Tsiteeri
Normaalne see kohe kindlasti pole, lase üle vaadata, mis anomaalia seal on.
Mul näiteks suutsid a100 poisid stabikal miskil poldil keerme maha keerata ja et siis investeeringut nende poolt mitte teha, pandi sinna tavaline polt asemele. See aga hakkas vastikult kolisema ja ma pidin iga natukese aja tagant miskit seal pingutamas käima :mad: Kuna pingutati tasuta ja plaan oli masin suurema kulguri vastu vahetada, siis ei viitsinud väga oma pead vaevata ning kisa tõsta.
varustaja
postitati 13.04.10 01:14 Tsiteeri
Vardaid ma vahetan ise jah, ning kui järele mõelda siis pmst. olen jah looma jõuga kinni keeranud need, mismoodi see seletab seda et neid koguaeg vahetama pean? auto käis just hoolduses seal kontrolliti kõik ära ja öeldi, et kõik korras. Äkki on viga selles, et ostan neid konte Forsist b-varuosadena?
postitati 13.04.10 03:56 Tsiteeri
B- osa või mitte, aga kestma peaks ikka kõvasti kauem.
Konti peab pingutama tööasendis, ehk siis kui rattad on maas. Ja mitte väga looma jõuga, vaid nprmaalse jõuga (kipun ka ise igasugu asju tihtipeale liigselt pingutama :P).
postitati 13.04.10 15:26 Tsiteeri
Osa Forss-is müüdavaid pukse ja laagreid on pask. Tean mitut juhtumit kus ratta laagrid ei pidanud ½ aastatki vastu. Mu Golfi-l olid sumpa kummist kinnitus trippid 3 kuuga pooleks. Vaata kas originaal või Lemförder-i jupid.
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 13.04.10 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: varustaja
Kindlasti on sellel pingutamisel ette nähtud mingi vääne, ehk uuri järele, mitu Nm pead võtmele peale keerama ning pingutama. Autode juures ei käi asjad päris nii, et keeran kõvasti kinni, küll siis korras on
varustaja
postitati 13.04.10 17:29 Tsiteeri
Teeninduses tõsteti mu auto üles (rattad maast lahti) ja vahetati kondid ära! Pärast ei roninud keegi sinna auto alla , et konte veel tööasendis pingutama hakata. Kaheotsaga asi tundub olevat!
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 13.04.10 19:53 Tsiteeri
pole ise kontide vahetusega kokku puutunud, niiet minu nõuanne oleks:
www.google.ee
Üldjuhul teab see vastuseid rohkemal või vähemal määral enamusele küsimustele.:)
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
