Pealkiri: Felicia ukselukk jukerdab (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3484)
skyline
Registreerunud 14.02.08
postitati 22.08.10 16:57 Tsiteeri
Autol tekkis selline probleem, et Felicial juhiukse lukk keerab väga lehvasti. Võti oleks nagu mingi takistuse taga kinni ja kui lõgistades suudab vahel sellest paisust üle saada, siis saab ka kenasti lukku ja lukust lahti. See lukk on juba paar aastat veidi halvasti käinud, kuid alati on siis seda määritud WD-40 õliga ja on ikka normaalselt edasi käinud. Viimased paar nädalat, aga juba täitsa jama ja lukk ei taha mitte käia kuigi sai WD-40 sisse uhatud nii lukuaugust, ukse nupu august kui ka ukse külje pealt.
Tundub et lukk hakkab üles ütlema :(
Kuna varem pole ühelgi autol lukke vahetanud, siis kuidas on seda probleemi kõige mõistlikum lahendada?
Ise arvan, et variant on lammutusest lukk otsida, aga siis pean hakkama kahe võtmega vist majandama :(
Teine variant on esindusest, kuid selleks on vist vaja võtme kood üles otsida ja selle järgi lukk tellida? Esindus küsib kindlasti selle eest ka väga suure summa auto turuväärtusest vist...
Kas b-varuosana on ka mingit varianti?
Äkki oskab keegi pakkuda head varianti ja öelda selle orienteeruvat maksumust?
postitati 22.08.10 17:17 Tsiteeri
Enne millegi ostmist võta polster ja lukk maha ning uuri, mis süsteem on ja kuidas toimetama peab (võib-olla seestpoolt vaja määret uhada). Ja kui on ka kõrvalistuja uksel on lukk, siis annab need omavahel ümber visata.
Janek85
Registreerunud 04.10.08
Auto: SuperbII
postitati 22.08.10 17:29 Tsiteeri
Lihtsamate ukselukkude koodi annab muuta(uuri lukupoodide käest oma võtme järgi võimalust enne)
Siis Sa saad kas:
1) lased olemasoleva ära remontida(kui annab)-viid olemasoleva südamiku mõnda lukupoodi.Selle miinus on see, et sel ajal on su auto uks ilma lukuta.
2) ostad romust sarnase ja lased koodi enda võtme peale teha mõnes lukupoes
Tallinnas, Viljandis või Pärnus võid seda Luku-Experdi kauplustes teha näiteks.
Se võib tulla odavam kui uus südamik esindusest osta.
Või kui autol on peal signa, siis lase endale lõpuks kesklukk panna lihtsalt:cool:
postitati 22.08.10 18:00 Tsiteeri
enne millegi vahetamist võiks vana luku ää puhastada. suure tõenäosusega hakkab tööle. lase brake cleanerit usinalt august sisse ja suruõhku takkapihta. lukke määrida tasuks nn. kuivade määretega, need ei kogu tolmu ja sodi külge.
skyline
postitati 23.08.10 12:17 Tsiteeri
Lisainfoks, et auto on nii lihtne kui olla saab ehk ilma keskluku ja signata- puhas mehhaanika :)
Uurisin veidi online kataloogidest ja esinduse online kataloogi järgi seda lukusüdamikku laos pole ja hind on ka 494,77 eek ehk hetkel pea 10% selle auto turuväärtusest. Seega arvatavasti kakun nädalavahetusel polstri maha (ka selleks leidsin juhendid netist) ning vaatan, et mis seal polstri all toimub, ehk on lihtsalt mõni hoob lahti pääsenud. Kunagi oli tagaluugiga jama, et nupust luuk ei avanenud, aga siis selgus, et vastav varb oli lihtsalt lahti tulnud. Tundub küll et südamik on üsna must, sest olen sinna seda WD-40 sisse uhanud ja nüüd võtit välja võttes on see alati ikka kole rokane. Võimalik et keegi pahatahtlik inimene on ka midagi südamiku sisse toppinud :(
Kas see Janeki pakutud koodi muutmise variant kehtib vaid elektrooniliste võtmete puhul?
Või annab mehhaanilistel lukkudel ka muuke nii ringi tõsta, et saab ka võõra luku seada enda auto peal toimima.
