Pealkiri: Esisillas kahtlane kääksumine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2954)
MargitM
Registreerunud 04.07.10
postitati 04.07.10 13:49 Tsiteeri
Ei taha kohe kuhugi töökotta ka joosta nii kui autol miskit vähe viga.. Kas on reaalne, et amordid läbi ,, auto on 2006 aastal ostetud ja läbisõit on kõigest 59 800. Proovisin pukside ja muude liikuvate osade vahele õli ka ,, hetkeks nagu oleks paremaks läinud, aga nüüd jälle kääksub nii rõvedalt iga pisemagi jonksu peale:D Et sis mis viga olla võiks?
postitati 04.07.10 14:41 Tsiteeri
Amort üldjuhul ei kääksu. Kääksuvad puksid. Suurema tõenäosusega kääksuvad õõtshoova puksid, kuid väiksema tõenäosusega võivad häält teha ka stabika varda keskmised puksid.
MargitM
postitati 04.07.10 15:33 Tsiteeri
ja see tähendaks nende väljavahetamist? kas seda peaks siis kohe tegema?
postitati 04.07.10 15:59 Tsiteeri
Օõtsapuksid ei pruugi läbi olla, kuid kääksust ilma vahetuseta ilmselt lahti ei saa. Mõtekas pöörduda kuhugi remonditöökotta, kes ütlevad sulle täpselt, kus ja mis kääksub. Vihmase ilmaga ilmselt ei kääksu?
MargitM
postitati 04.07.10 16:09 Tsiteeri
Ma pole seda jälginud, aga eks ma siis nüüd saan teada, kui vihmaseks läheb::)Suuredtänud info eest:)
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
