Pealkiri: DSG probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3570)
Octavia2005
Registreerunud 23.04.10
postitati 23.04.10 07:27 Tsiteeri
DSG probleem
Tervist!
Autoks 2005. aasta Octavia 2.0 diisel ja DSG, läbisõit 109000. Mure selles, et aegajalt ühtlase kiirusega sõites auto "nõksutab" ning tahhomeetri peal pöörded "hüppavad" samal ajal. Mitte küll palju, nii paar-kolmsada pööret.
Oskab keegi kasulikku infot anda?
Tänud ette.
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 23.04.10 10:23 Tsiteeri
ehk küünlad mustad või õhukoguja jamab.
postitati 23.04.10 16:17 Tsiteeri
mis need küünlad siia puutuvad???
veakoode oled vaadanud? auto võib vabalt ise öelda, mis tal muret teeb.
postitati 23.04.10 18:05 Tsiteeri
Kui küünlad läbi, siis hakkab jõnksutama ja perutama küll.
postitati 23.04.10 18:22 Tsiteeri
Diislil on ainukesed küünlad eelsüüteküünlad ja need sõitu küll ei mõjuta, kui auto juba käima saadud on. Tundub miski elektriviga ja dieseli nõu tundub vägagi asjalik olevat.
Sai vähe googeldatud ja võimalik, et viga kas pumbas, või pihustites. Mõnel juhul on aidanud kütusefirma vahetus.:)
Mlo
Registreerunud 17.09.08
postitati 29.04.10 08:24 Tsiteeri
Alustasin EGR-klapi puhastamisest. Kas sellest kasu ka oli, ei oska veel öelda. Praegu pole kast endast nõksudades märku andnud, aga samas enne kui puhastama hakkasin, oli ka nädal-paar rahu majas. Diagnost ma arvan tulemust ei anna, kuna kui arvuti taga ja nõksutamist samal ajal ei toimu, siis ta veateadet vist ei leia. Tühja ei taha ka maksta.
Klapi puhastamisest on nii palju kasu, et kick-down'iga tagant musta pilve enam pole kordagi näinud. Ega ennemgi palju polnud, aga see natukenegi on nüüd kadunud.
Annan teada, kui mingid muutused peaks toimuma.
postitati 29.04.10 09:58 Tsiteeri
well, esiteks paarisaja pöördeline kõikumine nagu ei passi hästi käimari teemaks. see on ikka hulka vähem kui kahe käigu erinevus. pigem ikka puhtalt mootori teema.
egr-i puhastamine on võib-olla et isegi kasulik, aga kone lonkamisele see küll ei tohiks mõjuda. minu ühel trakatsil on egr-ile üldse pime ette pandud, et igasugu saasta vähem mootorisse tuleks.
ma ei tea teeninduse hindadest ööd ega mütsi, aga lihtne koodide lugemine on mõne minuti teema. kui selle eest 50 krooni küsitakse siis on juba liiast. kui see summa suur on, siis tõesti ära lase kontrollida.
samas kõik olulised vead säilivad mälus niikaua kuni nad testriga nullitakse.
Mlo
postitati 29.04.10 11:13 Tsiteeri
OT: Kunagi Audiga sai käidud kolm-neli korda diagnostis ja ei leitud midagi. Raha kasseeriti iga korra eest ja see oli mäletamist mööda 300 krooni tuuri, poole tunni eest (elektriku tunnihinna järgi arvutati). Viimane kord enam ei maksnud ja tagasi ka sinna ei läind. Milles viga, ei saanudki teada, lõpuks müüsin auto maha.
Tagasi teemasse. Kui nüüd uuesti hakkab jukerdama, siis peab ikka minema esindusse ja juhtmed laskma järgi panna. Nii kaua kui toimib, siis vast targem jätta asi puutumata.
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
