Pealkiri: Mootori töötemperatuur on kõrge (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2616)
mviljamaa
Registreerunud 08.06.10
Auto: Skoda Felicia 1.3 43kw
postitati 08.06.10 12:26 Tsiteeri
Jahutusvedeliku tase on normis. Kuid peale natukest sõitu on näidik juba 100-105 kraadi juures ja ventilaator hakkab tööle. Ei leia ise põhjust. Kas peaks radiaatorist vedeliku välja laskma ja uue panema asemele?
postitati 08.06.10 13:50 Tsiteeri
Tundub, et kaks viga saab olla- radikas suht umbes, või termostaat rikkis. Las mõni targem inimene vaatab üle.
mviljamaa
postitati 08.06.10 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Suslik
Kas seda termostaati on raske vahetada muidu?
Ja radika jaoks on olemas ilmselt mingid puhastus ained, millega läbi pesta ja välja lasta pärast?
postitati 08.06.10 15:06 Tsiteeri
Termostaat peaks paari poldiga plokikaane küljes olema ja sealt läheb voolik radiaatorisse. Puhastusaineid müügil küll. Kõrvalmõjuna võib lekkekohad lahti võtta,kui kunagi seespidist parandusainet kasutatud on. Küll poes oskavad soovitada. Las keegi vaatab enne üle. Kui termostaat korralikult ei toimi,siis töösooja mootori puhul termostaadist minev voolik ei tohiks väga kuum olla.
mviljamaa
postitati 08.06.10 15:08 Tsiteeri
Aitäh asjaliku nõu eest! Lasen termostaadi siis üle vaadata ja puhastan radika ka ära.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
