Pealkiri: Kolks (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3247)
urmas422
Registreerunud 13.10.09
Auto: Roomster 1.6 Comfort
postitati 13.08.10 18:13 Tsiteeri
Kolks
Mure selline, et käike üles vahetades käib kerge kolks. Ja veel kaks korda, esimest korda kui siduri lahutad ja teist korda kui kõrgem käik ühendub. Samuti võib seda täheldada sellisel juhul, kui käiku ei vaheta, aga kiirendad äkitselt. Alla vahetades seda kuulda pole. Kolks ei ole kõva, aga ta on.
Milles võib viga olla? Midagi siduri, jõuülekandega seotud?
Ette tänades!
postitati 14.08.10 05:13 Tsiteeri
Käigukasti või mootoripadi läbi ja kumm "surnud" näiteks. Variant on, et mõni summutitoru kinnitus on kusagilt lahti ja sumps vibreerib ja käib kuhugi vastu.
Need on siis odavamad/lihtsamad lahendused kui peaks üks neist tõeks osutuma. Kuna olen mõlemaid kogenud (mitte küll Skodaga), siis ehk on abiks.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 16.08.10 08:56 Tsiteeri
Tõenäoliselt tahab mootor aiste vahelt plehku panna. Arvan, et kui mootori ja kasti padjad ära vahetad, saab korda.
petst
Registreerunud 03.04.06
postitati 16.08.10 20:54 Tsiteeri
Aga äkki on mõni kivike valesse kohta sattunud? Mul juhtus selline asi eelmise autoga. Kivike oli sattunud käigukasti ja kere vahele..
postitati 18.08.10 19:54 Tsiteeri
Katsu all pooltelgi, ega need käimakasti otsas ei loksu. See vähe kallim viga. Mul oli sama jama.
urmas422
postitati 22.08.10 06:21 Tsiteeri
Nii. Sai nüüd lõpuks auto üles aetud ja asja vähe uuritud. Tundub, et tegu on vasaku veovõlli välimise otsaga, sest kui ratas lõpuni välja keerata, ja edasi-tagasi nõksutada, siis praktiliselt pole enam kuuldagi. Padjad samas tundusid igati korras olevat. Samas 100% kindel ei ole. Peab vist vähe aega sõitma vähe kolksuva autoga, vea süvenedes saab kindlamalt teada.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
