Deprecated: Implicit conversion from float 508349.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - aku vahetus
Pealkiri: aku vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3449)
vikir
postitati 01.10.10 13:19 Tsiteeri
aku vahetus
Sai siis autole uus aku peale pandud,nüüd on kell vale.Kuidas kell õigeks panna fabia 1,9 diislil.Ja kas selline akuvahetus mõjub halvasti elektroonikale justki näidud segamini ennem näitas mingi 900 paagiga nüüd lõi ette mingi 320.Sai varem enamvähem kõigile masinatel akut vahetatud ja ei juhtund midagi ,kas skodal asi teistmoodi.Ehk keegi jagab õpetust.õli ja filter sai ka vahetatud aga mingit servise tuld küll ei näita,Kas on mingi võimalus ise kodus ja,,kirvega,,asjad jutti ajada .Masin 2004.a. Fabia diisel 74kw.
postitati 01.10.10 16:14 Tsiteeri
keera nuppu display juures.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 01.10.10 17:29 Tsiteeri
Päevasõidu reseti nupuga saab vasakule paremale pöörates.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 04.10.10 07:52 Tsiteeri
Mul pole akuvahetus kunagi midagi halba teinud.
Service ja insp kirjasid saab nullida nii:
1. Süüde väljas, vajutad alla (ja hoiad) odomeetri nullimise nupu
2. Keerad sisse süüte, kuid ei lase nuppu lahti
3. Ootad niikaua kui vastav kiri (service või insp) eest ära kaob
4 . Lased nupu lahti ja keerad süüte välja
Lisaks jätab see tegevus alles nullitava odomeetri näidu.
Aga kui sul pole veel service kiri ette tulnud ja sa õli ära vahetasid, oleks mõistlik esinduses või muus kohas, kus seda nullida saab, ära käija. Sest muidu arvestab auto õlivahetusvälpa eelmise õlivahetuse/nullimise järgi.
On olemas ka kolmas variant - ostad vag-com kaabli ja tõmbad netist sama nimega programmi. Siis saad ise lugeda veakoode ja nullida kõiki tulukesi.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
