Pealkiri: Esindus nõudis raha? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3293)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 28.09.10 13:38 Tsiteeri
Mure järgmine läksin esindusse et garantii korras likvideerida ilmnenud vead. üks vigadest oli see-mulle kuuldus kruusateel et kas esi või tagasillast on kosta lõginat. esinduses öeldi et veermik on täiesti ok ja veermiku kontrolli eest palun 200 EEKi
Kilometraas 99870 Garantii lõpeb 100000 pealt ära
Kas see on norm et 200 EEki küsiti?:mad:
Tegemist oli Viru Rahvaautoga ja Auto100 ütles et sellise asja eest raha nagu ei tohiks küsida. Mida teha?
postitati 28.09.10 14:23 Tsiteeri
Oleneb kummast otsast vaadata. Lisan siia oma arvamuse, kui ma vaataksin antud case nii sinu kui teeninduse poolt.
Sinu poolt vaadates ei tohiks nad raha küsida, sest sul on veel kehtiv garantii.
Teeninduse poolelt vaadates tunduks mulle asi teisiti. Garantii lõppeb 100 tuhande pealt ja sul on sellest puudu 130km ehk sa läksid nii viimasel hetkel kui võimalik. Kas nüüd klobinat oli sul kuulda või on asi väljamõeldud põhjuses, et päev enne garantii lõppu saaks omal veel veermiku kontrollitud ja tasuta korda. Kuna ühtegi viga ei tuvastatud, siis seepärast ehk küsitigi 200 krooni asjatu töö tegemise eest. See võib olla nende nägemus asjast.
Lihtsalt huvi pärast oleks nüüd hea käia sõltumatus kohas kontrollis ja veermik veelkord üle kontrollida. See välistaks võimaluse, et teenindus tunnistas veermiku korrasolevaks põhjusel, et sul saab kohe garantii läbi ja edaspidi saavad nad seda sinu raha eest remontida.
Lihtsalt inimlikust seisukohast lähtudes ei oleks minu arust olnud teenindusel õigust sinu käest raha küsida. Isegi kui garantii lõpuni on loetud kilomeetrid, siis lähtuvalt garantiilepingust peaks olema kliendil õigus lasta oma auto kontrollida ja vajadusel ka remontida kasvõi 1km enne garantiiaja lõppu. Sest normaalne pole ka see, et näiteks 101 tuhande pealt peaksin esisilla lagunedes hakkama pappi välja käima. Aga olenebki kummast otsast antud asja vaadata.
OT-na näide kus mul lagunes pesumasin 1 või 2 nädalat pärast garantiiaja lõppemist. Meister ütles selle peale, et see nüüd ka normaalne pole ja mingit raha ei küsinud remondi eest.
postitati 28.09.10 17:18 Tsiteeri
Minu teada on veermik autode juures kuluvosa ning sellele 100 kkm garantiid ei anta niivõi teisiti.
postitati 29.09.10 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Kas sa suudad seda ka kuskilt paberilt ette näidata?
Mulle hakati sama laulukest ette vilistama, kuid ma ei jätnud jonni ja sain autol amordi vahetatud esinduse kulu ja kirjadega.
postitati 29.09.10 07:03 Tsiteeri
Garantiid ei anta nii pikaks perioodiks piduriklotsidele-ketastele ja rehvidele, sest need on konkreetselt kuluosa. Aga muud jupid sinna alla küll ei lähe, sest muidu oleks terve auto ju kuluosa. Ja ketaste-klotside, rehvide puhul arvestatakse ka normaalset kulumist, kui ikka detail on lihtsalt defektne ja laguneb ära, siis kehtib garantii.
postitati 05.10.10 18:05 Tsiteeri
Ega sa siis ei saa autoga tasuta diagnostikas käia, isegi garantii ajal mittwe. Oleks avastatud viga, oleks see tasuta ära parandatud, aga kuna viga polnud, kulutasid sa lihtsalt töömehe aega ja seega maksad asja ilusasti kinni.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