Küsin seda kuna netifoorumis müüb keegi Felicia pruugitud lukke 10 eek/tk :)
Janek85
Auto: SuperbII
postitati 23.08.10 12:53 Tsiteeri
Kõikide autode ukselukkude südamikud loevad vaid võtme mehaanilist koodi(ehk hambaid vms).
Elektroonika astub mängu alles süütelukus.
Kui su võti läheb uude südamikku kenasti sisse sinna ja lukumees selle südamiku ka lahti suudab harutada, siis saab ümber sarjastada .
Kui se romula südamik muidugi ära pole kulunud liiga:(
10 eegu eest võtaks mina mõlemad ära, varuks vms:cool:
postitati 23.08.10 17:49 Tsiteeri
ma ütlen ühe korra veel.
pese see wd40 sealt välja ja muu sitt ka.
ja hakkab su lukk uuesti normaalselt tööle.
ja arusaamatuste vältimiseks mainin, et selleks pole vaja ei polstreid maha kiskuda ega nupu juurest miskit sisse ajada. lased samast august, kust võtme sisse pistad ja sealtkaudu tuleb ka sodi välja.
skyline
postitati 30.08.10 09:02 Tsiteeri
Proovisin siis vastavalt dieseli kirjutatule. Laupäev proovisin brake cleaneri ja suruõhu abil lukku käima saada-kahjuks tulemusteta.
Eile kakkusin ukse polstri maha ning andsin lukule seest poolt sama keemiat selga, aga ikka ei midagi, võti on nagu kännu taga kinni :( Kõik hoovakesed olid kenasti küljes ja midagi ära kukkunud ka ei olnud, ju 15 aastat tööd on lihtsalt luku ressursi ära kulutanud.
Nüüd tuleb ikka kuskilt töötav südamik leida. Äkki kellegil oleks pakkuda Felicia juhipoolse ukseluku töötavat südamikku?
postitati 30.08.10 18:10 Tsiteeri
väga kahetsusväärne. kas seda suudad tuvastada, kas kõik vastused ikka eest ära lähevad südamikus? võimalik, et mõni neist on ennast käpuli visanud.
siis vist jah lihtsam vahetada.
samas, kui lukk on vana ja väsinud, siis peaks ta juba ükskõik millega keerata andma. kuidas ta näiteks kruvikeerajale või muule sarnasele reageerib?
postitati 30.08.10 19:29 Tsiteeri
Kas kõrvalistuja poolel pole lukku? Kui on, saab ju ümber visata (äkki).
skyline
postitati 30.08.10 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Ümber visata vist siiski ei saa, sest parempoolse ukse südamikul on selle hoovakese kinnitus, mis liigutab uksenuppu ja ukse küljel olevat lukustusmehhanismi lihtsalt südamiku teisel küljel
To diesel: Lukku ei anna enam millegagi keerata, nii tihkelt on kinni, mingi paar mm ehk võti vaid liigub. Proovisin ka teiste võtmetega. Jõuga keerates keerab vaid võtme kõveraks arvatavasti.
skyline
postitati 12.09.10 14:16 Tsiteeri
Tundub et kasutajal diesel oli siiski õigus. Lukk hakkas brake cleaneri abil siiski taas tööle :)
Sai paar nädalat ilma uksepolstrita sõidetud ja aeg-ajalt brake cleaneriga südamikku nii seest kui väljast loputatud, samal ajal tegelesin uue südamiku otsimisega ja siis jäi auto nädalakeseks seisma.
Täitsa kogemata eile lukku uuesti proovides selgus, et lukk hakkas taas käima ja täna seda veel määrides hakkas taas ideaalilähedaselt käima :)
Tundub et oligi see aastatega sinna kogunenud sodi luku nässu ajanud. Nüüd vähemalt mingiks ajaks peaks see teema olema lahendatud.
Plinn
Registreerunud 06.11.09
Auto: Oli Skoda
postitati 13.09.10 07:00 Tsiteeri
A selline küsimus: Mis võib olla põhjuseks, et kesklukk ise-enesest peale jookseb? Lihtsalt "lambist" ja etteprognoosimatul hetkel. Külmaga tundub seda siiski sagedamini juhtuvat. Suht vastik omadus - võtmeid ei tohi kunagi autosse jätta, või siis peab mõni aken olema alla keritud. Talvel on lund rookida ja samal ajal autot soojendada ebamugav.
Autoks Felicia.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
