Eesti Skoda Klubi - Aero kojamehed
Pealkiri: Aero kojamehed (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 5530)
SLAlex
Registreerunud 23.04.06
Auto: Skoda Superb 1,8TSI
postitati 30.09.10 07:45 Tsiteeri
Aero kojamehed
Autoks Skoda Octavia 2009. Aastaga kojamehed omadega läbi.
Kas tasub osta uued kojamehed Skoda esinduses või on olemas muu variant. Mõtlen kvaliteedi ja hinda?
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 30.09.10 08:18 Tsiteeri
Mina olen kasutanud champione ja olid vist isegi Hellal olemas raamita luuad ja neid tegijaid on veelgi. Ainuke millega mul on halb kohemus on kaubanduskeskustes müüdavad alla saja kroonised luuad. Nendega pühkides tekkis küll tunne, et need on mõeldud vist kurtidele ja ega nad kaua korralikult ei pühi ka. Mis puutub esindusest soetatud luudadele, siis ega muud vahet pole, kui et teadmine, et mul on originaalid:D
postitati 30.09.10 08:24 Tsiteeri
Lisaks veel eelkirjutajale kommentaariks on et see teadmine et nad nüüd originaalid on, ei ole kuidagi kinni selles, et nad ka head peaksid olema. Järelturult on võimalik kindlasti kvaliteetseid luudasid leida (Bosh, Trico, Champion). Ära neid kaubanduskeskuse odavluudasid küll osta, sest sitemal juhul rikub ta ka esiklaasi ära.
laurih2
Registreerunud 15.04.08
Auto: Rapid 1.2TSI
postitati 30.09.10 08:36 Tsiteeri
Nädalapäevad tagasi sai Fixusest ostetud Championi täitekummid. 43.- tükk. Tehase kojameestel otsakorgid maha ja uued kummid sisse. Pühivad hästi ja vaikselt. Vahetasin ka tagumise kummi ära, see oli 2.5 aastat vana. Müügipakend oli ebatavaline-iga kumm eraldi ja tavalise pakkekile sees.
ladavaz
postitati 30.09.10 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: laurih2
need ikka raamita luudade jaoks. Ise olen mitu korda kummi ostmisega altg läinud.
postitati 30.09.10 10:43 Tsiteeri
originaalid võivad olla isegi odavamad, kui kvaliteetsed järelturu omad (Hella, Valeo). Aga Hellat mina kiidan.
MK
Registreerunud 01.06.07
Auto: Octavia RS
postitati 30.09.10 13:23 Tsiteeri
Kasutan boschi raamita luudasi. Olen rahul. Kui ei eksi siis maksi ca üle 200 eeki komplekt
postitati 13.04.11 07:24 Tsiteeri
Teeks kerge bumpi. Otsin ka Superbile uusi kojamehi. Hea oleks kui raamita. Sampinjonid, mis BEN-ist enne talve otsin, juba vilisevad ja kriuksuvad. Korralikult puhastatud pidevalt küll, kuid ei midagi.
Mida soovitada ja kust leida? Kas eelmainitud postituses öeldud Boschi raamita kestavad ka või on samuti 3 kuuga läbi?
postitati 13.04.11 15:02 Tsiteeri
Osta Hella kojamehed ning hoolda neid aeg-ajalt (lase silikoonõli lapile ning tõmba kummid üle). Hella proovitud nii Octavia, Superbi kui Toledo peal ning toimivad. Ei vilista, ei krigista. Aga üldiselt peale teist talve on kutupiilud :) (jää teeb oma töö ja ei pühi enam korralikult. Hooldamine aitab natukeseks).
postitati 14.04.11 06:11 Tsiteeri
:D Ma ostsin sügisel Fixusest Championi uue kummi ja vahetasin selle raami vahel ära. Siiamaani naudin vaikust ja ilusat vaadet:cool:
Seega üle 3-e kuu juba sõitnud, kuid ple häda veel miskit. Ja vahetamine oli ka suht lihtne.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 15.04.11 08:24 Tsiteeri
Kord kah mõtlesin, et hoian raha kokku ja ostan muud Aero kojamehed. Mõeldud tehtud. Täpselt enne sula. Suveks olid läbi. Lõpuks ikkagi ostsin esindusest ja polnud ühtegi probleemi.
postitati 29.12.11 12:35 Tsiteeri
Võtsin samuti nüüd kojameeste teema ette kuna sõit kiskus märja ja pimedaga juba vähe ohtlikuks. Nagu paljudel teistelgi, on mu masinal nö uut tüüpi "raamita" kojamehed, antud juhul Bosch Aerotwin´id.
Kuna korpused on korras ja kestavad pikalt veel, siis leidsin samuti Mustamäe Fixusest Belgias toodetud Championi kojamehekummid (üles leiab selle järgi, et on letil kilesse mähituna) ja vahetasin ainult kummiosa ära. Juhend
Kruvikaga otsa avamine on kõige vaevalisem - asjale tuleb jõuliselt läheneda, sest just selle õige koha leidmine, mida kruvika otsaga seal vahel vajutada, on keeruline.
Ca 3 euri eest Aerotwinid nüüd kui uued, töötavad vaikselt ja vaade on perfektselt puhas. Soovitan.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 02.01.12 08:49 Tsiteeri
Olen ka proovinud ainult kumme vahetada, aga olen täheldanud, et vahetatud kummid ei taha kesta eriti kaua. Mina enam seda teed ei lähe kui just nälg naabriks ei tule.
Selleks talveks sai ostetud TRICO kojamehed ja olen väga rahul
[PHP: 51.4% - SQL: 48.6%]
