Pealkiri: Rahutu käiguvahetus ja kõikuvad pöörded sõidu ajal (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2711)
triip666
Registreerunud 19.08.10
postitati 19.08.10 20:53 Tsiteeri
Kolm aastat tagasi sai ostetud uus Octavia II, DSG, 2,0; 103kw. Kõik oli OK kuni jooksva aasta esimeses pooles hakkasid sõidu ajal pöörded kõikuma ja seda nii, et andis ka sõidus tunda. Alguses 3. ja 4. käiguga, siis juba ka 6. käiguga. Ei aidanud ka kiiruse püsikasse panemine. Pika sonimise peale vahetati hooratas garantii korras ära ja probleem paistis olevat möödas. Ainus mis häirima jäi, oli astmetena langevad pöörded- lasid gaasi lahti, pöörded langesid pisut ja siis seisid korraks, siis jälle langesid ja jälle seisid. Seda kõike olukorras kus auto käiku ei vahetanud.
Kui lasta gaas vahetult enne kolmandale käigule üle minnes lahti, siis hakkab auto tugevalt jõnksutama. Hiljuti tundsin sama teise käigu suht järsust nõlvast ülesse minnes- pöörded kõikusid tugevalt.
Rääkisin probleemist teenindusele, kuid seal kehitati õlgu- sai veel koos linna peal ring tehtud, kuid siis oli kõik nagu kiuste OK.
Nüüd on lisandunud see, et vahetult enne järgmise käigu sisse lülitamist käib autost kerge kiirenduse jõnks läbi. Eriti on see tunda 2-lt 3-le ja 3-lt 4-le käigule üle minnes ja ka pöörete kõikumine ühtlasel sõidul on vaikselt tagasi tulema hakanud.
Teab keegi milles võib probleem olla?
postitati 20.08.10 05:58 Tsiteeri
Käigukasti juhtiv mehhatroniku plokk vajab vist seadistust(basic setting) või välja vahetamist.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
