Pealkiri: Esirataste Porisirmid! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4551)
Heix
Registreerunud 18.01.09
Auto: Octavia 1,6 MPI
postitati 29.06.10 17:14 Tsiteeri
Tervitus,
Tänavu kevadel avanes siis selline vaatepilt: (kõrvalistuja külg vs juhipoolne külg)
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/b87e24603fd57d7ef9c65b5042d055d34g.jpg
Kuna auto sünniaasta 2006 siis keregarantii alla seda paraku lahterdada ei saanud.
Esinduses selgus, et sellise murega pöördutakse nende poole üsnagi tihti, kuna porisirmid on lisavarustuses.
Ja kuna Eesti teedel ja tänavatel ringlevat niivõrd palju sodi, siis pidi tekkima nn. liivapritsi efekt!!!
Porisirmide hind esinduses 350- tk. +paigaldus 200-
Porisirmid lasin esinduses panna, värvitööd lasin mujal teha, kuna sain veidi odavamalt ning töö oli igati korralik.
Soovitan porisirmid panna, et sellist olukorda vältida.
Alguses kartsin veidi, et millised jurakad alla pannakse ja kuidas välja näevad, aga väga hull ei olegi!
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/4806ea5c0d8e082b14d16709f651a6734g.jpg
Ilusat suve :cool:
H.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 29.06.10 20:45 Tsiteeri
Jah, kui sai üks aeg käidud värvi garantiiga seoses esinduses, siis öeldi mulle kah kohe, et kui sinna tekib, siis see enam garantii alla ei lähe.
postitati 30.06.10 06:34 Tsiteeri
Need uue disaini porilapatsid näevad hulga kenamad välja, kui vana generatsiooni kandlilised.
Taasinstalleerisin enda omad kevadel, kui talvekad suvekate vastu vahetasin just sellel samal põhjusel, et ehk suudavad need mõne kurja kivi hoogu pidurdada ning rohkem enam värvikahjustusi juurde ei teki.
Praegu on vasakpoolsel karbil ka mõned värvita laigud peal, kuid hetkel õnneks mitte veel nii suured, kui Heixil olid. Mõtlen ise ka, et tea, kuidas neid värvikahjustusi ise kõige lihtsam oleks likvideerida (lasta). Mis sul need värviparandustööd maksid mudu?
Paigalduse hind on muidugist eriliselt kobe! 200.- tükist või kokku?
Nende paigalduseks läheb vaja mõni minut ning tähikvõtit muidu :cool:
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 30.06.10 07:23 Tsiteeri
See on juba vana ja teada asi, et ilma lappideta on karbid õige ruttu hõredad. Kui sai ise auto ostetud oli see esimene asi mis sai lastud paigaldada. Minu jaoks see kuju nii väga pole määrav, peaasi et oma töö ära teeb.
Ei tea miks Skoda ei taha põhivarustuses juba neid panna, kui arvestada veel kui rõvedalt õrn on värvikiht. Mõne teise auto kiituseks võin öelda, et isegi blank autol on need põhivarustuses sees.
Heix kus värvida lasid kui saladus pole, mul oleks vaja tagumine tiib üle käia:P
Heix
postitati 30.06.10 15:26 Tsiteeri
Sai siin päris mitmesse kohta hinnapäringud saadetud ja enamasti jäid pakkumised 4-5e tuhande vahele.
Kuna Tondi Autoteenindusest tuli parim pakkumine ning foorumitest midagi negatiivset ei leidnud, siis langes valik nende kasuks.
Kui nüüd ei exi, siis kolmapäeval viisin auto ära ning reede õhtul sain juba kätte.
Porisirmide paigaldus oli 200- kokku, jah ex järgmine kord olen targem :)
Aga jah ega enne väga ei mõtle sirmide paigalduse peale või nende vajalikusest, kuniks oled sellise asjaga ise kokku puutunud, kuulnud või näinud.
postitati 30.06.10 17:14 Tsiteeri
Kuidas sul värviti: kas terve detail või tehti kohtvärvimine? Üldiselt kõik kohad selliste asjade puhul tahavad värvida tervet detaili. Ise tegin sel kevadel ema Seat Cordobal (2003) kohtvärvimist, kuna karbi ja tiiva vahelt tuli rooste karbil nähtavale, mõlenal pool. Tegin ise ära ja ütleks, et tulemus jäi hea.
Üldiselt tunduvad sul need sellised nö. varjatud kohad, kus peaks saama hajutada küll, et mitte tervet detaili värvida.
Heix
postitati 05.07.10 05:58 Tsiteeri
Kohtvärvimine tehti ja võib öelda tõesti, et suhteliselt varjatud kohad.
Tööga olen rahul, nagu öö ja päev kui võrrelda algsete piltidega.
veix
Registreerunud 16.06.11
postitati 17.06.11 04:36 Tsiteeri
Esirataste porikummid
Algselt postitas: Heix
Tervitus,
Ilusat suve :cool:
H.
postitati 17.06.11 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: veix
möhh
mis point on vanasse teemasse panna tsitaat teema avapostitusest täies mahus ja ise mitte üht ainsat lauset, sõna või isegi tühipaljast tähte lisamata
postitati 17.06.11 06:39 Tsiteeri
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
