Pealkiri: Superbi tagaistuja aknaklaasi kinnitus/kandur (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3594)
Mel
Registreerunud 21.07.10
postitati 28.07.10 15:29 Tsiteeri
Tervist
Kuna juhi tagaistuja aken ei töötanud, kiskusin ukse polstri maha ning avanes alltoodud vaade. Nagu pildilt näha, on "kanduri" üks kõrvadest ära murdunud (leidsin selle ukse seest).
Ehk oskab keegi öelda, kas ukse klaas kinnitubki ainult nende kahe "kõrva" vahele või on seal veel miskit puudu? (äkki on teistelgi sellega kokkupuudet olnud :))
Ning võibolla oskab keegi öelda ka uue kanduri umbkaudse maksumuse?
http://img155.imageshack.us/img155/4630/t6stuk.png
Ette tänades,
Mel
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 28.07.10 19:16 Tsiteeri
Klaas kinnitubki nende kahe kanduri külge, eraldi tellida ei ole minu teada neid võimalik.
Ainuke kergem lahendus on tellida kogu uus trossisüsteem koos selle plekiga mille küljes trossid jooksevad. Hind esinduses +1000 EEK, Forssis ehk ka B-osa saadaval
Mel
postitati 01.08.10 09:18 Tsiteeri
Nii, küsisin Forssist hinnapakkumise "terve aknatõstuki" kohta ning vastuseks oli ~2600.- :o Eeldan et see on hind tervele kompotile.
Kirjutasin neile uuesti et võibolla on võimalik tellida ainult trossisüsteem (Zonderi soovitusel), eks näis mis nad vastavad.
Kas ainult superbil on selline aknatõstuk või kasutavad teisedki mudelid/margid sama süsteemi (näiteks vw passat - sellisel juhul oleks lihtsam ja odavam osta see jupp kuskilt lammarist:))
Zonder
postitati 01.08.10 14:43 Tsiteeri
Tagumine uks peaks skodal olema ainuke, esimene uks peaks olema passatiga 1:1-le.
ma ei saa aru miks see tagumine tõstuk nii kallis on, esimese ukse aknatõstuk koos plekiga peaks olema ca 1500.- ja b osa sain forsist soodukaga kätte ca 660 eeguga. ma vaatan igaks juhuks garaazist üle, ehk on jäänud vanast aknatõstuki süsteemist need kinnitused alles ja annan siia jooksvalt teada kui nii on
Mel
postitati 02.08.10 07:03 Tsiteeri
Kusjuures ~2600.- maksab ainult trossisüsteem koos plekiga, millel see liigub :o
Zonder, loodan väga et sul on see kinnitus kusagil garaasis veel alles :D
postitati 02.08.10 18:12 Tsiteeri
Huvitav, et esimese ukse oma maksab 1,5k.- ja tagumise ukse oma 2,6k.- :o
Zonder
postitati 02.08.10 19:40 Tsiteeri
Mel, pean sind kahjuks kurvastama, mul ei ole neid kandureid alles- on kuskile rändama läinud.
Kui sul viitsimist on siis võid võtta esimese ukse tõstuki lahti ja võrrelda sealseid kandureid tagumise ukse omaga. Kui sobivad siis saad ehk Forsi B-osaga hakkama.
Romulatest vist pole väga mõtet superbile keredetaile otsida.
Mel
postitati 03.08.10 07:22 Tsiteeri
Kehv lugu :( aga tänud vähemalt otsimast.
Lammari puhul lootsin, et akna tõstesüsteem kattub mõne teise mudeli või margi omaga. Superbile tõesti ei leia lammarist midagi.
Eks ma püüan siis mõni õhtu esimese ukse lahti kiskuda (kuigi kuskilt meenub mingi pilt esiakna tõstukist ning see oli minu meelest totaalselt erinev, eks näis)
Võibolla oskab mõni octavia omanik kommenteerida, kas octavial on sarnane süsteem?
Kinnituse kohapealt ei anna hing ikka rahu :), kas tõesti ainult need kaks kõrva (milledest üks on antud juhul ära murdunud) hoiavad klaasi kinni. Kas need lihtsalt hoiavad/suruvad klaasi omavahel kinni ja "that's it"? Küsin sellepärast, et võibolla annab seda asja siis kuidagi parandada või veidi teisiti lahendada kui saan pointile pihta :)
postitati 03.08.10 10:08 Tsiteeri
Siis oleks äkki lihtsam hoopis teine tagumine uks lahti võtta ja vaadata, mismoodi seal hoiab :)
postitati 03.08.10 10:10 Tsiteeri
pole aimugi, mis materjal see on, a eks on igasugu keevitusi ja liime ja muud vahvat ju ka välja mõeldud.
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 03.08.10 11:10 Tsiteeri
On olemas kasutatud originaal. Aasta tagasi seoses värvi garantiiga vahetades tagumist klaasitihendit ei pandud servises korralikult tagasi klaasi kanduri külge , mispeale tross tühja pani. Arvasin samuti , et kandur otsad andnud ning tellisin uue. Vahetusel aga selgus , et lihtsalt halvasti pandud ja midagi lahti hüpanud. Seega sai raha tühja pandud ja originaal jäi alles.
NB! Peaks olema ka sarnane vw phaetoniga
Esimesega kardinaalselt erinev ! Samuti erinevad pooled nii vasak kui parem!
Kui oled huvitatud võta ühendust lepime kokku hinnas ja saatmises!
http://www.upload.ee/thumb/720722/DSC03043.JPG
http://www.upload.ee/image/720722/DSC03043.JPG
http://www.upload.ee/image/723630/DSC03044.JPG
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
